Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 50 из 74
2202 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
Такой плуг
Чёт не видно на наших полях их агрегатов dntknw всё как то из других городов Украины . Если нужно поспрошаю людей
"Stebium1" пишет:
Постораюсь сделать фото , жаль разговор поздно
Действительно разговор произошёл поздно ,сменяли у него плужок ,и уехал он куда то на юго-запад области . Взяли под "китайца" , аему в замен обычный ПЛН и бабла добавили . Но пообщался , плуг этот представляет собой заднюю часть ( конструктивно отсоединяющуюся) лемешного лущильника то ли 10 то ли 12 корпусного , а марку он на него нанёс когда регистрировал фермерское ,нужен был инвентарь в учёт . Так что парни я вас малость дезинформировал
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Stebium1][quote="clone-7719" пишет:
Такой плуг
"Stebium1" пишет:
У нас есть))))точно не скажу этой ли фирмы,но говорят что "Одесский",а вот дисковые плуги точно такие как на сайте (мне он нравится изменяемым углом атаки дисков).
Нашёл в каталоге...тот плуг именовался"лущильник навесной ППЛ-5-25"-является задней секцией плуга-лущильника ППЛ-10-25.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
У нас есть)))
У вас чернозёмы на песчаной основе насколько мне известно ,они легче наших ,а наша землица шо асфальтобетон
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Stebium1 пишет:
"clone-7719" пишет:
У нас есть)))
Асфальтобетон присутствует и у нас))),после уборки урожая ждал дождей...иначе глыбы огромные выворачивает,а МТЗ-82 дёргает по страшному.Соседу деваться было не куда(он зарабатывает на жизнь вспахивая по людям огороды),так он на МТЗ-892 перервал три нижних вала на навеске.
Лемехи на плугах у нас расходник-вспахал 40га,и его можно выбросить и хоть и нет у нас на полях камней..все равно "носик"на каком нибудь лемеху загнешь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
Ну это точно наши ,только у нас они гнутся на первых метрах
"clone-7719" пишет:
Ну с дури Вы знаете где и что можно сломать laugh
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"clone-7719" пишет:
Для таких случаев" долотообразные " лемеха думаю и предназначенны ,на самодельном плуге Нормана-55 (несколько постов ниже ) так сделанно ,только по "заводскому "или долото сам доварил не совсем понятно.
Уменя есть мысль попробовать на лемехе вырезать несколько "кусочков "чтобы сделать зубчатый лемех ,как пишут умные книги с зубчатым лемехом плуг идет легче ...рвать почву легче чем срезать.Пока жалко выкидать на "эксперементальный" лемех деньги ,вдруг толку не будет.
04.12.2009 - 19:04
: 5525
Здравствуйте
У нас плуг пгп 3-35 , на долотья навариваю пальцы чтоб не ломало об камни (сломал 2 долота пополам пока не наварил)
Anatoliy Cherednik зубчатый лемех как раз делается из старого стертого , пробуйте , расскажите.
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Долото доваривал сам, лемеха собирал старые с ПЛН-3-35 и укорачивал. Два задних отверстия лемеха как раз совпадают с отверстиями настойке.Зубчатые лемехи я видел на двух стороннем плуге которые таскали ДЖОНДИРЫ на наших полях.
Я тоже хочу себе делать зубчатые лемехи,только пока не доходят руки.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Anatoliy Cherednik пишет:
Мне кажетса что он будет забиватса корнями, и в итоге работать будет хуже (с обычного лемеха сорняки, корни ... сплывают). Сегодня немного пахали миником (не охота было вытаскивать нормальный плуг) пахали двух корпусным конным. Вот что порлучилось\
http://www.youtube.com/user/g8308#p/u/0/7vDPl9FppQc
http://www.youtube.com/user/g8308#p/u/1/8VaaE66LaCw
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleks 21" пишет:
Видео твоего миника смотрел первый раз ....впечатляет ,особенно задние колеса, ни когда не думал что одноцылиндровый дизелек будет работать как полноценный трактор и так будет "рвать " на дыбы сходу ,жаль что без звука,да и плужок работает вроде работает не плохо.
