Самодельнй измельчитель веток.. Страница 3 из 41
Адские машинки, однако!!!
Аж коки сжимаются при виде их
Так этож буржуи для себя склепали. наших нет.
Вот что удалось раздобыть.
О поздравляю у Вас и процес изготовления пошел, я же только сегодня откопал из под снега железки для валов.
Спасибо.До изготовления еще далеко.Еще много чего надо.
тема актуальная давно над етим думаим как такую штуку замутить кустарника полно а самое главное за нево ни кто не будет дрюкать
что то тема заглохла. Есть у кого нибуть нароботки
Наверно не сезон.Я выточил валы.Квадрат на 40,вал с Деметры.Приготовил ножи.Ножи с кпи оказывается нормально сверлятся.Корпуса на подшипники буду делать с полосы,гнуть кольцо,и протачивать.Приварю к корпусу намертво.Не правильно отрезал маленькую шестерню,теперь надо придумывать придохранительную муфту.
В соседнем селе под проводами обрезали ветки,веток горы.Был бы готов измельчитель,можно было бы
топлива заготовить и подзаработать.
Наработок куча, материал для валов и шестерни приготовил, ножи буду с рессор делать, но работы оч много, пока не до этого.
а последняя так вообще легкая
А никто не задумывался сделать привод от гидромотора
На что именно?
я так думаю что лис хочет поставить гидромотор на привод измельчителя веток....ему нужно чтоб измельчитель висел на борту зила а приводилось в движение гидравликой
Здравствуйте! Давно читаю эту ветку,решил тоже поучаствовать в обсуждении этих агрегатов,кстати мой станок
здесь уже есть,может у кого есть вопросы могу помочь.
а какой как взглянуть может тогда и вопросы появятся
Дроворез показанный в 54 посте ,правда уже здал на метл-ом,редуктор оставил.Сейчас другой зверь на подходе.
Вот пару ссылок второго станка www.youtube.com/watch?v=-QRj3UxO71Y
www.youtube.com/watch?v=6xfWITPrQ_s
На первом видео протяжка еще без пружины,на втором протяжку поднял вообще,тамушто стоял один ремень и пробуксовывал.
Мидхатыч,что то не впечатляет.Чем не устроила предыдущая конструкция?
На первом станке при резании веток длинными чурками,сам режущий барабан выкручивало,поэтому думаю заменить
диском.Диск думаю вырезать с листа метала толщиной 8-10мм, диам 600-700.Проблема вот только как зубья нарезать.
Какова мощность эл.двигателя?
Рубит и на 0,25 квт диам веток до 5см, 2квт до 8см, но самое лучшее когда двигатель на 4квт,рубит все подряд.
На измельчителях веток можно и послабее,1-1.5квт в однофазном режиме,главное раскрутить шкив.Шкивы у меня
тяжелые,под 30кг,читай на одной инерции измельчает.
Про диск не понял,зачем зубы.
Что то на подобии этого сделать, и при помощи моего редуктора надеюсь рубить более толстые ветки.
Таким принципом должно по идее легче рубать.
К примеру, как легче прокрутить колесо,прилагая усилие на ось? или само колесо?
www.youtube.com/watch?v=0Mx-NsyhDB8&feature=related
Про диск понял.Думаю сделать такую шестерню в ручную очень трудно.
А если взять шестерню с бортовой т40 и вырезать дырку нужной формы.Там и сталь хорошая.
Вобще чтоб легче резало нужно подавать не перпендикулярно ножу, а под острым углом.
А диам .шестерни какой?
Что то мне представилось что она огромная,а там и сорока сантиметров не будет.
Да... 40 диаметр мало,нужно не менее 60 см.Кстати редуктор не обязательно как на моем видео,можно просто мотор
редуктор.Есть у меня такой,двигатель 1.1квт 1500об\мин,32оборота двиг.=1 об.редуктора.
Сделаю диск буду испытывать на нем.
поставь маховик от машины там и зубчатый венец как шестерня сгодится ,а малая шестерня от стартера бендикс . и передаточное число хорошее ..подумай
Нужно подумать,хотя если чугунный то может и накрытся,и как чугун поведет себя при заточки режущей кромки?.
Вот что мне тут на ум пришло увидев данное устройство от тельфера ...сразу и редуктор и шестерни хорошии для дробилки веток можно сделать поставить валы с ножами ну и корпус примастырить
