Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 6 из 74
укорачивать будете?
барабаны-пардон...
[quote="Anatoliy Cherednik"]накладки переберу весь [/quote а гума е?66?
Укорачивать буду,барабаны не знаю буду ли протачивать,резина МТЗ-82(передняя)220$, резина Т-25(передняя)100$. На у меня есть мысль поставить широко профильную,пока нашёл только с прицепа Т-150,они по 400$, широко профильная такого размера с тракторным рисунком будет $600 за штуку,я так думаю. Скорее всего остоновлюсь на передней МТЗ-82,и передней Т-25.
по толку барабаны протачивают только изза бурта мешающего при монтаже-демонтаже.его можно и болгаркой снять.
Сегодня сделал нараздатку центровочный буртик он виден на первом фото,в него НШ-32 и НШ-10 входят как влитые на НШ-10 сделал переходник под шлицевую НШ-32 и посадочное место под НШ-32,в роботе проверю какой из них будет лучше,потому что есть мысль поставить второй НШ-10 через отключаемый самодельный редуктор с передаточным числом 1:1,8 спереди на шкив.нада включил один НШ мало включил два НШ-10,не нада выулючил оба. Тлько с двумя НШ проблема с подключением когда один отключеный через него будет гонять масло по малому кругу в бачок. Нада обратный клапанили чтото вроде того.
зачем нужно два насоса?паралельно они всё равно работать не будут.у нас на самосвалах стоят по два,один подсел-второй не хочет тоже.меняем пару,и ещё стоит клапан золотниковый выравнивает давление с двух насосов и перекрывает умершего брата.теоретически.не работает с нова.нш32 хватит и одного
Добрый вечер Валера.
Когда вы обьясеяли как вы крепили двигатель я сказа что спереди понятно,но теперь вижу что не совсем понятно. Передний кранштэйн кркпить к потдану на эти 4 отверстия на первом фото,или как на втором фото кранштэйны к блоку,но кранштэй ны похоже самодельные,а как у КАРЫ по заводскому крепится передний кранштэйн,случайно не к потдону??
у кары к поддону спереди,на оси,у меня к родному приварен уголок и подушки на краях на раму
2 Anatoliy Cherednik
Добрый день. Так что там у вас с маховиком? Нужны размеры родного под мех. сцепление? А то я себе приобрел такой же двигатель, сейчас разбираю.
2 TOKAR
Спасибо за книгу)
Я вот только не могу найти предельно допустимые зазоры в подшипниках коленвала и в ЦПГ.
Добрый день.ЦПГ-это что?
Доброго времени суток. Двигатель который Вы приобрели для мини трактора лучше не придумаеш,простой,всё по нему есть,цены на запчасти у нас на украине такие же как на запчасти на Д-21. Единственная проблема маховик под мех сцепление найти практически не реально,по крайней мере на украине. Мне нужен точный размер толщены маховика под мех сцепление а также обязательно точный вес этого маховика и коншно же фото если можно. Если у Вас есть эти данные буду благодарен. И проясните пожалууйста что такое ЦПГ. Будут какие вопросы ответим у Токаря такой же двигатель
Сегодня сделал кранштэйны для нижних рычагов. Валерий к поддону крепить кранштэйн передней опоры двигателя таки да?или таки нет?
Сегодня пофрезовал огород свой МТ не успел к сезону сделать,попросил знакомого японцем YANMAR. Маленький удобный,японец одним словом.
А это я с инструктором пробовал управлять японцем.
таки да!спереди на поддоне 4 отв м14,у меня так
у нас при наличии своего завода и не увидишь такого.и свой мтз мягко сказать г--но. 320 в смысле.знакомый фермер купил-секас сплошной,стоит под забором года нет
.скажите знакомому что весна уже а он на шипах.
Этот японец у него 5 или 6 лет никаких проблем . Самое интересное как он его перевозит ,скину позже ФОТКИ БОМБА такое мало ктовидел!
и как?понравилось?сколько такие у вас стоят?наверно если не ленится то и окупится быстро
Толщина маховика 62,5 мм, вес 34 кг. плюс-минус пару кг. Фото прикрепил.
Нашел в инете инструкцию по движку: http://levzeya.adelavida.com/?l
Регестрируйте хлопцы мини технику чтоб не пришлось возить незарегистрированую таким образом
Вам очень повезло,моторы с мех сцеплением большая редкость. за вес и толщину большое спасибо. По картинке из книжки я так примерно и предпологал. Вы подтвердили мои догадки и немного облегчили мою работу. Инструкцию по вашей ссылке я встречал ранее но почемуто многие страницы этой инструкции не могу открыть. Ниже в теме есть фото страниц из книги с размерами Токарь скидывал,видели ли вы их незнаю,смотрите. А Вы свой разбираете?будете ремонтировать?или так профилактика?
Корзина и диск по размеру похожи на Газ 52
Стоит у нас такой 4--5 зелени.Окупить фрезой за сезон врядли нужна кнему мини сеялка под лук севок тогда за сезон еще изаработаеш.Ищу инфу МИНИСЕЯЛКА ПОД ЛУК СЕВОК межурядья 30 СМ кто знает дайте ссылку буду благодарен .
такая же фигня!
я имел в виду 2-3года,
У меня все страницы открываются. Примерно такая же книжка, как у Токаря, только целиком и качество сканирования получше. Если нужно, могу перезалить на какой-нибудь файлообменник.
Зависит от состояния. Вал то шлифануть не дорого. А вот с поршневой не хотелось бы связываться, помимо замены колец. С виду износ гильз значительный, но надо бы замерить.
Кстати, Вы писали выше про расточку блока. Насколько я понимаю, гильзы без расточки меняются.
Есть еще работа под опрыскиватель ,культивация виноградников,работу найти можно надо разнооразное навесное ,
На щёт фойл-обменника и слить,было бы отлично только я не знаю как юто сделать. Новый поршень новую гильзу,не входит,видно на фото и гильза очень тонкая с блока её выбрать можно только резцом,
так и наберите в гугле-море сеялок
умный да-а?!
вот блин,засада
Оно то конешно понятно само собой но как вэто море попасть ? Мне бы ссылочку ато инет медленный
