КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 77 из 84
2506 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
вот ещё один притащил ТВ 7 называется.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
ещё один притащил
Пора раскуркуливать laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Марущенко Сергей пишет:
Пора
жил бы поближе, тебе бы отдал
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ну что Григорий персиков не хочешь .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
чё? хочеш поменять на станок?, я бы махнул.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Где остальная жрачка? laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
laugh
Констан пишет:
Типичная украинская вечеря wiggle и витаминчик тоже blush2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Во Гриша какую нужно копалку делать
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
копалку делать
даже и не досмотрел до конца. с такой копалкой у нас только землю переведёш через копалку, а результата не будет
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
laugh и витаминчик тоже blush2
Молодец Серега наготовил запасов на зиму super на верхней фотке земляника смотрю, ох и муторно ее собирать, у меня терпения не хватает. Нынче совсем нету времени, набрал только литров 10 лесной малины, да на днях хочу за брусникой смотаться.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
кто только придумал такое? сволочи!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
начал переделку, но столкнулся с проблемой, зная что придётся подумать как закрепить прижимную шайбу к поршню, так как там нет на штоке сужения для шайбы.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
gavril.gr пишет:
что , кишка тонка? несмогли придумать фиксацию шайбы, есть веть варианты, например насквозь просверлить отверстия,
и с подтай болтами затянуть, или же также просверлить отверстия и нарезать резбу и на шпильки , также с подтаем,
и приварить?. а других способов я не вижу, есть ещё вариант, на шток к шайбе поставить мощную втулку и ???????
???????? приваривать нельзя, отверстие под шплинт тоже нельзя. остаётся только отверстия с резьбой
украинская вечеря
от такой вечери, ночью ванять смердячим паром, а под утро дрисня laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
gavril.gr пишет:
шайбу к поршню,
просверлил в шайбе 5 отверстий, под конус, и приварил к поршню, предварительно зажав тисками.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
Что Григорий, сам с собой базаришь laugh У тебя же токарных станков полон двор, проточи канавку, подбери какое-нибудь стопорное кольцо, можно впринципе и самому кольцо сделать из проволоки на худой конец.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Клюсилов Владимир пишет:
размер станков не тот, шток немного кривой, да и портить не охота. больно уж дорогие эти цилиндры.
так веть не заходите в гости, зазнались
у меня на тракторе передние колёса в запасе закончились, ставлю ёлочкой от Т 40
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Станок,даже настольный пойдет,зачем совать все в сборе,не суем-же двигатель чтобы расточить шкив например.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
seliverstovvalerij пишет:
а что, ? прикажеш 80 см вый шток туда сунуть?, длина станины не позволяет, да ещё и на штоке центрового конусного отверстия нет, если только шток отрезать , а потом приварить bang
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Люнет если сделать?закрепить со стороны резьбы,и потихоньку точить.Я сразу не вник что точить собираетесь,думал что сам поршень точить собираетесь.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Люнет если сделать
это ещё что?, в общем ничего ненадо делать всё уже сделано, работает, на мой век хватит, манжета новая стоит.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Александр 70 пишет:
gavril.gr пишет:
Люнет если сделать
это ещё что?
На минет похоже... scratch_one-s_head
Ну добазарились.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
вот как выглядит, если будет передний ведущий мост
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Грибной сезон закрыт .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
грибочки видимо на продажу
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Будущий Э-мобиль .
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Будущий Э-мобиль .
дорогое удовольствие Э-мобиль. Мне интересно на сколько лет хватит акума,не дешевая штука.
А так ,ретро рулит good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
gavril.gr пишет:
Доброго дня!
Григорий, вопрос к Вам. При установке колес большего диаметра на не ведущий перед что нибудь изменилось в движении, в смысле проходимости? У меня на Т-25 при работе с КУНом самое противное когда переднее колесо попадает в какую нибудь не большую ямку или упирается во что-то небольшое. Без ковша (тем более без КУНа) ее и не заметил бы а сгруженным ковшем, да еще по слякоти все, жопа - зад елозит, доходит до того иногда что приходится отжиматься на ковше и подлаживать что ни будь. Из кинематики знаю что при увеличении радиуса колеса вектор силы больше (потому на тракторах и колеса большие) - вот и думаю, заморачиваться поиском подходящих колес с МТЗ-80 или не стоит?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
что могу сказать? разница по проходимости Т 16 от Т 25, разная, но одно скажу, грязи кидает прилично, но и перед намного меньше трясёт, а с ковшиком пока не пробовал, но я думаю когда с гружённым ковшиком буду здавать назад, то пойдёт лучше, чем те родные колёса, потому что они действительно больше чувствуют небольшие неровности ямочки.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Будущий Э-мобиль .
блин, найти бы такой в стоке, да с документами!! на работу ездить самое то!! ya
