Самодельнй измельчитель веток.. Страница 24 из 41
доброго... можно попросить описание устройства котла...
доброго... можно попросить описание устройства котла...[/quote]
почитайте про котёл СВАГ или стропува.Самое сложное-это телескопическая труба для подачи воздуха.Я её из трёх карданов изготовил-ЗИЛа,ГАЗ-53 и тойоты,как раз хорошо вошли друг в дружку.Водяную рубашку сделал 90л.Многовато но при перезагрузках температура практически не падает.
Перед выходом в трубу там замутки есть для большей теплоотдачи,на картинках их не рисуют.При температуре котла 70 трубу на выходе можно потрогать,вода на ней не шипит,просто высыхает.Так что кпд большой.Загрузки нормальных дров сейчас хватает на сутки,а на этой мелочи что мы конструируем часов 12 будет работать.Загрузка получилась где-то литров 110-120.
это получается что минимум 1000 оборотов должно быть,а то и больше.На какие куски рубит и максимальная толщина дерева?[/quote]
да, 1000 для віброса пойдет.рубит 4-6см. толщина с маховиком ясень ,дуб до 8см. без маховика пробовали, до 5ти см.
да, 1000 для віброса пойдет.рубит 4-6см. толщина с маховиком ясень ,дуб до 8см. без маховика пробовали, до 5ти см.[/quote]
Довольно круто! И намного меньше ударных нагрузок на ВОМ,и сразу же погрузка
Видео бы посмотреть.
1000 оборотов ВОМа это на полный газ.а если чуть больше холостых это 500.
Один к трём шкивы подобрать и будет чуть на повышеных тянуть
Привет, может повторюсь, пардоньте.
Какой зазор делать между кожухом и рабочим ротором? Заранее спс
Андрей!А маховик от чего такой массивный?
похоже с какого то преса
совершенно верно
с клаас маркант 50. редуктор есть подходящий. стоял на ДКУ. шкивы остаются те же.
1000 оборотов ВОМа это на полный газ.а если чуть больше холостых это 500.[/quote]
1000 оборотов вома на полный газ в мтз. в т 25 540 оборотов вома при максимальных оборотах двигателя 1800.
https://youtu.be/3BN_bPGy5wY пересмотрите видео и определитесь с размерами. швелер идет с минимальным зазором по окружности кожуха(обратите внимание на то что швелер выступает за грань ножа еще сантиметров на 3) и при 1000 оборотах будет бросать щепу в разы лучше моего.1) радиус барабана гораздо больше чем у меня, отсюда скорость на краю швелера так же в разы выше при одних оборотах. 2) уклон выгрузного лотка идет под углом градусов 50 в отличии от моего вертикально вверх с постепенным закруглением. радиус барабана по краю швелера на вскидку сантиметров 25. вал около 40мм,от вала до ножа сантиметров 5, длинна ножа сантиметров 15. есть желание повторить такой вариант, но позже. сейчас занимаемся изготовлением котлов нижнего горения(шахтные) для щепы. еще таки неприятная мелочь выплывает...шпонка на маховике режется маховиком. инерция приличная в 85ти кг маховика. будем выносить маховик на опорные подшипники и соединять с валом рубака ремнями.. есть вопросы по шкивам. знающим физику досконально, просьба написать в ЛС.
Видео бы посмотреть.[/quote]
не маловажный момент-погрузка. газон с нарощеными бортами объемом 9м кубических набиваем часов за 5-6.дольше за ветками наклоняться да бегать. ударных нагрузок на вом вообще нет. без маховика ремни( 3шт. профиль Б горят прилично.)
Спасибо за ответ
Собираю свою рубку на на маховике от трактора, ножи ориентировочно 24 см, попробую на 2х сначала, потом на 4х, надо фракция помельче. По поводу обреза шпонок, на видео заметил крепление гайкой, нашел на чермете вал подходящий с фланцем и гайкой, проточил под посадочное коленвала, получилось по типу крепления дисковой пилы, будет проворачивать - засверлю штифты.
Дом топить или чтото помощнее?
выше писал почему эта конструкия лучше моей. тут вся инерция маховика идет на швелер-ножи. никакого проворота шпонки не будет. на нашей конструкции барабан идет в нагрузку, маховик по инерции крутит вал и шпонку.
