Прицепная жатка. Страница 4 из 5
129 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Aleks7590 пишет:
Всем привет!
хочу сделать с жвн-6,прицепную жатку bang ,может у кого есть опыт переделки? fotku фото скиньте, плиз! yes3
Был опыт переделки только навесной на 4,2 м обрезал
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
вот нашел фото в просторах интернета
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите господа а что если сделать привод косы от гидромотора. Получиться как думаете?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Да. Только масло надо охлаждать будет. Ну соответствующие насос и гидромотор.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Доброго дня. Хотим купить на болгарку Д101 бердянскую жатку, самый доступный вариант. Если у кого есть как качество жатки, нормально ли работает.
Использовать планируем на свал зерновых.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Отмечусь
10.01.2017 - 14:30
Ну и я отмечусь) Брал жатку ЖВП 4.9, меня полностью устраивает. Отработала уже 2 сезона, с 1 мелким ремонтом.Машинка того стоила и даже более, Советую хотя бы присмотреться, ибо на свои деньги вариант отличный. Брал у этих ребят, многое подсказали : http://atributagro.com.ua/
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Вот мая для колекции не все доделоно но работает.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
wator пишет:
Какова скорость кошения?
19.06.2011 - 21:56
: 773
На второй скорости кошу газ выше среднего если скорость больше не прокашивает не хватает оборотов у меня только на 500 трактор мтз 50. Переделаю перед коробкой через шкив увеличу.
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
Производят ли сейчас прицепные валковые жатки с приводом от колеса?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
wator пишет:
ПРИВЕТ! можно фото побольше,привода матовило,как сделан подъем жатки,звездочки какие использовал для привода матовила,
19.06.2011 - 21:56
: 773
Aleks7590 пишет:
wator пишет:
Поже сделаю сейчас завал
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
wator пишет:
Тоже привез такую но слишком раскулачено. Наверное в метал отправлю.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Ватор а где трава?
19.06.2011 - 21:56
: 773
Aleks7590 пишет:
wator пишет:
Подьем жатки крепления дышла к жатки и целиндр между дышлом и жаткой. Привод матовила вал в двух подшибниках и звездочка са шкивом что нашел оборотов маловато.
19.06.2011 - 21:56
: 773
Еше доделал добавил оборотов стало где то 750 об/м . Приделал дышло в зади для транспортировки. Переставил колесо левое во внутер давило валок и сено когда бьеш загонки. С такой жаткой работать легче чем если она была на комбаине.
19.06.2011 - 21:56
: 773
Еще пире делаю приват косы. На такой принцеп как на схеме в зято отсюда https://fermer.ru/forum/senozagotovitelnaya-tehnika-selskohozyaystvennay... За трактором под дышлом место хватит. Дастал ие родной привод .
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята кто знаком с этим? Как он? для сено пойдет?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Марс 179 пишет:
Пойдёт ,есть у нас в деревне у одного аналогичная ,из начально была прицепной ,нынче переделал на навесную. повесил на мтз переверну в мосту диф ,получилось типа КПС ки.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Всем привет! Вот моя жатка,все хорошо,только нужно уменьшить обороты на режущий аппарат,т.к. редуктор 1 к 2, постоянно отрывает пятку,и пружины добавить,чтобы на плавающим висела на пружинах.Во стальном все устраивает.
28.08.2017 - 11:37
: 7
У меня ЖВП 4.9. Ничего плохого сказать не могу. Тфу тфу, все работает, особо проблем нет. Думаю вторую жатку брать, другую для разнообразия.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Такой вопрос, возможно ли из прицепного комбайна волга-2 сделать косилку?
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
всем привет.подобные жатки т25 потянет?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Сергей Тверской пишет:
Сил двигателя хватит ,а вот вес трактора маловат.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Сергей 62 пишет:
а если его как нить догрузить?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Рассмотри вариант полунавесной жатки ,с передней или задней навеской на трактор.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Сергей 62 пишет:
дорого и хлопотно с ними будет
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
делают же люди на т16
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Сергей 62 пишет:
Тезка мы наверно не поняли друг друга в постах выше речь шла о прицепных жатках в основном используемых с МТЗ и ЮМЗ ,если зацепить за Т25 захватом 4, 6 метров то его будет разворачивать при работе ,поэтому я и решил предложить вариант с полунавесной.
