Самодельнй измельчитель веток.. Страница 22 из 41
У Вас, может, и есть газ, и ,наверное, по демпинговым ценам от анитуп, но и Украина и Европа уже живут с газом по мировым ценам, и знают, что это недешевое удовольствие, и все ищут альтернативу...
Измельчители эти делают топливо для пиролизников при наличии шарового сырья, иначе данная технология отопления неэффективна, ИМХО.
Какая максимальная толщина измельчаемой древесины ??? Какая стойкость ножей (на практике) ???
берёзу молодую 10-12 см. порубит, если целиком под корень срезать ?
Автоматизировать процесс горения можно с таким сырьём? Именно такими кусками.
И вообще, видимо от чего ушли к тому и пришли
Всё понятно, выше указанными измельчителями только карандаши щипать. А ножей из стали 65Г надолго не хватит.
Ознакомился с видео. Не увидел веток, гор измельчённых веток. Отсюда вывод, топора достаточно и эти шинковки, баловство.
Тут каждый решает сам, что именно в его условиях более выгоднее.
Никто никому ничего не навязывает...
Если Вы считаете, что это баловство, то соответственно у Вас есть какой-то другой источник энергии, скорее всего шаровый, но ничто не вечно...
В теме есть пользователь basiyk он выкладывал видео, где показан лабаз в который он сваливает топливо и котел-пиролизник, в который он загружает по 3-4 выварки этой дробленки...
К сожалению из-за нещадной вырубки его сообщений все пропало....
посему пропало все что косается темы то это осталось ...
нет не осилит (мое мнение), надо делать больший диаметр шестерен, квадраты больше, одним словом увеличивать пропорционально. но для такого диаметра другие виды "рубителей" существуют. Мы пробывали свежеспиленную ветку яблони диаметром 5 см-проглатила без проблем вместе с кроной. зачем он нужен? значит нужен раз спрос имееться.
а это видели? любуйтесь, пока не срезали...
Ну вот..... Немного критики и тема пошла
Дело в том , что мне нужно поля расчищать от молодой берёзы.
Есть измельчители на трактор, но там цена завышенная. Я как технарь в прошлом на такую цену не согласен. Вот прикидываю как самому сделать. В зарубежных измельчителях ножи с напайками из карбида вольфрама. Интересно на отечественных ( типа МРН-1 ) какие ножи стоят?
65Г слабовата будет. Может если инструментальную сталь влепить ?
три часа работы двух человек ну и трактора конечно.сырая акация до 70 мм.топором зае...шся молотить такую кучу.
Здравствуйте!
Давно не заходил,поэтому звыняюсь за позний ответ.
На измельчителе 750 оборотов,диаметр по ножам 300 мм,100 мм с второго торца 70 мм.
Подшипник какой стоял уже не помню,но на следующих не меньше 55 мм по посадке на ось.
Ножи да входят под углом,кстати поэтому и ширина ножа разная.
С уважением.
начали делать измельчитель с барабаном, уже все заготовки поточены...и вот попался ролик в ютубе.. попадись раньше, пошли бы по этому пути. суть обычного щепореза, только вместо флянца с ножами уже стоит маховик. выполняет и роль инерционного маховика, и роль крепления ножей. крепление ножей(швелер) в свою очередь выполняют роль крыльчатки для выброса измельченной массы. считаю в изготовлении гораздо проще чем барабанный и материала меньше https://youtu.be/3BN_bPGy5wY
переход на альтернативные виды топлива. спасибо украинским властям за нашу "беззаботную" жизнь. скучать не приходится. в планах еще и изготовление котла.
ждем продолжения с фото конеччно.
последние
Не нашел нужной информации. Зазор между шестернями выставляете на газетку или как то точнее?
Вопрос к всем ,кто сделал подобную.
надо было в токарке проточить шестерни ОБЛЕГЧИТЬ ...середину углубить ..а то тяжко таскать конструкцию...я делаю новую себе так боковые стенки делаю из 6мм ..заготовка вырезанная лазером весит 4.5 кг ..тоесть корпус будет весить 10 кг ..ну а там буду дальше смотреть где облегчить
Если это мне,то фото не моё,а с этой темы.Мы только сварили корпус и хочем делать отверстия под корпуса.Вот и думаем,как расчитать правильно центра.Между шестернями нужен зазор,но какой? Поэтому и спрашиваю,просто на глаз или поточнее делать зазор?
А таскать будет трактор,так что за вес не очень переживаем.
я когда собирал свою ,,на коленях,, то сначало собрал на глаз и получилось что зазор в 0,5 мм на зубе шестерни давал примерно 2мм расхождение ножей острия. а это значит уже недорубать будет палку толщиной 2см ...просто надкусит и перегнет.
Взял болгарку и разрезал корпус проложил газету в 3 слоя между зубъями шестерни уровнял валы в параллель и начал делать точки прихватки потом проварил ...так ии работает ....
появилась свободная минутка, подтянули работу.
ножи с напайкой. посмотрим как будут ходить
Мы достали такие самые ножи. Но один человек утверждает,( сварщик ,который неоднократно наплавлял рабочие органы почвообрабатывающей техники сурмальтовыми электродами) что они не будут ходить-выкрошатся.Так что нам самим интересно, что из этого получится.
Подскажите, кто ставил дробилку веток на трактор от ВОМ - ударная нагрузка сильно в трактор идет? Она мне коробку не развалит? Может нужно маховик добавить или какую-то скользящую муфту на кардан? Подскажите, хочу купить такой измельчитель, а посмотреть на его работу не у кого.
я использовал дробилку от КОМ ЗиЛа самосвала ...было выведенно через эластичную муфту от кардана ВаЗ 2101 ..и то когда суешь палку Ф7-8см в кабине так лязгало что я отказался от такого привода ..
Конечно можно изменить вектор ударных нагрузок поставив ЧЕРВЯЧНЫЙ редуктор он поглащает удар после перерубания ветки ...и вом будет работать в щедящем режиме
куча несвязных логикой фраз... к сожалению....
Только маховик на валу ножей измельчителя спасает привод от ударных нагрузок...
Конечно более эффективно ставить маховик на вал "малой шестерни", если он есть....
Спасибо, буду тулить маховик, ну а на тракторе ко-то использовал? Отзовитесь!!
обязательно и муфту предохранительную (зубчатую, или как ее там), особенно если малые обороты ножей, аналогично как на прес-подборщике ситуация
Видел у одного друга Двигатель Китайский два вала крутятся навстречу друг друга Примерно как были старые мех.выжималки у стиралок Но валы вращаются от шестеренок В валах вставлены ножи ножи точно встречаются друг над другом Подается сбоку ветка ножи её рубят и выбрасывают в нижнее окно
вот дробилка и котел
делал сам
Вот и мне сын сделал.
