Самодельнй измельчитель веток.. Страница 16 из 41
обороты такие вал с ножами крутится 1оборот в секунду учитывая длину ножей то получается что 50 см ветки за один оборот ...
себе буду делать так уже собрал запчасти,
валы квадрат 55 на 55, точу под 310 подшыпник внутрений 50, наружной 110, как раз подобрал шестерни с коробки юмз с внутреним шлицом и посадочный как раз 50, шестерни посажу на шпонки может ещо и штифта кину, крутить буду ВОМ или бенз двиг
6.5 лошадей мотор по шкивам уменьшает обороты почти в 2 раза далее редуктор червячный еще понижает в 10 раз и предача шестеренок тоже 4. к1 ......порой мотор чахнет хотя и стоит маховик от ваз 2108 правда су вал ветку 9см сырую ....сухую вообще бы не взял
я же писал 1оборот в секунду ...но лучше бы 2об сек . мотор бы я взял 13 лс
не фонтан 5мм мало.... у меня 10 мм стоят от кромки вала до края лезвия 55мм и то порой складывается впечатления что при входе в палку они пружинят выше в теме есть видео ..моего агрегата .
ширина ножей 180 тоже мало ..если ветка с сучками или рогаткой то может застрять или пихать будешь с силой ....
советую ножи делать в самую последнию очередь ..... когда уже все валы посадишь на шпонки шестерней ... итд ....так как если заточишь сразу то может получиться что жало ножа не сойдуться (будет неправельный прикус ) шель в 2мм уже не рубит ветки 10 -15 мм как бы надкусывает наизлом ...
У меня деоао прикус тика в тику а щас появилась шель 3мм природу ее появления пока найти немогу ...толи вал в районе шестерни скрутило кода толстые ветки сувал толи ножи подогнулись ( сталь протсая не каленая ) порой ножи жало мнется как пластелин
подумай над тем как будешь зазор ловить в шестенях ??!!! либо ОООЧЕНЬ точный станок что бы все размеры прям идеально .... или что то наподобе винта упорного и элепсные отверстия для буксы с пошипником ...
basiyk позвольте мне прокоментировать.Не знаю какие ветки вы собираетесь рубить,но мне кажется,что конструкция слабовата.На что у меня сделано мощно,и то при работе кажется,что все шевелится.Крепить ножи болтами на десять очень слабо,хотябы на четырнадцать,с мелкой резьбой.Потом шпонка шириной 20мм и вал на 30 тоже подозрительно.Еще будет проблема выставить ножи в соответствии с шестернями.Сделать зараннее место под шпонку на валу думаю не возможно.Я описывал как у меня получилось,все вымостил,приварил ступицу к шестерне,а при испытании сдвинулось,пришлось отрезать и мостить заново.Шпонки сделал немного под клин и забил молотком.Потому считаю одна шестерня должна проворачиватся на ступице для регулировки .Ножи ,если бы я не добыл ножи с косилки,то делал бы с рессоры.Сварить между собой в доль .Можно сделать любой размер. Отверстия я пробиваю. Делал ножи на косилки,пробивал на 12,и на 16.Затачивать лучше с двух сторон,у меня с одной,это не есть хорошо.Насчет рамы,тоже не внушает доверия.Вот такие мои мысли.Хотя если рубить чтото мягкое,елку там,то может и пойдет.
Спасибо! Я чет думал хотябы 300 в минуту,И инерции добавиться.
Валы у меня с 75 квадрата,подшипники вн диам.65мм,шестерни 220-2шт.
Хочу попробовать шкив диам.500мм,вес приличный(Уже есть).Шестерни больше размером
не нашел,поэтому просвет гдето 10см получается.Хотелось большего.
Процесс тоже пошел к сборке.Уже нетерпицо испытать.
в валы рекомендую завернуть шпильки с одной стороны (твоя резьба которая нарезана ) а с другой мелкую резьбу и гайку ... так будет гораздо надёжнее .....
по поводу стали ... тоже в новосибе толком не найдешь ..... но есть выход у меня рессора с камаза передняя как раз в размер встает 10ммХ75мм и сталь хорошая ....
вот мне такую поставить бы не мешало ..а то что то на всех ножах зазор нв пике острия стал гдето 3 мм ... и найти немогу думаю вал скрутить не могло ...мотор бы зачах 35мм или 40. точно не помню ...шестерни целые все остальное тоже ...