дом. мне не мощность нужна а минимум загрузок легковоспламенимой и быстросгораемой щепы. объем бункера топки 140литров. если пройдет испытания хорошо, буду с 4ки металла делать на 300литров с большим площадью теплообменником, футировкой камеры сгорания шамотом, вторичным воздухом и аккумулирующей емкостью на1000-1500литров. сейчас пробный вариант с 3ки металла
Вам проще. Я буду городить чтото для теплиц.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Задачи сходные, но еще и мощность нужна
Удачи в строительстве, про котел может будет время скинете фоток
сейчас пробный вариант с 3ки металла[/quote]
Ятак понял что по конструкции Попова или Холмова котёл будет? Те щепой догрузить можно а мой только чурками догружается и то немного.
Ятак понял что по конструкции Попова или Холмова котёл будет? Те щепой догрузить можно а мой только чурками догружается и то немного.[/quote]
только еще колосники сделал омываемые водой. посмотрю как себя поведет
холмова за основу взят
2 котла. один с круглыми трубами теплообменника, другой с прямоугольными(металл на прямоугольных 4ка)
кроме охлаждаемых колосников сделали 2 канала воздушных в район 10 сантиметрового жара отверстиями-жиклерами под углом вниз. мысли такие что должно от потока воздуха гореть именно через колосники вниз тем самым более обогревая их горячими газами чем в случае с подачей воздуха с поддувальной дверцы, где часть воздуха будет идти с низу колосников верх в топку тем самым охлаждая низ колосников. под колосниками с квадратной толстостенной трубы( на зольном ящике будут приварены кронштейны и труба будет легкосъемной) будет подача вторичного воздуха именно с поддувальной дверцы. один котел будет испытываться на естественной тяге, второй с автоматикой и турбиной.результатами поделимся
Обратка в котле таком варианте должна быть не меньше 50 градусов,
чтобы небыло налета на тех трубках.
Если правильно понял принцип горения этого котла.
мы уже тему сменили))) этот пробный. а тот что с 4ки металла планирую делать, между аккумулирующей емкость и котлом будет малый круг с термоклапаном смешивающим на 60-65 градусов. и футировка шамотом места топки и камеры дожига. у меня печное отопление с газовой форсункой и котлом вмонтированым под газфорсунку. форсунку вытащил, топлю дровами. топка получается без колосников и по длинне небольшая( котел под форсунку места много занимает. топка получается вертикальная с поддувала вверх. поддувало за дверкой прикрыто красной кирпичиной с просверленными отверстиями. так вот печь горит через часок, когда прогревается кирпич в топке совсем по другому и сырые дрова вообще без проблем горят. вот почему то к такому выводу и прихожу что лучше пожертвовать 10ью сантиметрами высоты теплообменника,создать тепмпературный режим в топке ,создав большую температуру для теплообменника вертикального(труб) и колосники омываемые будут держать температуру системы отопления. вобщем как то так для себя понял.
Я думаю что в данной конструкции внутри ступицы маховика можно сделать резьбу и законтрить с двух сторон гайками и тогда на валу маховик будет сидеть мёртво.А если ещё и красным фиксатором резьбы подмазать,то вообще-глухо.Кстати,Андрей,Ваш маховик тоже можно таким макаром зафиксировать или на конус с шпонкой надо делать.Кстати по-котлу.Холодные колосники-думаю что это ни есть хорошо для пиролиза.Пробуйте,раз сварили а там видно будет.
У меня есть такой вопрос вот с таким маховиком и данными ножами что представлены на фото выше. и в ссылке на видео .. какой мощьности у вас мотор на приводе ???
просто моя 2х вальная кусающая дробилка после установки редуктора и прочих соотношений шкивов рубит клен см 7-8 при этом затаскивает вместе с корягами ломая их в воронке "приемнике"..все это она делает с мотором 6.5 лс ..
вот и думаю какую толщину она сможет стабильно рубить с мотором 6.5 лс может у кого есть ответ буду весьма благодарен
Это мы скоро узнаем
Есть т25, идвижки от МТ10 и китаец 6.5 , доделаю - отчитаюсь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
НО, на видео там походу одноцилиндровый дизель на 24 кобыли, переживаю какбы т25 хватило
Лучше сделайте подачу поменьше-не так давиться будет.На видео подача на шестерёнках,но лучше сделать на цепи и тогда звёздочками можно подачу как хочешь регулировать.Шестерёнки подбирать намного сложнее.
Если смотреть внимательно то подача там коническими шестернями регулируется, она там, кстати, 1 к 2м(можно на паузе зубы подщитать). Две большие шестерни одинаковые, делают карусель и подают вращение в нужном направлении, их на цепь никак не поменять, будет по своим гад стрелять![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я думал раскурочить мост МТ, там передача 1 к 4м, но пара очень большая, взял как на видео, сателит и шестерню полуоси помощнее и все. Мне проще будет присобачить еще 2 куска швеллера