"aleks 21" пишет:
Я об этом не подумал...но на своем плуге эту идею испытаю ...только когда пока не знаю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Там ведь Ламборджини ,если я не ошибаюсь , он обязан оправдывать своё название
: Овруч
28.08.2010 - 17:19
: 37
Так ведь он не пашет, а просто дерн переворачивает. он без предплужников, маленькая глубина, маленький захват (заднее колесо шире борозды), малая скорость трактора...Чтоб нормально вспахать траву, сидераты, навоз... нужен плуг с предплужником, и захват корпуса не меньше 35см (чтоб была довольно широкая борозда), в нее предплужник сваливает верхний слой(дерн сидераты, навоз...), а основной корпус все засымает грунтом, для нормальной работы плуга нужна скорость трактора 6-7 км.ч., при меньшей скорости плуг плохо разбивает комья, и недоварачивает пласт (посмотрите внимательно за работой стандартного плуга, и Вы поймете что не так с вашим)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"vitmakar" пишет:
Чикалики Гасан Мустафа считал что ширина корпуса должна быть не менее 50 см а глубина вспашки не мельче 1 метра и создал для этой цели плуг ПЧЯ-2-50 , а оптимумом считал глубину вспашки 1.5 метра и был у него плужок ПЧЯ-3-50 . А по мне чем меньше землю ворочаешь тем лучше , так что чизель . Всё у aleks 21 впорядке ,тем более что сказано было что плуг левый .
19.09.2010 - 16:16
: 1521
vitmakar пишет:
good Все правильно ему далеко до нормального плуга, но для вспашки небольших участков пойдет.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Stebium1 пишет:
Он самый
04.12.2009 - 19:04
: 5525
aleks 21 пишет:
Первый корпус глубже второго идет
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Это один из вариантов резины для дизеля ,с такой резиной получается плуг нужен ПЛН-2-35 ,а 45л/с и 154Н/м крутящего момента (дизелька) врядли на нашей земле потянут
А основная цель постройки МТ это междурядья 70см ,для междурядий скорей всего лутше будет вариант резины
задняя Т-25 ,передняя ЮМЗ на 20*
PS: Забыл добавить на фото резина Г-66 и с тракторного прицепа на 16* их есть два вида меньше и побольше это та что побольше.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Была еще мысль установить такую на перед ту что поменьше назад ту что побольше ,но стакой в междурядте даже 70см не зайдеш ,но и самая главная причина отказа от нее это цена ,если ниже перчисленную можно найти по 100 $ то эти скаты по 300 -350$ , а резину и всю гидравлику на МТ нужно ставить только новую это однозначно ,по крайней мере для меня.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vitmakar" пишет:
Это если плуг тракторный. А если конный? У коня кпп нету и конный плуг как раз для низкой скорости. Их тоже несколько видов, в том числе и полуоборотный для облегчения работы лошади. И ведь пахали и Европу хлебушком кормили.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
На самом деле их значительно больше ,и чем больше инфы о нем я узнаю тем больше он меня" заинтерисовывает"оказывается это не простая "железяка " как раньше думал я .Не зря в МК один умный чел сказал :"что талантливому мужику гораздо проще сделать хороший трактор ,чем хороший плуг " оказывается по мимо умелых рук и набора инструментов надо обладать познаниями в математике и геометрии .чтобы расщитать сопротивление (твердость) грунта в твоем регионе и на основание этого делать углы ,которые будут снижать сопротивление не снижая качества пахоты .Я такими познаниями не обладаю и все делаю методом тыка ,сегодня сделал не большие изменения ,а проверить негде (соседям у которых был заезд я перепахал бесплатно лиш бы в огород пустили плуг проверить)
Присмотревшись к своему видео обратил внимание при заглубление плуга центральный винт получается почти паралельно земле ,на фото видно изготовил съемный кронштейн центрального винта позволяющий опустить винт ниже (съемный потому что перекрывает ВОМ) нижний конец съемногокронштейна крепится в верху понятно ,внизу это крнштейн ГЦ ковша ,и также к этим двум точкам у меня крепится съемный фаркоп под автомобильный прицеп(фаркоп не опирающийся на навеску и гидравлику)
Кронштейн центрального винта сделан под палец 22мм ,через переходные втулки пока использую самодельный винт с пальцами 16мм
После обеда на доваренных отвалах обрежу углы сбелаю их круглее.
