Самодельнй измельчитель веток.. Страница 17 из 41
С первой частью вопроса не согласен заготовка дров для многих большое дело у нас рубят в щепу просто горы хвороста и отапливают очень много правда агрегаты не в пример с манипуляторами да и коней по больше![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
по отношению к тому что с безопасностью беда .думаю кистью не отделаешься .но идея и выполнение нравятся .такой делать не буду .но нравиться
Аппарат класный НО техника безопасности превыше всего праверено на личном опоте не рискуй
За полемикой о безопасности напрочь забыли про конструкцию и конструктора!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А агрегат-то действительно классный! Производительный и автономный.
К тому же покрашен, - это большой плюс автору.
Браво!
Извиняюсь за
забыл
вспомнил, а когда вспомнил тыкать в клаву нечем ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Я выжу вы решилиизготовление измельчителей поставить на поток.во сколько оцениваете продажу готового с приводом от вом.
Мне кажется такое конусное обжимание не совсем подходит для данного аппарата. Здесь ведь постоянная ударная нагрузка, со временем может попуститься-провернуться. Производитель даёт какое-то обещание насчёт усилия сдвига этих конусов?
Выставлять зазор конечно очень удобно...
могу Вам пообещать .если вал не прослабите на пару мм то не сдвинется .цанговый подшипник к примеру -эксцентриковый какие перегрузки испытывает при разрушении и в последствии обойма по обойме и ничего терпит. а здесь нет такой силы сдвинуть муфту. скорее вал обрежет
Вечер добрый всем присутствующим. Тема иньересная, хотя делать подобного не собираюсь (пока не собираюсь).
Нормальные не обзовут, а залётные пролетят дальше.
можно похожую конструкцию , именно для выставления положения ножей изготовить самостоятельно , по принципу разрезной шестерни ГРМ
Ну если и обзовут то от зависти. А я лично лучше купил бы ибо не времени не возможности токарки нету, а аппарат такой хочется.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вот почти как с завода !!! с регулировкой ножей то все очень даже понятно а как регулировать зазор в зубъях шестеренок ..."? отверстия в корпусе под один вал. надо было бы сделать с элепсом в 2мм чтобы буксу с подшипник ом и валом можно было смещать в зависимости износа зубъев ...методом поделадывания упорных шайб ..
хе хе горит вроде :)
У меня мотор набрал мощность ( видимо кольца притерлись ) и теперь уже рубит ветки 9-10 см ...3-4 раза укусит и отдяргиваю чтобы набрал обороты ...и дальше ....раньше сразу чах ....,...
сырой клен 8-9 см тоже херовенько дальше идет черемуха ранетка вроде мягко Ива тоже мягко тополь ваще легко ...
хех так у меня уже давно есть 4 коротеньких ножа ..они недорезают примерно 2см ...тоесть стоят длинный нож потом короткий и дальше ...в итоге один кусает а другой просто проталкивает и следующий опять кусает ...
получаются дрова 25см длиной ...срезка после пилорамы 30 минут и полный доверху зил .(больше того укладываешь в кузове чем рубишь)
в процессе рубки меня засняли корреспонденты ..
всем добрый вечер, я свою кручу т 25 , скажу вам не легко ели так и дальше будит думаю и коробку розорвет .
у меня тоже было от кпп зила слеланно раньше но через резиновую муфту от кардана ваз. 2101-07..она гасит удары ...или в твоем варианте сделай ременную передачу ..ремни тоже будут гасить удары ...в моем случае стоит сейчас червячный редуктор ...
basiyk отлично у вас вышло.С такими возможностями может вам и дровоколами занятся,реечными.Как раз можно двигатель использовать на измельчителе и на дровоколе.А у меня где то сдвинулось,теперь ножи не совпадают.Буду пробовать делать зажимную втулку.
Не проще ли изготавливать одновальные рубилки? Только вместо противорежущей пластины ставить безприводный вал диаметром 40-50мм. Проблемы с межножевым зазором решены, а в случае увеличения зазора в процессе эксплуатации легко и просто точим новый вал чуть бОльшего диаметра.
здесь в самом начале есть видео одновальных только вместо круглого вала прижимная плита ...которую можно подводить к ножам .по мере их износа .Но там ее крутят трактором и маховик стоит огромный и то чахнет ...да и нагрузки на ножи будут дикие .
вот здесь можно посмотреть
http://www.youtube.com/watch?v=3J3hsWyuyTg&index=6&list=PL2DyWG8GWifPlJ_...
