КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 20 из 84
2506 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Анатолий." пишет:
Анатолий СПАСИБО, это точно она, и микроавтобусы тоже они.
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"Владимир67" пишет:
Мелкий он у вас
да это местная "модификация", он безобидный, свинтусы его очень уважают!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Григорий-доброго здоровья,что не заходищь в тему? Мы тебя ждём,ждём cry ,что нибудь расскажи,покажи а то если бы не мои фотки,твоя тема вообще скисла б... Григорий нужны ваши цены на распылители,плунжера и пучковый плунжер и чьих заводов у вас есть и на какие больше спрос? thank_you
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Владимир67" пишет:
Т-16.У нас они как мамонты,почти повымерли.Может штуки 4-ре на район ещё осталось. scratch_one-s_head
У нас на село примерно 10шт. Т-25 и 3шт. -16
Про трактора китайцев слышали но пока не видели в живую!
: челябинск
17.12.2012 - 21:06
: 21
gavril.gr пишет:
попробую выложить фотку по позже! трактор на дыбы не встает тк навеска короткая, да и рама укорочена на10 см переломилось у гидробака. с плугом поворачивается как дт 75!
здраствуйте.у отца трактор т-16.и также рама переломилась у гидробака.что вы посоветуете.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Radikk" пишет:
с верху накладвать сразу не советую, и укорачивать тоже трудоемко, надо попроще, болгаркой надо сточить канавку и проваривать, если у вас старого образца, а если нового образца, то надо также сточить, , и вовнутрь подобрать сунуть трубу на то место с пол метра, и проварить. а я убрал обломок, потом с переди все отварил, просунул подальше и заварил, а левую сторону укоротил, это я делал когда весь трактор был раскидан.
: челябинск
17.12.2012 - 21:06
: 21
gavril.gr пишет:
"Radikk" пишет:
спасибо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот приходит весна, и пора за тормоз приступить, с времен уборки картофеля без тормозов.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот попутно крепление моей рамы, и привод на вом .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сегодня установил тормозную ленту, еле запихнул, так я и не понял отчего она, продали как на т16 а что то больно туго, маслом замазал, ато хрен провернеш, собрал потом завел, без колеса, и без крыла, ну и на скорость, и начал потихоньку крутить, чтоб шлифанул, бензином немного подливал, чтоб масло убрать, и я заметил, одну деталь.Вал который идет от педали, на нем приварен рычажок, от рычажка тяга регулировочная, ну и другой рычаг который уже на рукаве. так вот что я хочу сказать, почему первый рычажок от педали короче чем второй рычажок который на рукаве, я думаю они должны быт одинаковыми, или же даже первый рычажок должен быть немного чуть длиньще чем тот который на рукаве, скажу почему (это мое мнение), педаль нажимаеш много а лента натягивается мало, зазор между лентой, и барабаном почти нету, если подтянуть ленту, не дай бог барабан немного бьет, то ленте быстро приходит конец, ну и так далее и тому подобное, я этот рычажок завтра немного удлиню, (завтра) БОГ ДАСТ.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Григорий-доброго здоровья твоя тема вообще скисла б...
Нашол видео с осени ................ чтоб темка не скисала cry face https://www.youtube.com/watch?v=j8zAxEFDGdY
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот и я говорю, если бы я знал что есть такой механизм, то я несталбы делать транспортерную копалку.
02.09.2010 - 05:16
: 17396
"gavril.gr" пишет:
Вот интересно, на твердой почве она картоху подавит или нет???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Kostomar" пишет:
Привет, но там ведь впереди колеса рыхлитель нож идет.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Kostomar пишет:
"gavril.gr" пишет:
Скажу чесно на твёрдой почве (чернозём ) копает лучше.
02.09.2010 - 05:16
: 17396
Ну и шастик. shok wacko2
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"gavril.gr" пишет:
Крепление ВОМа плохо видно sad
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ПРИВОДА вОМ НА 18 СТРАНИЦЕ
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"gavril.gr" пишет:
Получилось? тормоза стали лучше?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"serg-kolosov" пишет:
тормозит он также, просто ход педали на торможения становится меньше, т.е. на педаль нажимать надо меньше, а лента затягивается больше, а тогда было наоборот. и зазор между барабаном и накладкой стало больше, и не жрет ее попусту, тем более если в барабане есть немного элипс, как обычно бывает.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1262
"gavril.gr" пишет:
немного не правильно сформулировал вопрос,а фото есть переделки?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
также и на другой стороне
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
А почему вот он зараза там обычно бывает,на Т40 моём аж пидали по ноге как отбойным молотком хреначут....
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
обычно бывает
постараюсь обьяснить почему бывает ЭЛИПС, dntknw , наверное украинские токаря там на заводе с похмелья точили эти барабаны, и на разных станках laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
педали могут бить не только из за елипса ето может прилипать лента к барабану особено сильно бет когда назад едеш
02.09.2010 - 05:16
: 17396
gavril.gr пишет:
обычно бывает
У меня на Тойоте тормозной диск тоже не равномерно сожрало. С одной стороны прям на сквозь протерло, сантиметров четыре длинной щелка получилась blush2 Начала дергаться когда тормозишь и педалью по ноге бить. Прикололся с этого дела. Говорю:- "О!!! shok На моей машинке АБС появилась." lol
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"валерий киев" пишет:
как это? прилипать, тогда он должен сожрать вкруговую.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
а он и жрет в кругловую при идеально ровном барабане лента может прилипать например когда немного замаслен барабан при нажатии на педаль лента начинает проскальзывать потом в одном месте хватает што и вызывает рывки
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
так неможет быть, потомучто за один оборот барабана масло смажется в круговую, и в другой раз барабан начинает крутится с другого места налипания,и опять смажется, нееее это не верно.ищи другой вариант, если не хочеш признавать что токаря точили с похмелья laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
за токаря я неспорю а насчет залипания уверен у меня Т-74 так там если немного больше подтяг ленты и потихнько притормаживаеш так полик срывает , так бет отпустил и все нормально и особено когда едеш назад
