КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 32 из 84
2506 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"gavril.gr" пишет:
принцип кары, но в миниатюре-понял
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"Марущенко Сергей" пишет:
Да пожалуйста
Сергей!.Поделись пож-та Размерами!!!! И напомни, какой распределитель у тебя стоит? 2-х или 3-х секц?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
Да пожалуйста
Есть фотка с размерами я её всем рассылаю кто интересуется blush2 Распределитель стоит трёхсекционный одна секция задействована на заднюю навеску вторая назад выведены муфты на подъём прицепа также в это секцию поставил тройники и вывел на перёд на подъём погрузчика , третью подключаю на ковш погрузчика , на лопату или косарку , везде стоят разъёмные муфты.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
вот- вот!!! СПАСИБО !!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
На этих фотках видно разъёмные муфты и тройники очень удобно при смене агрегатов .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
мы стобой Сергей в этом деле схоже мыслим.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Для удобства захвата и выгрузки контейнера мусоровоз имеет подвижную каретку, которая с помощью гидроцилиндра и роликов перемещается в направляющих рамы автомобиля на угол 37°. Толкающей плитой с распределителем мусора производится распределение и уплотнение мусора по кузову машины. Для того чтобы исключить неравномерную загрузку мусора в кузове и частые перемещения толкающей плиты, на толкающей плите расположен распределитель мусора флажкового типа, приводимый гидроцилиндром. Для выгрузки мусора боковым гидроцилиндром поднимают заднюю крышку мусоровоза, опрокидывают кузов подъемным гидроцилиндром и выталкивают мусор при помощи толкающей плиты, которую приводят в действие собственным гидроцилиндром.
Манипулятор для погрузки мусора из контейнеров
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ferm60" пишет:
вот оно само то высоту можно регулировать
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
У меня есть фотки в разобранном виде , хочу ещё на конец стрелы гидрозахват сделать вот только в голову ничего путнего не приходит bang
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
может чего подойдет.https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/155887 что то синим невыделяется.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Спасибо Григорий возьму на вооружение good .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Краска кончилась,заправил. https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/155887
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
А есть какие особенности замены родного распреда на трех секц.? как он встает на штатное место? и надо ли удлинять(укорачивать) подводящие трубки?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"serg-kolosov" пишет:
не удлинять ни укорачивать ненадо , при установки надо немного поднять трубку подачи , но ето просто при установке надо отпустить на насосе , а потом прикрутить и она сама натянеца , а потом монтировкой подогнуть , просто распред немного выше .
28.11.2009 - 21:30
: 776
вариант с роторной косилкой victory
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
приветствую с такой косилкой можно и перевернуться
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"atalik" пишет:
Всем Привет! Красота..... а у нас такой вариант.....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"atalik" пишет:
Надо противовес с другой стороны
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
"atalik" пишет:
Или ещё одну с другой стороны и получится ТУ-16 laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10287
...и получится ТУ-16
..с вертикальным взлетом)))
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
неправильно сунул
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
извините, не помню чьё фото, после приварки удлиняющей пластины, не мешают друг другу тяги тормоза и сцепления? может, пластинку приварить не снутри а снаружи???
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"gavril.gr" пишет:
тормоза стали лучше?
тормозит он также, просто ход педали на торможения становится меньше, т.е. на педаль нажимать надо меньше, а лента затягивается больше, а тогда было наоборот. и зазор между барабаном и накладкой стало больше, и не жрет ее попусту, тем более если в барабане есть немного элипс, как обычно бывает.
нашел хозяина фото- вопрос ему-gavril.gr
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
если тебе удобно варить так вари мне удобней варить так, там ничего не задевает, могу завтра фотку выложить.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"gavril.gr" пишет:
понял, ты варил на месте? у меня все тяги сняты, заодно еще немного усовершенствовал- сфоткаю, выложу
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
если сняты то варить ненада, а отварить, и другую подлиньше приварить.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
И вот это место проварить хорошо нужно там с завода хреново сделано когда немного провернёт начинаются у всех проблемы со сцеплением становится очень тугое а ВОМ совсем не отрегулируешь .
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Вона как.Пойду завтра смотреть,а то сцепление перебрал,а ВОМ отрегулировать не могу.Спасибо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"BooG" пишет:
Вона как.
причем тут ВОМ, мы тут про тормоза ведем речь, а ВОМ и СЦЕПЛЕНИЕ это внутренний вал с тягой, там тоже можно что нибуть удлинить чтоб у тяги ход большой был.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"BooG" пишет:
Вона как.
Перепутал huh ну я думаю вы поняли о чём веду речь. И на заднем валу тоже может быть такая ерунда.
