Самодельнй измельчитель веток.. Страница 38 из 41
Мне наоборот, этими "гранулами", топить больше понравилось. Набиваю совком почти полную топку, и горят они дольше чем дрова
Хотел сказать что пришёл к ним с делом, а услышал от них мнение которого не спрашивал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Цены есть разные и исполнение тоже. Кто серийно делает у тех дешевле, но обычно и на материалах экономят. Мне человек делал в штучном исполнении, но и материалы и запас прочности, термообработка все соответствует. Шестерни покупные новые от т-25 кажись тоже денег стоят. И сам человек - мастер своего дела, Ютюб канал свой ведет по металообработке. Как говорится "бренд" тоже денег стоит. Не уверен что если бы я начал сам собирать материалы и носится со всем этим по токарям разным, что в итоге не получилось бы дешевле, но хуже это 100%
В прошлом году знакомый попросил вектки порезать возле дома чтоб не сжигать. Ну он подавал а я их охапками в измельчител закидывал. А потом дома из пепла магнитом два ведра проволки рубленой из сетки рабицы старой около 3 мм толщиной выловил. При осмотре измельчителя никаких повреждений не заметил.
А что по принципу гильотинного ножа не делают измельчители? Подается древесина, нож двигается вверх - вниз по пазу и рубит. Шестерен тут не надо.
Производительности не будет. Плюс громоздкая конструкция. И исполнение её будет не на много проще
И тут ты?
Незнаю, было или нет..
Наконец то прошел самый сложный период пъянваря и появились первые мысли для работы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Изначально хотел сделать под вом , но подумал что зимой завести трактор бывает проблематично и решил сделать под бензиновый двигатель с понижающим редуктором. Может и медленно будет но мне камаз в час и не нужно.
Подшипник какой у меня раритетный откопался.
А что редуктор крутить будет?
Двигателя не видно?
или вы имеете ввиду что будет после редуктора? Я выше выкладывал фото ,будет шнек 200 мм
У меня тоже заготовка на гильзу (труба) по внутреннему диаметру 200 мм. Вал-полуось ЗИЛ, метал на шнек 8,5 мм толщина.
Как у тебя получилось шнек так аккуратно согнуть? Из какого металла шнек? Мой сосед, токарь, советует режущую кромку из пружины делать.
Сам такой шнек не согнёшь, заказывал на предприятии, сталь обычная. Когда то гнул витки из 2 мм железа так гемор ещё тот, проще и ровней купить Посмотрим на сколько хватит.
Честно говоря на примете подходящего производства нет. Может где в Донецке такую штуку и смастырили бы, там заводов по горнодобывающему оборудованию хватает, но выходов на эти предприятия у меня нет. Придётся как то на коленке.
Мы когда делали шнек из 10мм то витки гнули прессом примерно, а остальное кувалдой дорабатывали сразу прихватывая к валу и еще талью растягивали. Идеально не получилось.
Не морочте себе голову
вбиваете в олх витки шнека и вам выбъет кучу предприятий по производству витков. Мне прислали из Ровно в Луганскую обл. Так будет проще и быстрей ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас в округе несколько фирмочек шнеками занимаются. Общитали мне стоимость витка 200х50х10, получилось около 900руб.
Я в Златоусте узнавал цену на витки 200х50х8 до нг было 750р. Они и сейчас постоянно рекламу свою на электронку шлют. Ближе к весне хочу у них готовый шнек заказать. Пока еще не решил какие подшипники будут. С захода хочу роликовый широкий с небольшим диаметром сделать, типа как в первичном валу в кпп. А за крыльчаткой можно и любой большой шариковый поставить.
Я тоже с ними разговаривал. Ещё в Челябинске есть шнекоделы, но они на такой тонкий вал не могут сделать - программы нет.)
Как минимум один подшипник нужен роликовый конусный.все таки витки шнека будут давить вал в противоположную виткам сторону.и давление там будет приличное.следовательно нужет полноразмерный ступичный узел с корпусом и смазкой.
Упор хотел по другому сделать , в торец вала. Пластину трения или упорный подшипник.
Под упорный нужно будет мудрить какой нибудь корпус а пластины надолго хватит? Что если использовать ступицу колесную в сборе, скажем от ВАЗ-2101? Готовый узел, копеешный, везде есть. Выступающую часть можно срезать с одной стороны чтоб не мешала?
Я хотел бы уменьшить размер подшипники и бугеля на входе, что в него не упираться при закидывании веток. Большой корпус найти не проблема. Пластину трения поменять не сложно. Люди втулку делают вместо подшипника.
Всем привет. Загорелся я собрать измельчитель. Планирую одновальный. Вал 50мм. 4 ножа сварены на вал с боковыми шайбами ттлщиной 10мм. Шкив уже купил 500мм на 4 ручья - 35кг. Двигатель 4х тактник 9л.с. - от мотоблока. Промежуточный вал с двумя шкивами - для того, чтобы вал с ножами был примерно 150 оборотов в мин. Стол регулируемый. Ножы из - https://m.avito.ru/cheboksary/remont_i_stroitelstvo/stal_65_g._nozh_sred... Как думаете - нормально?
Маховик нужен будет какой нибудь на рабочем валу иначе может останавливаться. Трактор ВОМом в нагрузке и силой подавит а двигатель на ремнях может и останавливаться.
Шкив 50см диаметр 35кг - он же маховик. Вом - мне то зачем: я от бензодвигателя делаю. Вроде об этом написал выше.
Надо большой тяжелый маховик, который закручивается, запасает энергию, при твердых ветках он отдает ее на дробление. Если маховик будет маленький постоянно ремни будут изнашиваться.
И вообще надо гидропривод делать с ограничением нагрузки, в долгосрочной эксплуатации выходит дешевле.
Сегодня поговорил с изготовителем шнеков. Черчеж скинул на шнек для измельчителя - в понедельник цену скажет. А кто нибудь может шнек мне изготовить вот такой? https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B... Чьё видео тоже на ветке этой есть - думаю не против за вашу ссылку на видео.
доброго.испытывал свой измельчитель.мне нравитсякуча ньюансов в процессе изготовления.последний гвоздь в развитии этого направления была термообработка вала со шнеком в условиях личной мастерской.то еще творчество.
.на видео переработка веток и бруса диаметром 50-60мм.
Сделал измельчитель ,посоветуйте и может скините видео,как к нему приспособить самодельный транспортёр для погрузки .видео своего измельчител выставлять не умею,оно есть на ютубе,называется Дроварез дровакол,если что,попрошу того,кто сможет это видео выставить сюда,в эту тему.
