Самодельнй измельчитель веток.. Страница 31 из 41
1219 сообщений
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Евгений 000 пишет:
субаровод пишет:
VaKula пишет:
Вот, полюбуйтесь товарищи: ПРАВИЛЬНЫЙ направляющий и защитный кожух достаточной длины!! Спасибо,Субаровод.
На это и был рощёт эта штука не шутейная. dont shok
Испытания были уже и рубит ли сухую белую акацию?
...Толщиной больше 60мм...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
субаровод пишет:
VaKula пишет:
hi hi hi
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Евгений 000 пишет:
субаровод пишет:
VaKula пишет:
Рубит сырую 10 см сухую 8 см, чемтолще диаметер тем больше трощит на щепки. А вот топить ими лутче они мелкие плотно ложатся в топку и дольше держат жар , и в котле можно топить в ведро лопатой набрал и засыпай без проблем .
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
субаровод пишет:
Евгений 000 пишет:
субаровод пишет:
VaKula пишет:
Ни хрена себе результат! good
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
сухую трудно рубить
10.12.2013 - 21:01
: 1245
mtz-892 пишет:
сухую трудно рубить
Сухую сильно толстую стараемсь не кидать в целях безопасности чтоб не сломать " апарат" а вообще фигачит всё , кручу юмз с СМД двигателём , когда толстое 10-11см аж трактор дёргает , но пролетает всё. shok huh wacko2 Сегодня с 9 утра до 15. 00 две телеги с отвоской. super
: Первомайск Николаевской обл
01.07.2017 - 07:40
: 4
Приветствую всех умелых!Разрешите вставить свои 5 коп.Внутрен. полость измельчителя полностью закрыта,мелкие части древисины просыпаясь вниз затрамбуют валы.Нужен свободный выход !!!А трощат на щепки сами квадратные валы,сдавливая максимал. диаметр веток до 100 мм.А в целом отличный результат!!!!! clap dri
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
РЕбята как хто хранит щепу? нужны ли какие то специальные условия хранения.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
результат работы с сухими ветками рубали сливу рубали меньше 8 см
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
работали юмз на мтз рубил пока не сел в кабину а сыновья бросали ветки в коробке что то грохочет даже от сырой ветки 8 см
10.12.2013 - 21:01
: 1245
сегодня рубили поросль ясеня.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
субаровод пишет:
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Чтобы не трусило и не было по коробке надо маховик на приводной вал ставить
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1309
Алексей vehxfkrf пишет:
Может надо придумать какой нибудь редуктор чтоб не так колбасило трактор, да и нагрузки не будет на вом
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Нет. Лутше маховик. Я поставил.
26.03.2014 - 06:55
: 1309
Фото сможете в студию
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Да . Щас в мастерскую доберусь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Одет прям на вилку
26.03.2014 - 06:55
: 1309
Кинетическая энергия рулит victory
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Цырен Ендонов пишет:
маховик стоит
07.01.2010 - 17:08
: 4060
mtz-892 пишет:
маховик стоит
норм. А я сразу не учел при заказе вала пришлось ставить так
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Если ветка 10-11 см тогда трусит а так идёт плавно, смд двигатель крутит будь здоров yes2 .Проблемы не вижу вообще. dntknw
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
субаровод пишет:
не в двигателе дело я просто показал что стало с карданом это хорошо что скрутило кардан а не внутри ванны лучше рубить тоньше чтоб не вышло боком ремонт выйдет дороже
26.03.2014 - 06:55
: 1309
mtz-892 пишет:
субаровод пишет:
Да двигатель то удюжит любой, имею ввиду сам вом отбора мощности в коробке может посыпаться
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сегодня по неосторожности dont сухая акация 11 см не прошла оборвало кардан, wacko2 измельчитель выдержал. А сырое ясень такого же размера гребёт неч делать. yes2
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Короче,парни,по результатам эксплуатации я сделал такие выводы:
1.Подшипники не менее 309.В стальных корпусах!!!
2.Шестерни не менее m=5
3.Кардан с мазовскими крестовинами.А лучше--
4.Привод от отдельного двигателя(ВОМ трактора не надолго)
5.Ножи из 8Х6НФТ(необязательно,все же это расходник)
6.Маховик вменяемого размера не сильно помогает.Нужен от пресса...
В результате получим работоспособную машину на приемлемый срок службы...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
субаровод пишет:
нужно где-то в передаче применить срезной болт. А то будете только варить или крестовины менять.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
KOHDPAT пишет:
субаровод пишет:
А если привод на валы с ножами переделать на ременной и плюс маховик?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Евгений 000 пишет:
субаровод пишет:
Срезной болт еще подобрать нужно. А то выйдет постоянная замена или болтов или карданов.
Евгений 000 пишет:
Это тоже путь! Но маховик надо как у пресса. Штампового или пресс-подборщика.И обороты ВОМ/маховика--1000 с последующей редукцией.
Вобщем,"малой кровью" не обойтись
