Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 7 из 74
http://rodon-agro.prom.ua/p26163-seyalka-ruchnaya-polskaya.html
спасибо за ссылку только сеялка там ручная ,или 7 таких секций прикрепить на раму и будет навесная для МТ ?
обосрать это мы запросто,не удивлён-работал в россии
Если я Вам в личку скину свое мыло .Вы сможете книжку слить мне на мыло?
http://www.rosta.ua/ru/slt-8.html#comment-123
Эта ссылка вообще супер! Если Вы найдете чтото новое дайте знать .Для меня это очень важно.Пока янедоделаю мт 2 , фрезу,не сделаю мини сеялку я не смогу взятся за дизель.Надо узнать сколько такая сеялка стоит?
Можно и на мыло, а пока попробуйте скачать отсюда:
http://zalil.ru/30740881
Весьма занимательный стиль общения. Остается только порадоваться за Вас.
К сожалению по этой ссылке у меня выбивает что это извесный вредоносный сайт,и не раскрывает его. А у вас как дела? Разобрались что менять будете что не будете? У нас на украине клапана, втулки, поршневая, вкладыши, вобщем комплект по ремонту двигателя стоит 220$. Новая аппаратура 350$.
2 Anatoliy Cherednik
На другой сервис перезалил: http://ifolder.ru/22630312
По ценам на детали буду на след. неделе узнавать. Надеюсь, будет не на много дороже, чем у вас.
Движок раскидал. Две гильзы в пределах допустимых размеров: за 91.6 не выходят, одна за пределами. И на этом горшке раскрошились кольца и поршень между вторым и третьим кольцом.
На коленвале коренные 69,7, шатунные 57 мм. Вроде как на первый ремонтный можно вывести.
Теперь главное с гильзами разобраться: не хотелось бы блок никуда возить)
Сылка открылась я её скачал. большое спасибо за помощ. Запчастей на Perkins судя по интернэту в россие в десятки раз больше. И цены по идее должны быть ниже. Блок не трогать это если и коленвал не трогать если только поменять кольца вкладыши и побитый поршень,если растачивать коленвал,то я думаю нада растачивать и блок. А там конешно вам решать. Расточка блока это дополнительные финансовые и транспортные расходы. Ремонт приходится инога делать не так нужно,а так как семейный бюджет позволяет.
Сделал кранштэйны вала верхних рычагов. Получились крепкими и смотрятся неплохо. А вот нижние рычаги выглядят длинноватыми. По центрам 53см. Если будет хватать на рабочий ход шлицэвой части кардана КОМ то укорочу на 45 по центрам.
Интэрнэт глюканул,посемуто две одинаковых получилось,вместо этой фотки.
Укоротил коробку ГАЗ-24,на первичный и вторичный вал поставил по дополнительному закрытому подшипнику. Закрытый подшипник это конешно не сальник,если будет сильно гнать через них смазку придётся ставить сальники. Установка сальников дополнительные токарные роботы,а токаря сейчас очень заняты,придётся ждать недели 3-4. Так что испытаю пока так. Коробку ГАЗ-24 буду использовать в качестве КОМ,будет крутить фрезу.
Изготовил кронштэйн подвесного подшипника коробки отбора мощности. Кронштэйн получился крепкий, надёжный сверху на него будет крепится планка с отверстиями под центральный винт. Следующий делаю кронштэйн под гидро-цилиндр.
Здравствуйте Анатолий.Смотрю дела у Вас продвигаются ,аппарат получится на славу.Рычаги пока не отрезайте, попробуете в работе с Вашим агрегатом, там всё и покажет само собой.Удачи..
Спасибо Владимир буду стараться !А рычаги проверю и скорей всего так и оставлю,добавлю отверстий для перестановки вертикальных рычагов.И Вам также желаю удачи .
Закончил сегодня кронштэйн крепления гидроцилиндра. Гидроцилиндр стоит у меня внутри рамки навески,и давит в угол рамки,в слабую точку,по этому я "точку приложения усилия" нижнюю опору гидроцилиндра и "точку приёма усилия" вал верхних рычагов связал вместе косынкой из метала 5мм. Чтото на подобии как на навеске Т 150,только косынка с одной стороны. нижнюю опору гидроцилиндра я сделал на болтах чтобы можго было передвигать гидроцилиндр. В данный момент с горизнтального положения в крайнее верхние получаетля 32см. Если будет заламовать кардан я могу передвинуть гидроцилиндр и крайнюю точку подёма опустить в пределах 20-22см. Та часть кронштэйна в виде швеллера сварена из шины шириной 4см толщиной 5мм. верхняя пластинашириной 10смтолщиной 9мм. Обычный швеллер я не стал использовать потому как верхняя пластина у него 3-4мм. Кронштэйн сделал крепким потому как гидроцилиндр 75тка насос НШ 32,этого требуют. И фреза юудет весить 200кг минимум.
