Самодельнй измельчитель веток.. Страница 25 из 41
1219 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
https://youtu.be/TDaYZKUrLkA
Вот и я сбецал.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Моща!!!
Свой тоже немножко переделал.
Видео пока нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
будем ждать видео.
сказочный Лис
Алексей такой вопрос какой у тебя диаметр болта или шпильки которые ножи держат ..и я на сколько понял у тебя валы квадратные ...странно то что с приводом от мтз можно сувать ветки ,а также небольшие деревья с основанием7-9 см и пофигу какая там крона ..я имею ввиду развилки и рогатены ...
Моя с круглыми валами затаскивала всякие главное что бы ножи зацепились и мотор не зачах..но так как это была моя первая собранная на коленках то за 2 года я ей разорвал нижний вал точнее подшипник ..щас собираю абсолютно новую с квадратными валами...ждите фото отчета
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там валы с хитростью. На валах есть упоры для ножа вобщем нож ложиться не на следущий нож а на вал и болт его просто держит. А болты 12х30 кл. пр. 10.9 . Кардан у нас тяжолый желательно плотные шлицы чтоб не шлепало без гагрузки. Сорокет работает чуть выше холостых. Ширина ножа 152 мм ветки грызет до 80 свободно больше не сую стоашно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сырое кусает мягче . Ножи у меня с кпи 2.4.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сказочный Лис
спасибо ...вот как было у меня когда привод был сделан от ВОМ ЗиЛ мотор Д245 холостой ход тоесть 750 двигателя и 350 об \мин ВОМ ...а на ножи приходилось примерно 100 ..привод был сделан из гранаты ваз 2108
ширина ножей 200мм сделаны из 10мм СТ20 по сути пластелин но рубит
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вал.
сказочный Лис
нихрена себе ты подшипники поставил ...вал 50мм у меня стоят 308 или 208 по 2шт на каждой стороне ... тесть вал на 40 ...там где шпонка у меня 39 мм .... и это вполне выдерживает нагрузки такие что мой зил не справлялся и заглыхал ..а дробилке хоть бы что ....
Приподниму завесу тотго что делаю щас ..у всех на дробилках использован 3й нижний вал на маленькую шестерню..который проходит насквозь .... что иногда приводит к тому что там между ним и ножом застревает какоенибудь упавшее полешко ..и тогда дробилка встает или очень сильно теряется сила на преодоление (рубку) этой палешки , а если в этот момент и еще на подаче палка идет то раз и остановилась .. я делаю буксу подшипника на одну из щечек и в этот подшипник будет вставляться вал с шестернёй а вторая опора этого вала будет в моём случае это червячный редуктор ..повторюсь еще раз когда все элементы будут сделаны я выложу фото или видео ..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня на сорокете вал ставал но движок не сдох. Аж дымок пошел с корзины ветку нехилую всунул . Заглушил выключил открутил назад вытянул завел и дальше грызть. Все целое. Плжшипники да запас прочносьи. И муфты 65 мм и 2 шплнки на 12х50 так што пусть плпообует ее сломать.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Кто как решает проблему зазора в зубчатом зацеплении (при постройке и в процессе эксплуатации)?
Сильно ли идет износ шестерен?
И проблема ли это?
сказочный Лис
VaKula пишет:
И проблема ли это?
При постройке я делал и буду делать так : режу щечки корпуса пополам промеж валов ...далее. зачищаю шестерни и укладываю промеж зубов газету в 2-3 слоя получается что одна из сторон висит на шестернях .проверяю параллельны ли валы подкладывая в распил жестянки от баночки .и ставлю прихватки сваркой на обеих щеках... аккуратно прокручиваю удаляя бумагу и смотрю что бы шестерни не клинило и не закусывало ...Если все нормально то провариваю ...сначало по 1см с каждой стороны итд...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я методом вычисления тоже через бумагу. Стыкую шестерни на столе за тем меряю по краям внутренних отвесьий делю вгутренние отверстия и плюсую к каждой стороне.
сказочный Лис
так в том то все и дело что зазор на шестерни в 0.5 -1 мм дает расхождение острия ножей порядка 2-3 мм что сразу приводит к тому что тонкие веточки Ф 1см уже не перекусывает а просто гнёт.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
А почему не делать ножи с перекрытием, по типу ножниц ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
кусает до 2 мм . и без зазора нельзя.
сказочный Лис
я ставил жало в жало и зазор был менее 1мм ...а на квадратных валах будет еще проще выставлять можно будет вообще,,тонко ,настроить
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Хочу запроектировать оси валов не одной линии, а треугольником, и средний вал перемещать болтами. выбирая оба зазора.
Конструкция усложнится немного, но зато в любой момент зазор можно сделать минимальным....
сказочный Лис
вокула я знаю ты мастер порисовать нарисуй пожалуйста ... моя из зиловских шестеренок нарубила машин так 30-40 за всю свою жизнь ..по сути сами валы целые и подшипники ....нижний вал что порвало это мой касяк конструктивный ..при этом шестерни иногда мазал смазкой литолом ...выработки не почувствовал ....за 3 часа нарубал 1 машину в среднем
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сказочный Лис пишет:
а что по чем берут рубаное?
сказочный Лис
я это возил на помойку ... тариф был такой 1000руб час минимум 3 ... ..+ был в том что город большой частые пробки ..и стоять в них очень некомфортно левая нога от сцепления отваливается ...а так стоишь на месте рубишь бенизиновый мотор ест 1литр в час . красота и заказчик тоже рад....раньше кидал то что нарублено лопатой снеговой ...щас буду делать транспортер
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дак я и хочу понять есть ли смысл городить настройку межосевого расстояния....
сказочный Лис
я считаю что если хорошие качественные шестерни и еще смазку организовать ...то это будет лишим
сказочный Лис
щас сижу думаю как сделать фрезу для удаления пней ....чтобы сравнивать их хотя бы с землёй...думаю на этот девайс тоже будет спрос ...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Задний мост напрашивается....
сказочный Лис
Вопрос такой к тем людям кто сделал дробилку из шестеренок Зил и квадратных валов у кого какая длина ножа от центра оси вала до острия ???
сказочный Лис
вот я переделываю свою дробилку ..щечки корпуса 6мм и один из моментов который никто. до этого не делал ..у меня так же будет приводная 3я маленькая шестерня. но не будет сквозного вала ...я думаю по фото вы все сами поймете
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Как то так.
сказочный Лис
приятно смотреть как очень длинная ветка исчезает в жерле дробилки и аппетитным причмакиванием это происходит ..это как огнем можно любоваться часами ...