а зазор в больших шестрнях между зубьями какой ??? просто я когда первый раз собрал свою дробилку то после всех сварок у меня получился сильно большой и острие ножей гуляло по 2-3 мм а это очень плохо .Тогда я взял и разрезал болгаркой швеллера промеж валов положил газету сложенную в 3е промеж зубьев уравнял параллельность валов и сварил сначало на прихватки а потом уже на полную НО варил по 2 см то с одной сторны швеллера то с другой давая остыть ..щас правда уже опять есть зазорчик так как шестеренки хотьи мажешь саледолом а они быстро становятся сухими...
Для ножа можно померить заднюю рессору с МАЗа Краза или карьерного самосвала , мазовская гдето есть если найду то померю
а вот кразовская ромно 10 см шириной и 1,4 см толщиной , могут с мазовской даже одинаковые быть и сталь там 50ХГФА эт по старому катологу
даю идею т к сам об этом думал
лист метала 6мм длиной 70 см и шириной где то 150см грубо говоря обвариваем с низу по периметру 120 швеллером с верху ставим задний мост ваз но в место колёс звёзды или шкивы большого диаметра если шкивы то по два ручья с каждой стороны моста . в низу ставим трубу со стенкой5-6 мм и диаметром 20 см внутрь которой варен вал 45 мм -50 мм с обеих сторон ставим шкивы или звёздочки по бокам приделываем лыжи а спереди и сзади завесу из цепей
да к трубе надо приварить по парно проушины к которым крепить битеры они есть в продаже по 10 евро видел ну или сделать самому если не лень ( стальная пластина см 10 длиной с одной стороны приварена трубка с другой вдоль пластины приварен нож 6-10мм толщиной или загнута и заточена)
вот примерно так как то
сильно не ругайте это только идея но такие агрегаты похожие выпускаются серийно
понятно что тоже денег стоить будет но дешевле покупного
Добрый вечер всем подскажите кругляка 60 для валов хватит или нет,и с чего найболее подходящие шестерни,так как разборок нет прийдеться покупать новые????Читал и сдесь и на мастерсити кто с чего ставит,там и ЗИЛ,ЮМЗ,с распредвала камаза,короче малость запутался и методом тыка подбирать получится малость дороговато.
А за что судить-то.
Классный агрегат.Успевай только ветки подбрасывать.
Кроме того еще красиво и компактно получилось.
Вот и еще один обладатель столь чудного аппарата !!!!
теперь доделать воронку приемную (можно утащить урну в парке) можно сварить самому .. и я бы еще подумал над уменьшением оборотов ,а следовательно увеличение крутящего момента на ножах ... моя рубит ветки клен Ф 7-8 см ..а тополь сувал и 10см .....
Просто маленькие обороты это еще меньший износ шестеренок .. пока ты за веткой сходишь ....ну и еще безопасность не зацептся (или есть время отдернуть руку ,итд)
как у тебя обстоят дела с ножами острие совпадает идеально ???
еще можешь снять шкив с мотора и поставь маховик от ваз 2108-9 только когда заводить будешь мотор ...нужно подсос чуть вытянуть ....
да не старайтесь пихать больше 8 см можно и пилой порезать .жалко аппарата когда валы поведёт .а машинку такую в хозяйстве хорошо иметь
а что ему будет ...если маховик отбалонсирован то все ок
Сколько будет стоить что бы купить такой агрегат
эх редуктор понижающий тебе надобно старче ...и еще сделай закрывашку на шестеренки и смазки туда побольше ..не обращал внимания шестеренки не греются от оборотов ?
зачем?, у вас же две руки....
Иногда третей не хватает, а вы тут вторым не принебрегаете!!!
Много людей не соизмеряют некоторые вещи и ведут себя безрассудно!
Интересно, стоит ли прицепчик рубленных палочек руки?
Я думаю все ответили для себя на этот вопрос......
ладно Москва не сразу строилась .,..сделает приемник веток как я и говорил из урны которую спи...т в парке ..
А вообще если не бухать при работе сданным аппаратом то все будет нормально !
задайте этот вопрос в травмпункте
харош тут майдан устраивать
...:) ... я всегда кожанные перчатки одеваю и куртку без карманов (либо наглухо зашиваю или брезентовую ) правда я и толкаю ветки по 5метров длиной стоиш любуешся как он ее туда тащит ...
поэтому и говорю что обороты уменьшать 60-70 на валах с ножами в самый раз ..
Главное - сделать так, чтоб ветку само туда затягивало - и вообще не надо будет близко подходить. Не зря ведь во всех промышленных образцах это реализовано в первую очередь. Прижим и автоподача - залог безопасности. Ещё и выкручивание назад делают. Если же без этого всего - то нужно увеличить колличество ножей - чтоб пока один заканчивает рубить - следующий уже захватывает ветку дальше.
