Самодельнй измельчитель веток.. Страница 39 из 41
Не нашёл. Как канал называется?
Это?
https://www.youtube.com/watch?v=MTwT9fwqDkE
Да,да оно самое попросил человека делать это видео,сам не умею,кто бы подсказал,или кто делал,как сделать,чтобы сразу в кузов телегуи или газона,надоело грузить вручную,без спины остаёшься после погрузки вручную и ещё хорошо привод от этогодровореза.,не может быть,чтобы небыло у нас кулибиных..
yurybka - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине
Вовий - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине
АНДРЕЙ7.КрАО - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине
алимзян - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине
Димедрол - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине
Кто нибудь делал оналогичный или такой вал - с упором с торца ножа. Для одновального с подвижным столом. Есть какието хитрости? Ньюансы? Может что посоветуете? Металл какой? Заранее спасибо. Вал как на черчеже, а принцып как на фото - планирую так делать. Фото и черчеж с этой ветки форума.
yurybka, Вовий, АНДРЕЙ7.КрАО, алимзян, Димедрол было принято решение снять блокировку досрочно.
Надеюсь, в дальнейшем Вы будете соблюдать правила портала
Так так,вопрос не снят,колитесь,кто где видел и как у кого сделано,газу нету,дров срезки умотаться,чуть не задаром отдают пилорамщики,завалились ею,то есть срезкой.Подскажите,дайте направление.где у кого подсмотреть.
Конвейер надо делать. На звездочках цепной или на валиках ленточный. Крайняя звездочка или валик ведущий с приводом от мотора.
Цепной бы,с цепями вроде как попроще и на вторчермете у металлоломщиков частенько бывают,вот видео бы такого,кто делал.
вот бы другим так же фортануло![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Модератор, как можно скопировать ник в поле для ответа, чтобы не цитировать весь пост, а обратиться непосредственно к автору вопроса?
Там вроде все просто. Штанга нужной длины, по концам две звездочки с натянутой на них цепью с скребками. К штанге с двух сторон крепите две доски так, чтобы они образовали типа лотка или даже просто ровную площадку. По ней будут двигаться ваши поленья.По необходимости можно по длине добавить пару звездочек от провисания цепи. Разберетесь или схемку вам набросать?
Как организовать привод, надо смотреть по месту.
вот так?весь текст цитаты что между скобками выделяете в поле ответа и удаляете.
Выделяете мышкой текст, который хотите цитировать и жмете кнопку цитата. В окне ответа в положении курсора цитата вставляется.
Надо еще процитировать - выделяете еще другой кусок текста любого сообщения и снова жмете кнопку цитата. Только не забудьте курсор так же вниз или нужное место переставить.
проще некуда
]Налепил![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я немного иначе планирую сделать, но пока руки не дошли. В принципе, твоё творение, ветки рубит, то есть с поставленной задачей справляется.
А если туда ветку потолще засунуть? До какого диаметра работает?
В теории до 8 см можно. Пихал 6 см, если короткие до метра, то успевает прожевать. Длинее глохнет двиг. Но двигатель мёртвый
Сейчас "теоретики" (
звездаболы) вылезут с критикой. А по факту - есть агрегат с плюсами и минусами. И теперь знаешь, что переделать в следующей версии. Для меня обычно важнее добиться почти рабочего макета, чем днями гуглить невнятные видео и картинки.Хочется сделать сразу и на века)
Так не бывает. Всегда хочется потом что-то лучшее, большее, производительнее и т.п. Я так 15 лет назад решил сделать 10 соток поля для себя - картошку посадить. Сейчас чуть больше 4 га. И то кажется не много :D
Ну так хотя бы чтобы не ломалась)
Вал 45 мм. Диам. Трубы 204 мм. Шаг 85 мм и щепа такой же длинны + -
Фракция щепы задается шагом шнека? Ещё на видео про обратный нож говорят (попробую найти это видео), я вопрос в комментариях задал, что за он, но меня проигнорировали. Может вы в курсе, о чём речь?
Не знаю как на пальцах обьяснить. На витке который выходит на выгрузку есть пимпочка которая плотно к торцу трубы, вот она дорезает то что не отрезало в шнеке. Я себе не делал.
Спасибо! Т.е. она ходит вплотную к торцу трубы?
Спасибо . 3 витка как я понял. Витки вы пишите - купили. Подшипники оба шариковые ? - выдерживают?
Время покажет, оба шариковые двухрядные
Да
Если конические роликовые то зачем упорный, как по мне так он нужен при шариковых радиальных чтобы убрать боковую нагрузку, и то если поставить шариковые упорно-радиальные то и там он постольку-поскольку... .
