КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 64 из 84
2506 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Клюсилов Владимир пишет:
Сергей, какой горн у вас аккуратненький good good good
Это ещё дедовский blush2 там раньше был привод ручной через редуктор а потом я уже туда электродвигатель 12 вольтовый поставил , вообщем нужная вещь в хозяйстве good .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
у нас воробьи прилетели и улетели face
У нас их жидами называют laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1033
а шпильки мало мало держат, но резьба не очень хорошая, болты в резьбе хлябали и все время боялся сорвать резьбу, так что нынче надо делать, а то доезжу сложится трактор.
Я бы подбирал диаметр сверла как для нарезки резьбы в чугуне.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Так получается мне сверлить и не надо, если там разбитая резьба на 14, сразу резать метчиком резьбу на 16?
Резьба то на 14,но минус шаг резьбы,отверстие получается меньше.Так что сверлить.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Сергей,хорошая печка,хорошо греет,можно схемку хоть от руки.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
сельскийсын пишет:
Так же ему и обьяснили blush2 я перерезал на 14 а сверлил на 12 и после сверления двенадцатая резьба удалилась blush2 потом нарезал двумя метчиками первым до конца а вторым витка 3-4 недорезал это чтоб шпилька плотно закрутилась и не выкручивалась потом cry .
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Марущенко Сергей пишет:
Хороший однако метод фиксации,получается типа конусная резьба,возьму на вооружение.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
сельскийсын пишет:
Греет то она греет good но все мы знаем сколько дырок в нашем тракторе cry хотя стёкла не потеют blush2 если бы я делал заново то камеру теплообменника увеличил бы в диаметре blush2
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
если бы я делал заново то ккамеру теплообменника увеличил бы в диаметре
Спасибо. thank_you
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
сельскийсын пишет:
хорошая печка
Не пойму, а почему никто не видит элементарных вещей, ведь печка в тракторе есть, турбина гонит теплый воздух который просто пропадает зря, нужно всего то направить его в нужное русло, видел на одном шассике как сделано, пластина закрывает цилиндры, а на ней дырка на которой приварен кусок трубы, на нее одет гафрированный шланг, который выведен в кабину, на лето это хозяйство можно снять. blush2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
сельскийсын пишет:
хорошая печка
Это при условии если двигатель чистый blush2 , ну и перекрывать это всё дело нужно если жарко станет :laugh:.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Ну это зависит от хозяина трактора, как говорят, какой трактор, такой и хозяин
В принципе можно придумать какую- нибудь заслонку, в кабину чтобы перекрывало, а другое отверстие открывало, чтобы воздуху было куда уходить, регулировать так сказать поток wink
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Масло может капать и нечего нельзя сделать
05.07.2012 - 20:13
: 1322
валерий киев пишет:
Я не думаю, что даже если и будет небольшое подтекание, масло будет лететь с потоком воздуха в кабину, если и попадет, то осядет на стенках гафрированного шланга.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
А оно и не летит , оно прость горит и просто воняет
05.07.2012 - 20:13
: 1322
валерий киев пишет:
Ну вот, такую идею загубил, об этом я что-то не подумал sad
24.09.2010 - 11:47
: 4554
почему загубил , если гильзы сухие то можно , у меня они ржавые например , так што можно делать но мне не особо надо так как зимой выезжаю редко
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
у меня тоже сухо, топливного бака на месте нет, задняя часть закрыта широкой транспортёрной лентой, и там установлен вителятор с улиткой, никакого запаха, и в кабине тепло. правда двигатель закрыт старым пальто.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Сегодня усиливал крепление под силовой цилиндр погрузчика и пр cen л углы для крепления дык пришлось горн разжигать а потом и болты крепёжные решил переделать с 20 на 22 .
интересная приспособа из токарного патрона как приварены ручки .Крутятся обе или одна примерная длина ручек можно в личку ответьте пожалуйста.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Саныч пишет:
Ручка там одна blush2
труба 50 см запрессованная заместь зажимной шестерни а вторая это зажимной ключ .Очень удобная приспособа good для сверловки мелких деталей .
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Спасибо.Значит можно убрать одну шестерню
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
У меня вот так может кому пригодится.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
в прошлом году хотел, оставил на этот год, вот занялся.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
gavril.gr пишет:
Чего то не пойму, поворотный будет чтоли и сколько толщина металла у отвала?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
да поворотный, металл 4 ка. это от снегопаха.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
gavril.gr пишет:
Тонковат, придется хорошо усилить.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
18.10.2011 - 16:28
: 2452
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Anatoliй Alekseewiч пишет:
