Самодельнй измельчитель веток.. Страница 26 из 41
Здравствуёте! Возник вопрос к практикам по поводу приёмного бункера. Какой оптимальный размер бункера по высоте в раёне ножей? По ширине понятно, можно чуть уже ножей, а по высоте хочу делать от нижнего до верхнего ножа когда они паралельны??? Металл 3мм пойдёт, не сильно жирно?
хочу вот такой агрегат.
у ножей делал квадратный стенки от 2 мм до 3. неплохо получаеться но нада бы наверно нам на приводной вал поставить бы маховичек. на фото акация.
Маховичёк обязательно будет
Вы про это![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Алексей я представляю как она у тебя рубила эту акацию ...как щас помню когда привод был от ЗИЛа ощущения такие что с крупнокалиберного пулемёта стреляешь ...звук видеокамеры телефона никогда не передаст это ...и дробилка стремится провернуться по окружности вращения вала
я бы еще задумался над эластичной мувтой кардана от ваз 2101 ...хорошо собран аппарат ...какая у тебя ширина ножа ??? и болты утебя вроде как на 12 стоят ??? ..
А маховик кил на 20-30 не спасёт от ударов?
Та не как раз на сырой акации легко идет вот сухая уже звонче. Больше шуму когда уже тонкие ветки кроны протягивает.
вот здесь ничего не могу сказать так как у меня маховик стоит на моторе ..А у тебя может шпонку разбить .окружность вала маленькая... .это лично моё мнение ...а делать вал ,,паразитку ,, с маховиком а далее через временную передачу уже накручено получится
я думаю шлицевую муфту закрепить на валу в место кардана . На муфту маховик, к маховику кардан.
Диаметр 38мм, Длина посадочного места 50мм, Шпонка 8х8х50
Планирую заказать вот такую хрень, обещают 20кг диам. 400мм. Теперь вот думаю уменьшит ли эта болванка удары на ВОМ? На кардан ещё планирую поставить фрикционую муфту.
...а делать вал ,,паразитку ,, с маховиком а далее через временную передачу уже накручено получится[/quote]
а это идея!всё равно дробилку не руками таскать.спасибо за идею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
маховик надо на конус садить,шпонка не надёжно.
Ставить надо обгоную муфту.При выключении ВОМ маховик по инерции будет крутить кардан.
Естествено, но параход ушёл. Главное чтоб польза была, а там и сваркой можно прихватить.
Спешить некуда, можно и подождать
больше проблема что в ветках может быть метал.
Есть и карданы с обгонной муфтой.
Я в том смысле (не знаю,какой у вас трактор ),что если принцип ВОМ ,как у МТЗ,где включение и выключение жесткое ( то есть медленно вы не можете включить и выключить),то при выключении ВОМ резко затормаживается,а маховик хочет дальше крутится.Будет что то где то рвать.
ДF 240, сцепление выжал и всё плавно .......
Да как то жалко так сразу месячную зарплату.
Ну если так ,то можно и не выбрасывать
не прикалуйтесь зачем там обгонная муфта???
Поставил себе маховик двигателя МТЗ и шкив килограмм 20 на измельчитель,тоже поставил обгонную муфту из редуктора ПД-10 МТЗ. Но после испытаний оказалось,что она на фиг не нужна,обороты не большие и останавливается вместе с ВОМ. Так что незаморачивайтесь зря.
а как с маховиком?
с таким маховиком конечно же будет мягче рубить инерция будет делать своё дело ...но шпоночка 8х8 маловато будет ....
Померял штангелем 10х10
Вот обещанное видео работы станочка, https://youtu.be/5vdI5Aln6Jo![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
измельчал электродвигателем 4 квт.Ветки средняя толщина65 мм,под конец 75 мм сухая акация,возьмет и больше но пхать больше нечего
Интерес уже пропал к нему,хосетсо двувальный забетсать,Одно тешит что осталось только собрать все в кучу
Апарат зачетный![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Одно НО, На подаче у Вас качан от сечкарни ? Тож смотрел на него, так он с редкими тупыми зубами, вот и на видео кроны плохо тянет
Зачем так мельчить? Для компоста, что ли?
Да протяжка с сичкарни,"зубы" оставил через ряд.Иногда бывает как на видео,что большой пучек мелких веток не захватывает,обычно протвигаю следующей порцией.Длина щепы 2 см,в котле горит не плохо.