Отдельно прокоментирую нижнюю опору гидроцилиндра,изговлена она листового метала толщино 6мм. на ухо пошло 3 детали на фото видно стыки,на опорную плиту 2 детали. Вних сделал прямоугольный вырез по ширине уха вставил и всё обварил. У токаря просверлено отверстие в деталях уха диапетром 25мм. Всё остальное :дрель,турбина,сварка. и получился на коленке достаточно оригинальный,и очень прочный кронштэйн.
анатолий ,что-то он таким не выглядит...я про тот горизонтальный ,который как швеллер.может я плохо расмотрел устал.отца завез в онкоцентр
Всё можно купить либо исправить кроме здоровья,оно либо есть либо его нет. Врачиони как адвокаты созданы брехать и выкачивать деньги. К врачам не обращаюсь принципиально,предпочитаю умереть сам без их помощи. Так что вам могу только посочувствувать.
Жосткость этого кронштэйна не а толщине метала,а в том как он сделан. Посмотрите внимательно там получается триугольник. Если он и сейчас вам кажеться не очень крепким я могу слева сделать косынку,чуть поменше той что с права. Нижняя часть кронштэйна связана с валом верхних рычагов, в этом его прочность.
Закончил верхние рычаги,ниже фото. Еще горячие.
Закончил ещё одну деталь навески "кронштэйн центрального винта" изготовлен он из метала толщиной 10мм, на нижнюю площадочку не хватило. Она изговлена и метала толщиной 8 мм. Кольца увиличивающие площадь опоры пальцев дали хороший дикоративный эфект,хорошо смотриться.
Сегодня день выдался продуктивным. Закончил еще и центральный винт. Центральный винт также как и вертикальные рычаги сделан из тракторной рулевой тяги. Наконечник рулевой тяги в том месте где одевается пыльник отрезан турбиной немного укорочен и приварен на место полу автоматом и обработан зачистным диском,гайка также немного укорочена,сухарь со стороны гайки изготовлен самодельный,из кусочка трубы по диаметру гайки и кольца от собачей цэпки. Да простит меня "боба". Шар изготовлен из пальца шаровой опоры ЗАЗ. в нём просверлено отверстия на 16. На гайку рулевого наконечника надето кольцо выточеное у токаря. Кольцо декоративное,чтобы придать одинаковый вид с верху и с низу наконечника.
Не смотря на воскресение сегодня закончил навеску полностью. На первом фото навеска поднята на полный вылет штока. Это будет поднимать фрезу на 30см от земли. Может в ней и не всё правильно но со стороны смотриться отлично.
добрый вечер Анатолий!а может и правильно-жисть покажет,вообще-класс!!! а я вот только из деревни,сварил вилы на навеску,5 зубов по 110см пока мать с поля прогнала-развез почти весь навоз-заигрался.работает!
Добрый вечер Валера. Спасибо за оценку моего труда. При возможности скинте фотку этих вил. Хочется посмотреть. Если у вас есть ещё какие приспособы скинте и их. Сегодня поработал мало в основном получился парко-хозяйственный день,обслужил турбины,и дрели. Сделал охлаждение к сварке. По заводскому,под платой управления стоял кулер 12ти вольтовый с компьютера. Он сгорел,поставил вентилятор с камина. Теперь приспособил бытовой вентилятор (китайский),обрезал лопасти,подогнал под жигулёвский дифузор. Теперь очень удобно. первый режим вентилятора для полу-автомата,второй третий для дуговой. В ней есть ещё аргонная сварка,три в одной. Всё никак не собирусь купить балон аргона,и рукав с низгораемым вольфрамовым стержнем. Н втором фото на плате управления 2 транзистора на почачу проволоки,меньший "КТ 815 Г" большый "КТ 819 Г". Они постонно горят,устал разбирать собирить,меньший я припаял к отрезаным ножкам старого,больший припаял проводками. Это для быстрой замены без разборки. Сэтим вентилятором надеюсь гореть будут реже. Последний раз когда сгорели я заказал в Одессе весь набор радио деталей находящихся на плате управления. Так что есть теперь запас. Завтра начинаю делать кронштэйн под КОМ.
Будеш ехать на Одессу сообщи заранее, приготовлю радиаторы для транзисторов , они обязательно должны быть на охлаждающих поверхностях существенно большего размера чем на фото , прикрученны к ним винтом и посажены с пришлифовкой на невысыхающей термопроводной пасте , иначе ходить тебе без штанов , поверь старому радиолюбителю
Большое спасибо обязательно сообщу когда буду ехать в Одессу только будет это не скоро весна ,лето самые трудные месяцы в финансовом плане торговля в эти месяцы никакая.А вот осень начало зимы один два раза внеделю на седьмой за товаром . И ще раз спасибо!
Не проблемма , может буду двигать в Арциз к тёще или в Килию на уху , прихвачу
Вентилятор не поможет. Нужно делать регулятор подачи проволоки, по другой схеме. Нужно делать ШИМ регулятор.
