КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 84 из 84
Завидую.
https://www.avito.ru/chistopol/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_htz_t-16...
всем привет, давно не заходил, у меня вопрос такой, поменял стартер родной на МТЗовский,и почему он при включении обратно не сбрасывает, то есть не выключает, будет крутить пока акум не здохнет, дано у меня стоял МТЗовский, тогда тоже была таже история, я уж подумал не больше ли он в диаметре концовик шестерня?, родной снял по причине того что лопнул алюминиевый крепёж пускателя. может у кого завалялся?, буду рад помощи..
Вот этот?
Скорей всего больше. Особенно если с десятью зубьями шестерня.
привет!!, да этот.
Либо пятаки на втягивающем залипают либо рере стартера виновато. Я так думаю
Поищу в куче, вроде должен вместе со втягиващим но не обещаю.
У меня была похожая ситуация. Оказалось зубья на венце с замятинами. У старого стартера подношеные зубья были и поэтому легко выходили, а у нового стало туговато, то не заходят, то никак не выскакивают назад.
Случилось как раз снимать двигатель, заправил зубья маленькой болгаркой не спеша. Сейчас тьфу-тьфу, норм.
Сними стартер, оцени как венец себя чувствует.
у меня там причендалов понаделано, рад бы я снять и болгаркой пройтись, но надо теперь обратно вентилятор с генератором снять, иначе никак. единственный выход найти эту алюминиевую хрень, и поменять стартер обратно, его и снять и устанавливать ничего ненадо.
газ 53 смотри стартер, похожа.
Нет, не оно. 100%
С ГАЗика втягивающее можно поставить целиком. Нужно только пропилить под болты крепления на корпусе.
Так на топчике у соседа и было сделано.
Порылся у себя. Не нашлось.
а в остальном подходит?, есть у меня от газика.