"Андрей6319" пишет:
Полностью согласен тут больше роль играет форма отвала и углы атаки режущих частей.
PS:Фото забыл прицепить .цепляю вдогонку ,После данного изменения не скажу что пошел с плугом как гусеничный .но сцепление с почвой улутшилось
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вот так Анатолий, и воду в колеса лить не надо. И я о том же. А говорят что догружатель это ерунда. Вот тебе и геометрия и физика на практике.
Мало того, у плуга есть еще недостаток - он постепенно уплотняет подпахотный слой полевой доской и лемехом. А при правильно отрегулированном догружателе опорное колесо должно оставлять на земле едва заметный след. Т. е. вертикальная нагрузка на почву от плуга минимальна.
Анатолий, смотри только чтоб тебе не сворочило навеску. Крепление нижних рычагов получается рядом с креплением верхней тяги. там нагрузки получаются бешеные. При транспортировке массивных агрегатов на "далеко" лучше зацепить повыше.
Хотел по плугам кое что скинуть, а не знаю как инфу с компа в сообщение запихнуть.
05.08.2009 - 17:19
: 10298
"Андрей6319" пишет:
так же как картинку - жмешь "обзор" и выбираешь любой фаил.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
так же как картинку
В раре не принимает. Попробую переделать в зип.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Пробую.
plugi.zip
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Такое могут говорить только те кто не имеет понятия что это такое, кто не пробовал применить так сказать законы физики на практике, а привык применять только силу.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Сегодня после обеда сделал вот такие изминения ,уменьшил площадь отвалов (форму такую придавал опираясь на многочисленные фото ,но в основном рука линию среза рисовала интуитивно ,чтобы смотрелась линия среза "гармонично",сначала собирался отрезать маленькие уголочки возле стойки .потом больше ,больше и получилось что срезал половину приваренной ресоры по диагонали сверху и поменьше снизу ,возле плуга срезанные уголки видны на фото)получилось уменьшил сопротивление ,но удлиненная часть отвала осталась и хорошо "докидает"
Отвалы отполировал сразу наждачкой с водой потом дрелью на сухую.
Увеличил ширину колеса (временно приварил свое колесо ,буду этот плуг отдавать хозяину свое колесо срежу)тонкое колесо поподало на мягкий грунт проваливалось и моментальный "загреб"
Добавленные отверстия на догружателе увеличили сцепление МТ с грунтом ,уменьшенные и отполированные отвалы снизили сопротивление (отвалы по форме получились типа полувинтовых напрошусь к какому нибудь знакомому вспахать огород бесплатно сниму ролик) ,расширенное опорное колесо не дает плугу резко менять глубину вспашки ,все эти изминения улутшили работу плуга тоесть плуг пошел легче .
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"aleks 21" пишет:
Он самый
Заходил на один сайт по движкам Ламборджини, линейка движков очень хорошая, есть и с воздушным охлаждением и водяным, одно,двух,трёх ,четырёх цилиндровые-одним словом понравились.Есть одно НО..цена как будто из золота.Друг с Москвы приехал на днях, так движки которые у нас на мотокультиваторы и генераторы в России дешевле на несколько порядков . wacko2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир67" пишет:
"Владимир67" пишет:
А что же Вы хотели ? Есть да же такая система апгрейда , берёте "фирменный" шильдик Ламборджини и ставите на обычный движок и у того от самосознания оказанной чести тяговое усилие удваивается laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сегодня после обеда
Внешне очень здорово ,а дальше смотрим видео good
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Соседи наверное счастливы. lol
