Самодельнй измельчитель веток.. Страница 7 из 41
1219 сообщений
сказочный Лис
http://vk.com/video37389845_166165024?hd=1&t=15s вот ссылка на моё видео ..она у меня крепится на ЗиЛ привод от КОМ на первом видео стоят все ножи
на втором три ножа прогонных (коротких они не дорезают 20мм и просто протягивают палку ) а оди н полностью перерзает.. вот получается размер ..http://vk.com/video37389845_165951455?hd=1&t=1s
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Отмечусь и я. Тема перспективная. Пока собираем информацию. hi
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Тема диствительно интересная.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"сказочный Лис" пишет:
вобщем делал я свою дробилку так .:
Большое спасибо за подробное разъяснение. thank_you
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Вот такие запчасти сегодня приобрёл.
Сказочный Лис ,Вы такой вал использовали для вращения шестерён ?
сказочный Лис
по идеи можно и такой .. шаг зуба у него такой же как и на большой шестерне ..проточишь в нужных местах под подшипник... у меня правда отрезана нижняя часть от того что с прва .но разницы никакой ...дам еще один дельный совет прежде чем приваривать буксы с подшипниками к корпусу нужно сделать зазор на шестернях ...ПРОСТАЯ ГАЗЕТА лист полоска в2- 3 слоя прокладываешь между зубъями шестерён ..у меня получился самый идеальный зазор .В 183 посте на самой первой фото ты увидешь сварочный шов между рабочими валами.Так вот это я после окончательной сборки регулировал зазор у шестерёнок..просто взял и разрезал балгаркой уже рабочую машину и подкладывал жестяночки и фальгу под каждый угол и промерял штангелем параллельность валов (заведомо положив газетку в зубъя ) потом аккуратно прихватил сварочкой.ЧЕМ больше прихваток в разных местах тем меньше её поведёт при окончательной проварке ..и там варил по 2см длина шва что бы не крутило и не выгибало .. Удачи ..от чего хочешь делать привод ??? трактор ?? или просто купишь двигатель ??
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
с чего установлены у Вас ножы?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
как мне понимается на таком агрегате наверно нужен маховик весом(?)кг на одном из валов,скорее на валу приводном.что туда поставить собираетесь?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Спасибо за подсказки. По первах привод будет от трактора, а если буду доволен работой агрегата , то может привод сделаю и от ДВС.
Ещё в мыслях (в перспективе) поставить на другую сторону приводного вала диск для измельчения веток на опилки.Он же будет выполнять роль маховика...
сказочный Лис
Отвечаю всем попорядку ...
Ножи стоят у меня из простой сталь 20 ..пластины 10мм заточенные болгаркой (еб-ся 4часа пока все сделал ) 8шт .. остриё конечно гнётся и на сучках порой подзагибает.. и приходится проваривать и заново затачивать ....но берёзу рубит ,клён ,ранетку ,вишню ....
Если привод от трактора то ВОМ выдает такие усиллия что и маховик не нужен.... у меня на ЗиЛе она сделана и на ВоМ приходит максимум оборотов 250- 300 тоесть валы с ножами крутятся еще медленнее .... если сделать большие обороты ТО 1 . когда суёшь ветвистую ветку её обкусывает и не протягивает ....(как видно на видео я кидал ссылку ) небольшие обороты самое то .
2 . при больших оборотах недайбог зацепится одежда за ветку не успеишь отскачить и будет мясокостный фарш от рубильшика .. затянет и не почувсвуешь ...( я когда рубил то у всех заказчиков возникал такой вопрос что будет если человек попадёт ..Я им говорил лезь я на видео сниму .. laugh )
ДЛЯ Александра : я как фея в золушке скажу ПОМНИ данная дробилка из этих состовляющих рубит максимальные Ф 8см ветки ... большие её просто разорвут ..так как нужно что бы ножи могли воткнуться в ветку под углом ....и начали рубить .... когда соберёшь все поймёшь ..
сказочный Лис
вот так я делал корпус швеллер 20 высверливал отверстия по буксы ..два одинаковых швелера сварил прихватками ( чтобы как один были ) высверлил и просверлил отверстия под стяжки по бокам .....токарь мне трубки на станке обрезал 4шт чтобы был ровный 90градусов ..через них вдел шпильки и стянул корпус на фотках 183 пост видно . буксы делай так что бы подшипники вставлялись от руки с легким усилием ...когда проваришь сварка их стянет и подшипник зажмёт имей ввиду ... вот в таком виде она у меня весит кг 50-60 так же приемущество такой дробилки в том что ей без разницы какую ты плаку засунешь грязную или чистую здесь ножи ДАВЯТ ..а в роторной какбы строгают ..грязь песок ножи "подсели" и пипеццц не рубит
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Интересно ,насколько такая втулка (наверное конусная ?) надёжнее для крепления шестерни на валу , а соответственнои и регулировки схождения ножей, чем вариант Сказочного Лиса ,- засверливание отверстия с нарезанием резьбы между втулкой и валом и вкручиванием болта вместо шпонки ?
сказочный Лис
что то совсем не понятно .. какие у неё размеры ? наружний внутренний ?? и икак она выглядит когда лежит на шестерне ??для полной картины а еще лучше пиши в личку скайп пообщаемся..
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
как она выглядит когда лежит на шестерне ??...
Какие у неё размеры и конфигурация внутри - не знаю,только приблизительно догадываюсь. Расщитывал что кто-то знающий (или автор втулки) отзовётся.
А выглядит в изделии так :
сказочный Лис
с одной стороны очень интересное крепление.. а с другой стороны зная как её "колбасит " когда рубит ветку 8см и еще сухую в добавок ...то ощущения как из пушки ...свежий срезанную ветку гораздо мягче ..так вот к чему я что боюсь может провернуть шпонка надёжнее ...
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Добрый вечер всем . Задаю ещё один вопрос тем кто пользуется измельчителем , или несколькими ,- как всётаки лучше , а не проще ,устанавливать ножи на валу - по центру оси вала ,или со смещением ( например на квадратном валу) ?
Как лучше рубят ?
сказочный Лис
на квадратном валу нужны хорошие болты что бы ножи держали ... так как при рубке нож будет стремиться отогнуться от вала при заходе в дерево ....на моих валах при установке ножей по центру ..см фото ножи стоят в пазах плотно а болты просто фиксируют что бы не выпал ...
ВОт дело как ты будешь нож затачивать по типу топора ( с 2х сторон ) или как фуганка с одной стороны ..это уже вопрос ....Отпишусь сразу у меня заточены как на фуганке ...
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
По надёжности крепления - согласен ,надёжнее в паз. А по лёгкости рубки и нагрузке на ножи (на излом), мне кажется , легче ножам если они смещены от оси , т.е. своего рода рычаг получается...?
сказочный Лис
ну я же говорил что наши дробилки с данными исходными состовляющими А ИМЕННО ШЕСТЕРНИ от КПП ЗИЛ рубят ветки максимум 8-9 см ....толще её разорвет ....
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
сказочный Лис пишет:
Да это понятно , диаметр веток который Вы указываете обусловлен диаметром шестерён. Да я и не планирую рубить на этом агрегате ТАКИЕ ветки! Вопрос то был совсем в другом - по сути : при каком расположении ножей легче будет рубить даже ТАКИЕ ?
сказочный Лис
а помойму разницы никакой ... как расположены ножи . усилие будет одинаковое которое потребуется для прерубания той или и иной ветки... другое дело что какой вектор силы будет действовать на ножи ...
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Если смотреть на картинки, на посте выше, то складывается не правильное представление о распределении нагрузки на режущие элементы, в виду кругового вращения элементов. С другой стороны, если отталкиваться от рисунка, можно понять, что длина плеча даёт возможность регулировать толщину полена.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Всетаки маховик нужен,хотябы кг на 10, помогает хорошо.
Хотя конструкция моей рубилки другая,но маховик всетаки использую.Сегодня выежал на заготовку щепы,во время работы почувствовал что часто давится,остановил осмотрел,оказалось слетел ремень с маховика,маховик висит произвольно на ремне,возможно во время транспортировки на кочках и слетел.Когда исправил дело пошло веселей.
На выезде использую мотор ЗИД Д-300,конечно жрет литр в час,но минимум куб щепы успеваю нарубить.
: Донецкая обл.
23.10.2010 - 18:32
: 49
.Александр пишет:
Если нож смещен,то на излом он идет меньше,чем если расположен в торец вала.Больше на сдвиг.Уменя нож держится на двух болтах на 16.Другим концом упирает в другой нож.Получается два болта держат на отрыв и два на сдвиг.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Chimino пишет:
.Александр пишет:
Спасибо за информацию. Ножи планировал крепить тремя болтами на 12 или 14. Вы тоже использовали шестерни с зиловской коробки ? (фото Ваше видел, и положил себе в "копилку" примеров.)
: Донецкая обл.
23.10.2010 - 18:32
: 49
Да, шестерни с зиловской коробки.Есть тут кроме ножей слабые места.При первом испытании потянуло шпонки.Пришлось отрезать втулки,делать более плотные шпонки,была крепкая полоса,не простая тройка.Заново вымащивать ножи и приваривать втулки.На приводе тоже.Вал под карданчик на 25 тонковат и тоже потянуло шпонку.Сейчас все работает нормально.Поначалу пару раз подтянул болты.Сейчас уже не тянутся видно взяли место.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Chimino пишет:
Посмотрите личные сообщения.
сказочный Лис
Ну что Александр как идёт процесс сборки дробилки или нет ?? просто интересно что у тебя получается
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Процес пока на такой стадии : шестерни разложены на верстаке с запресованными втулками но с внутренним диаметром пока 10 мм , в них вставлены оськи для вычисления меж осевого расстояния.Может сверимся : 186,5 и 126,5 (по памяти).Готов заказывать пластины кОрпуса из 12-тки.Подшипники думаю ставить 308-е (40*90*23),по одному на сторону,половина его ширины будет в пластине,а половина в выточенном и привареном корпусе.Зафиксирую стоп.кольцом по краю подшипника.
По готовности корпуса (пластины и стяжки) буду мыслить над валами и ножами.И ещё кой чем..
Пока всё. Поймал глазом окалину,бездельничаю с перевязаным глазом dntknw
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Кстати, по поводу глаз. Постоянно от болгарки попадают искорки и тд. Раза четыре удалять ходил к врачу.
Потом просто купил в аптеке капли Алкаин. Это те, которыми врач обезболивает. И теперь в случае чего - капаю и вынимаю припёкшиеся частицы сам, с зеркалом и лупой. Глаз нечувствителен становится совершенно, и можно легко снять прикипевшую к роговице чешуйку, вызывающую резь и боль. Так после этого же на ночь капнешь пару капель - и можно спокойно уснуть.
Капли держу в холодильнике, уже пару лет наверное, хотя срок хранения открытого флакона пишут небольшой, но у меня они действуют. Стоимость около 5$.