еще похож вариант
http://www.youtube.com/watch?v=uDnM2-F506U
http://www.youtube.com/watch?v=0T3CTtx3VXc
http://www.youtube.com/watch?v=fdb7bVH1-wM
http://www.youtube.com/watch?v=sf0d4ksbcmg
http://www.youtube.com/watch?v=Xm9GIPS26AQ
http://www.youtube.com/watch?v=jTMO-XsZzJA
http://www.youtube.com/watch?v=t_CkP5CVJtk
http://www.youtube.com/watch?v=2W5t5npTfnI
http://www.youtube.com/watch?v=On9ohhkTzQk
http://www.youtube.com/watch?v=D3SVQ6aO7oM наверное хватит,смысл понятен ,теперь остается сделать и запу
стить в работу
вот пожалуй еще посмотрите на на этом канале здесь разные по производительности
http://www.youtube.com/watch?v=Ho-JbUr_6Ik&list=UUWgWNj63itA6WjMpYRFrLng
вот я когда делал свою ..я видел многое из этого что представленно ...у меня главным критерием было что бы рубила ветку Ф8см при этом неважно какая она рагатулина ... в итоге затягивает ее и крамсает порой даже гнёт приемную воронку ..
А на этих обороты большие, рабчие ( изобритатели ) сами боятся к ней подходить сунут и убегают .. а если ветку крутанет как вьебет по лицу или глаза уедут на веточке в рубку ...потом ищи их ...но гдето в начале был малооборотистый вариант (силовой ) вполне можно здуматься ..но к нему нужен очень хороший редуктор может даже сделанный из кпп от машины ..или планетарный с тельфера .Тогда может даже и 8см возьмет ..
я ветки рублю не для того что бы топить печ ..а просто вывожу на отвал ..и либо возить воздух и торчать в пробках ...или стоять на месте и дробить ...по деньгам выходит чуть дешевле ..но зато затраты на топливо минимальны и моторесурс машины не тратится ..
Не любитель одновальной конструкции, но тем не менее
вариант интересный!
ввсем доброго времени суток! смотрю за темой длительное время.. ситуация в Украине скажем таки не лучшая и на альтернативные виды топлива заставит перейти многих. тем более в нашей местности где одних банитов сменяют другие. при новой власти дрова поставили почти чуть ли не на основу вырезая посадки лесополосы в наглую.. одни этим карманы набивают а другие можно сказать расплачиваются..(поймали с машиной валежника-штрафплощадка штраф 15000гр. живое срезал- 50000-70000гр) так вот теперь после бизнесменов в законе которым "разрешено" новой властью резать остаются горы веток приличного диаметра так как на продаж идут ветки более 7-10см. что хочу сказать, то что все конструкции по своему хороши но все же думаю что одновальная схема лучше. была у меня в свое время сенорезка заводская.. на ней битера стояли снизу и сверху жестко закрепленные. мыслей в голове перебрал огромное количество. можно сделать нижний приемный жестко а верхний подъемный на пружине. подачу можно регулировать звездочкой цепью. перерывая кучи реклам фото видео таки нашел что искал и в столь поздний час вылаживаю. http://gospodar.biz/magazin/kormorezki/izmelchitel-solomi.html
http://youtu.be/SG6R1BryVCk и это всего лишь демонстрация сенорезки
вhttp://youtu.be/AzvDZO6PbZ4 и собственно то что крутится в голове уже длительное время. страх оставить глаза на веточке минимален. ветки не так уж и сильно бьет. и скорость резки приличная внушительная с учетом того что подача не одной веточки а жмута не тоненьких. просто посмотрите как стоят ножи изначально на заводской сенорезке. ножи стоят под углом к противорежущей планке и перерезают не ввесь жмут одним ударом. и нужно ножи подводить к противорежущей планке с минимально допустимым зазором -говорю вам как человек пользовавшийся такой сенорезкой и привожупривожу в пример комментарий покупателя такой сенорезки Игорь, 29.10.2012
Вчера получил соломорезку. И сразу разочаровался... Так как по началу получалась не сечка, а БАЛИБАРДА. Уже хотел возвращать назад... Позвонил менеджеру и описал свою проблему, на что он ответил, что ножи просто не отрегулированы. Так как у меня ранее сечкарни не было, то естественно о регулировке я не чего не знал. Повозился пару часов и "О ЧУДО" - соломорезка начала резать правильно, сечка получается мелкой, негде нечего не зажовывет. Щас можно сказать, что покупкой я доволен.
http://youtu.be/r3zg-WsNRd8 тоже стоящий рассмотрения. длинну резки можно отрегулировать той же звездочкой и цепью
и еще вариант http://youtu.be/qzPZU1Q5-bY думаю принцип один в один как не предыдущем видео.
