Самодельнй измельчитель веток.. Страница 14 из 41
Блин всёравно в голове не укладываеться , дом не сильно большой но 4-5 тонн угля и 8-10 кубов колотой берёзы .
Планируем установку нормального твёрдотоплевного котла , и вот думаю а если как и уголь хранить , и вёдрами засыпать , на 80 квадратов сколько в сутки уходит? дом из бруса , утеплённый
3 мешка щепы в сутки,хранить под навесом насыпью.Я начинаю заготавливать когда осыпятся листья.
Насчет расположения ножей,КОНДРАТ прав,косые лучше,легче усилие на срез.
Пробовал всякие,ножи крепил по разному и постепенно пришел к косым плюс косой подход к контрножам.
Если можно рисунок.
Можно 4 ножа и диаметр поменьше.
Я про что - четыре ножа намного технологичней и проще.
Еще раз.
Так у Вас же нож входит почти вертикально подаче.
И кмк должно подбрасывать хвост. Здесь можно и по зубам схлопотать.
Значительную роль здесь должен играть излом.
Это кмк, а в самом деле как?
Какую часть сечения перерубает,а какую ломает?
А солидность конструкции внушает уважение.
Щеки на барабане понравились, зачетно.
Маховик - очень солидно.
сколько весит данный агрегат ??? просто я одним из главных моментов стораюсь сделать легко транспортабельный агрегат ... у меня редуктор весит 16 кг +двигатель 15кг (по паспорту) ну сам дробильный агрегат кг 40. примерно...... редуктор +дробилка (в собранном состоянии ) один могу загрузить в багажник универсала ( но попыхтеть приходится) ..Двигатель легкосъемный ось вытащил и он свободен ..
При рубке ничего не подбрасывает,протяжка прижимает ветки к плите.иногда приходится протяжку за рычаг приподымать, это когда впихиваю толстые ветки более 7 см.Ветки перерезает,для этого и ножи так расположил.
Конструкция конечно тяжелая ,около 400 кг, но когда нужно перетаскиваю без проблем.
Этот выставил на продажу,нужно метала немножко подкупить.
Вот повторно выкладываю фото агрегата.
А двигатель ЗИД стоит или я ошибаюсь ?? даа у вас наверно так еще можно тоскать на прицепе и гай цы не доколупаюстя а у нас в городе с таким прицепом далеко не уехать ... и продовать я свою не думал зачем мне конкуренты в городе :)
Ну в нашем провинциальном городишке с этим проблем пока нет.
Думаю многие начнут делать подобные станочки,альтернативное топливо для котла всеже
и тем более дармовое.
Двигатель ЗИД (Д-300).
ГДЕ найти к д-300 кольца есть такой моторчик
Мыслю так - нож должен рубить под некоторым углом к неправлению волокон дерева. Выворачивать он не будет, потому как перерубаемая ветка ТОЖЕ движется по плите по ходу вращения вала. А в момент прохождения у самой плиты - будет уже отрублена. А вот прямой нож - будет как бы порсто"махать", и как раз и будет испытывать усилие на заворачивание ножа в обратку.
6 штук ножей - для того, чтоб пока рубит один нож - второй уже начинает захватывать ветку далее - тоесть не надо её пихать - сама будет забираться. Ну и кусочки будут поменьше - правильно ответили выше.
Гранёнка - гораздо лучше обрабатывается на токарном станке, чем квадрат.
Ну всё это - конечно только мои предполпжения. Теория.
А Мидхатычу - респект за реальный прототип
У Мидхатыча ножи не соосны валу, а посему рубят под углом к подаче.
Да и подачу можно делать под углом к валу.
Логика мне не понятна. Нарисуйте лучше упорную поверхность на своем рисунке.
А зачем здесь токарный станок. Да еще которого у большинства нет.
Какой же это прототип, когда он запускает серию?
Не надо умалять...
ШАБЕРу
4-ый ремонт от ИЖ ЮПИТЕРа
D_cent ,да это класический вариант,но согласись посмотрев пост № 100 что это уже мой вариант .
В свое время снял и здал на металолом чтобы обменять на другие железячки,о чем уже жалею
эта конструкция ножей - для рубилки с плитой. Один вал ножевой и снизу(или сверху) подводится плита.
Тоесть упорная поверхность - это касательная прямая , ну пусть будет на рисунке снизу.линия прохода кончика ножа описывает круг. Ветку будет как бы немного строгать наискокок. Ну как мы ножом режем ветку. Или как рубим топором - не поперёк а под углом - очевидно же что так легче перерезать волокна.
При прямом ноже - это будет как попытка перерубить ветку строго перпендикулярно, как на моделях с двумя валами. Скорее похоже на перекусывание.
Токарный станок - ну как же - этот вал ведь нужно протачивать на концах под подшипники, шкивы, маховик и тд.
МИДХАТЫЧУ спасибо!!!
Всем добрый вечер! Если с ИЖ-Ю значит нормальный размер 62мм. Добавлю что тогда подойдут кольца с пускача ПД-8 и моторолера ТУЛИЦА , Муравей , соответствуещего ремонтного размера.
Извиняюсь,дал неточную информацию(можете покидаться тапочками).
ИЖ ПЛАНЕТА,
http://d300engine.narod.ru/Files/D300manual.pdf
МИДХАТЫЧУ большое спасибо 4 размер планетовский просто В ТОЧКУ а то я уже перерыл скоко думал уже фордофские брать
Пожалста!
Отмечусь
Добрый день, а есть видео работы Вашего агрегата?
видео агрегата какого кто автор ??? эээ простите за сорказм но в связи подарожанием топлива решили тоже рубть ветки ???
Прошу прощение, ссылку не добавил
Измельчал обрезки,только электродвигателем.
http://youtu.be/a7phQnX4gK0
Сейчас повысил обороты барабана,чтобы не палить зря бензин нужно не меньше двух помошников.
Если нужно ,сниму конкретное видео.Длину щепы можно регулировать изменением звездочки.
Всем привет, давно слежу за этой темой, прикупил и себе запчастей...
у меня вот такой вопрос возник, а никто не в курсе от чего можно подобрать планетарный редуктор на китайский четырехтактник? как на этом видео.
PS видео https://www.youtube.com/watch?v=Z6xOGl3XMAc
Я один водео не вижу?
у меня все нормально, видео есть
