Кто чем боронует. Страница 20 из 27
809 сообщений
14.01.2020 - 12:36
05.11.2018 - 16:11
: 6380
О сделаем себе такую же, только в 10 раз дешевле lol
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Хорошая идея и простая: цепи, трубки, зубья.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Очередная сцепка готова
27.11.2013 - 15:39
: 209
варю сцепку на 6 борон, один ряд, для рамы использую брус, 100х100х5, возникают сомнения, может переломить или погнуть его в работе. надо раму усиливать или выдержит брус 6 борон?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
tranzit109 пишет:
выдержит с запасом!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Торцы труб надо заваривать, тогда она на скручивание лучше сопротивляется.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
tranzit109 пишет:
100х100х5,
Мы из такого бруса варим две сцепки по 16 борон, сомнений ни каких не возникает.
27.11.2013 - 15:39
: 209
шепелев евгений пишет:
я хотел оставить его просто как он есть, без фермы и без растяжки усиления. смотрел видео на ютубе, на канале сельхозтехника у них на 7 борон, брус 100х100х10, говорит при подъеме есть прогиб.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Поставьте больше, 300х300х10 например, такой не будет прогибаться.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
tranzit109 пишет:
Навесная у меня на 6 борон, из 80х80х6, но с растяжкой из 16-го прутка.
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
Если можно-размерами поделитесь ??
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Nikola Nikola пишет:
Можно. Только пока ещё всё в стадии нарезок-заготовок, разложено по ангару. Завтра начнём в кучу сваривать, буду выкладывать фотки, тогда и размеры проще будет обозначить по конкретным позициям.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
В прошлом году опробовал по озимым и всходам яровых - очень понравилось . Докупил боронок и решил расширить захват .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ветер стихнет доделаю трапецию подъема . Ширина захвата будет 12 метров.
30.01.2012 - 01:57
: 1482
denwer пишет:
она что складываться не будет?
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
игорь-76 пишет:
denwer пишет:
Во во, я так порой завидую что борюсь за каждый сантиметр чтобы из габарита не вылезти
09.08.2014 - 21:51
: 1261
игорь-76 пишет:
denwer пишет:
Зачем? Поля в 100 метрах от базы начинаются . Делал складную под тяжёлые бороны в два следа , механизм складывания так и не доделал - никчему .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Обратили внимание , какие бороны?
27.05.2015 - 10:18
: 124
denwer пишет:
Завидую, у меня от края до края 25 км, всего 500 га клетками от 9 до 80 га, передвижение приимущественно по асфальту, + жд переезд и мост. Начал в 2016 с 80 га, пока хватает терпения на покатушки. Сейчас нужна сцепка под т150, чтоб в габарит входила.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
У меня 300 с 2006 , я бы согласен на ЖД переезды и мосты , лишь бы прибавить площади . А сделать габаритные орудия - дело техники . Сварка - болгарка творят чудеса .
30.01.2012 - 01:57
: 1482
denwer пишет:
Ширина одной боронки -0.6м?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
игорь-76 пишет:
denwer пишет:
Да
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
игорь-76 пишет:
denwer пишет:
27.05.2015 - 10:18
: 124
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Ну вот теперь можно кое что показать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
super
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Всё очень хорошо сделано. А крестовины сделаны из поршневых пальцев?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
жанат1989 пишет:
Да, поршневые пальцы от ЯМЗ, подрезанные до 100 мм. И втулки в узлах подъёма, тоже из них. На две сцепки ушло 11 пальцев.
28.02.2013 - 06:54
: 59
Я Кун себе полностью сделал на таких пальцах. К сожалению сварка отлетает от них, отламывается прям от пальцев. Но есть от которых неотлетает, видать чуток другие.
