КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 35 из 84
2506 сообщений
27.04.2014 - 00:36
: 13
соостное посадочное есть от крышки держателя вилки вома (но при этом надо пееделать вилку вом это проще а если не переделывать вилку то фрезеровать посадочное под первичный вал
27.04.2014 - 00:36
: 13
соосное отверстие 1
переворачиваем шестепрю 3 на удлиненый вал
но предепся переделать вилочку вома
второй вариант
фрезируем посадочное 4
переворачиваем шестерню2 на удлиненый вал
вилка остается заводской
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"валерий киев" пишет:
Я видел такой на фото и здесь на форуме у ковото был такой но там переделка делалась на ремзаводе .
пусть автор простит, фото сохранил
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"serg-kolosov" пишет:
так сюда можно два движка поставить, один вперед другой назад laugh
27.04.2014 - 00:36
: 13
вчем смысл переделки
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"шассиковод" пишет:
а может там реверс приделан?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"шассиковод" пишет:
, я так думаю, чтоб можно было ехать либо вперед или задом наперед, я для себя назвал её тянитолкай
27.04.2014 - 00:36
: 13
проше компакней и красивее перевернуть конусную шестерню а это не трактор а путник ада
27.04.2014 - 00:36
: 13
и судя по вому переделка была наоборот из т25 в шассик
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"шассиковод" пишет:
Как это-задний мост с кпп то от т16 а они в основном этим и отличаются.... dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
моя огородная фреза
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
моя огородная фреза
Никак я тебя не переубежу yes2 сделай нормальный плуг и не надо будет с этим чудом долбаться laugh в крайнем случае спаши и бороны потягай быстрее будет lol .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
свой огород чем лопатой копать, я лучше этой отличной штукой, там плугом делать нечего размер 8 на 8м.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
У тебя TZ-шка есть для таких аппендицитов есть scratch_one-s_head или он не пашет ? dntknw
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
всем привет. оцените мое изобретение что не так я сделал . вот только одно не пойму навеска трактора самодельная двумя цилиндрами поднимает навеску но как расчитать левая сторона навески должна гдето 20см ниже правой быть когда подцепляешь плуг а у меня она приварена то есть цельная . посоветуйте как на раму плуга ушки приварить луче .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
У тебя TZ-шка
пашет, но только не для морковки и лука и прочих витаминов, а этот мельчит ой ой, так что советую занятся конструкцией. good
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Кайби" пишет:
правая сторона выше, а левая ниже.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
gavril.gr пишет:
"Кайби" пишет:
на сколько сантиметров левая сторона должна ниже приварена
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Кайби" пишет:
ну насколько у тебя рама на навеске трактора позволяет, а осталное боковыми винтами подрегулируеш, вовремы пахоты оно покажет, сейчас точно не привариш, ну см 10 не меньше надо. и еще ачто у тебя там навески небудет? чтоли?, что туда случайно не жестко хочеш приварить, как на шарнирах?
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
gavril.gr пишет:
"Кайби" пишет:
как ушки к раме приварить. они будут же на искось если левая сторона ниже правой на 10-20см . не так ли.боковых винтов в навеске нет там приварен на мертво угольник самодельный и от него хочу поставить центральный винт к плугу
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Кайби" пишет:
Я же объяснял Вам ранее,наедьте левой стороной на шпалу,ну или еще на что то,высотой в районе 20см,приставьте плуг к навеске и варите свои ушки.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Кайби" пишет:
или же копай ямы глубиной 18 20 см, иммитируй вспашку и вари, только без винтов что получится я незнаю, у кого то земля мяхкая у кого то она жесткая.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Кайби" пишет:
но веть трактор после первого оборота всегда будет идти по яме, по колее глубиной 18 20 см, нетакли?, а плуг всегда должен идти ровно горизонтально, ясно?
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
gavril.gr пишет:
"Кайби" пишет:
спасибо за совет. еще вопрос полевую доску на равне с нижней частью лемеха приварить и какой толшины и длины должен быть
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
gavril.gr пишет:
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/02/108777/i... вот моя навеска
у ас проше боковыми винтами регулируется наклон
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
моя огородная фреза
П..пить подавать твоей огородной фрезой с китайской дружбой... laugh а сфотой ка мне ее подробнее,я хочу такую, только с планетовским мотором... ya в личку пришли. thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
в наших краях она китайской накогда не была, это у вас она может была.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
она тяжела будет для твоего возраста, ее с этим движком тяжело удержать, прозеваеш поворот он на забор и прочие препятствия полезет. туда ураловский движок самый раз будет.
