КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 11 из 84
2506 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"вовочка820" пишет:
кто-нибудь где-нибудь их преобретал?
Во,у него-то точно есть,только у него проблеммы с ин.м и будет он видимо после Нового года.
Поспрашивай в теме про Т16.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
у кого у него
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
у кого у него
У Григория Евгеньевича- ЕГО Самого.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
у меня родных цилиндров небыло , если былибы я их использовал бы в других местах, а на тракторе у меня от куна. на навеске укороченый, на бульдозер родной от кун.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Выходи,лопату навесил,цепи одел,
а цилиндр не подцепил.а лопату тем более т.к цеплять некуда и нечем.а вот я завтра подцеплю мощный бульдозер.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
Вот это ты зряяя wacko2 я очковтирательством не занимаюсь face Пойду сфотою в профиль и анфас....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот посмотри на настоящий бульдозер и извинись,сзади косая спереди прямая,цепи ещё одену и будет танк super
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
теперь на т16 только содвора буду выталкивать а по деревне буду на этом, только чуть доделаю, и все.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"gavril.gr" пишет:
А гидроцилиндру пипец не пришёл...после такой проварки? sad
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Джони 36" пишет:
у меня на т 16 точно так проварено, точно такой цилиндр, пока все отлично, у же несколько лет нет проблем.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"gavril.gr" пишет:
А не будит ли у него "мордочку" поднимать??? Уж слишком близко к переду нож прицеплен. dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Kostomar" пишет:
перед тем как приварить цилиндр я проверил и поднятом положении и в опущенном положении, поднимал жердями, а потом приварил , так что все нормально.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Kostomar" пишет:
"gavril.gr" пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"gavril.gr" пишет:
Думаю при хорошей нагрузке на нож, морда приподнимется, из-за чего нож пойдёт "на заглубление", чем больше будет заглубляться тем больше будет поднимать морду трактора. Может лучше было сделать на параллелограмм???
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Во,с первого взгляда так же подумал,хотя снег не грунт,тут главное угол атаки, нож в мёрзлую землю не полезет а где в лёд упрётся можно гидравликой приподнять,может и полозки придётся приварить.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
В мёрзлый грунт может и не полезет, но воткнутся может, а под снегом всеодно грунт. У меня возле дома от дороги небольшой подъем, Кировцем и Т-150 чистили, оба в грунт втыкались. Хотя у них навеска на параллелограмме, да и жопа так не поднимается как морда у ДТухи. А там глядишь и землю летом потолкать понадобится. hi bang
Как-раз при такой короткой тяге угол атаки будет меняться слишком резко.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а на втором снимке для полозков уже место сделано.по обеим сторонам пластины привалены, с отверстиями, они для маленьких лыж.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
откуда эти снимки взял?, нет чтобы раньше выставить, мне бы легче было придумывать.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"gavril.gr" пишет:
Вопрос Анатолию Алексеевичу???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Нужно поставить сюда ГЦ иможно будет менять угол атаки по своему усмотрению. У меня на задней навеске вместо винта стоит ГЦ, очень удобно, снега мало чистишь до земли, много изменяешь угол и в два прохода. Или земля талая, или едешь передом и т.д.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Вовий" пишет:
на детешках отвал крепица паралельно земле между опорными котками стоит балка и потом квадрат к отвалу
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
спасибо за советы, но из чего их делать, гидроцилиндр один стоит около 5тысяч, ито этот повзаимствовал с своего погрузчика на зимний период. я вообще его хотел сделать чтоб он на бок сваливал, а где взять столько материала,последние толстостенные железки кромсал.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
К тебе,ты у нас к Казахам ближе...Я б по такому проконсультировал а это мелочь не моих маштабов. lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А почему у тебя ноги посинели!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ну что не хвалишся? Как бульдозер работает? Я себе ещё такой куплю.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Решил обновитсья, у кого есть на тракторе СОВЕТСКИЙ ( кондиционер), решил к весне поставить.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
У знакомого есть такой,даже пахал весной...на глубину 5 см...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
gavril.gr пишет:
А можно поподробней о кондишене ( рисунки, устройство, фото изнутри) тоже хочю чтото подобное соорудить.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
принцип работы этого так называемого кондиционера, такой же как любой воздухоочиститель, на двигателе, просто вместо масла, заливается вода, чтобы удержать пыль. А воздух нагнетается через этотфильтр принудительно в кабину трактора.
