Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 49 из 74
2202 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Anatoliy Cherednik пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=TaQ514Q8E5A
На этом ролике я эксперементировал с самодельным углоснимом.
Помоему от них больше вреда чем пользы.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Зря она перешла, надо было с той стороны снимать.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
http://www.youtube.com/watch?v=bUyRbZId8uw
"aleks 21" пишет:
От таких как я сделал да ,я их снял и на этом ролике плуг сместил в влево на сантиметров на 18 из за этого скорей всего возросла назгрузка пришлось снять третий корпус.
Углосним я попробую сделать поменьше как на Бомете.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не могу понять цель этих углоснимов
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Это сын снимал ,он "бежал "за трактором ,а надо было стоять.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Они частично выполняют роль предплужника верхний слой толкают на дно борозды ,если сказать в двух словах.Но Алекс может о них сказать на много больше и не самого хорошего lol
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
dntknw Предплужник применяется при глубине вспашки более 25 см . при глубине более 30 см. обязателен для тщательной заделки пожнивья . Почему не сделать вместо "культурного" "винтовой " отвал и получите тот же фефекть .
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
У меня отвалы цылиндрические ,хочу попробовать сделать культурный или полувинтовой (винтовой думаю будет слишком)
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Это сын снимал
Пардона.
Толь, еще сейчас посмотрел твое видео с фрезой. Несколько вопросов.
1. Что за щелчки.
2. Какова скорость мт на этом видео.
3. Каковы обороты.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
1. Что за щелчки.
3. Каковы обороты.
Щелчки это натяжитель цепи подпружиненый щелкает ,а щелкает потому что цепь открытая камешки попадают между звездочкой и цепью.
Там два ролика ,проход одного и того же расстояния только с разным временем .
Более длинный ролик скорость МТ 0.6 км/ч обороты вала фрезы 112об/мин
Более короткий ролик скорость МТ 1.9км/ч обороты вала фрезы 196об/мин
Первый две минуты с копейками второй минута с копейками одно и тоже расстояние (экономия какая!) поменяю вал и привод потенцыально смогу грубо 290 об/мин вал скрость МТ 2.9км/ч и обороты если не ошибаюсь (если надо могу найти точные цыфры) в районе 400 и скорость 4 км /ч тоесть фрезовать смогу на четырех режымах с раной скоростью и глубиной (чем выше скорость тем меньше глубина)
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Все мои эксперементы с плугом ....хочу добится идеально красивой пахоты....а я привык добиваться своего,если за что то возьмусь.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
У меня есть знакомый алкаш он Паганини в плане настройки ПЛН-35 (МТЗ-80) для вспашки огорода ,после него огород как картинка .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Смотрел короткий.
Теперь все стало на свои места.
Толь, дело в том что многие отказываются от фрез потому что после дождей земля покрывается коркой. А еще садится сильно. А у меня этого нет. Думал земля особенная, а теперь понял в чем дело.
Когда-то давно, в незапамятные времена( при СССР) face нам дали участки под огороды. У меня тогда была только лопата, а в совхозе появилась фреза к Т150. Я ее и загнал к себе. После первого дождя - корка. И лопата не фонтан. Сделал мб с плугом, потом второй, потом мт и тоже с плугом. Потом появился крот. Но участок уже другой, корки нет и думал что дело в земле. Не так. В позапрошлом году пришлось фрезеровать тот первый участок. Отговаривал мужика, говорил что не идет этот участок под фрезу. Не уговорил. Но корки,по его словам, не было.Пропустил мимо ушей, а вот сейчас понял в чем дело. Обороты на той фрезе были как у тебя на видео. Может и больше, но землю разделывала как и у тебя. В пыль.
А на своем мт я исходил из оборотов на фрезе крота и под эти обороты считал скорость мт. Получилось так что попал на оптимальный вариант. Структура земли после фрезы мелкая, но не пыль. Поэтому и корка не образуется и земля даже за зиму не садится. Выходит что нельзя обороты повышать более 150 об/мин. и не только при глубокой фрезеровке. Конечно и от земли зависит, но, мне кажется, если только песка много. В Брянской области такие земли есть.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Честно говоря ПЛН-3-35 если исправный(не скручен,лемеха острые)настраивать довольно просто,а вот пусть бы ваш знакомый настроил мне польский трёхкорпусный "Bomet".... а то стоит уже второй год(продам весной наверное)....как я с ним намучился-и отвалы и лемехи менял на отечественные(одесские)...ну не пашет он как мне нужно(на пахоту больно и стыдно смотреть).
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
То что много от ножей зависит объяснять тебе не надо ,форма ножей у тебя отличная ,такая сейчас на китайских фрезах (только крепление другое ,у тебя фланцевое ,а у китайских как на японских минитракторных фрезах "стаканчиковое") ножи у тебя тоже японские .
У меня ножи эксперементальные ,вычитал на одном форуме мотоблоков и решил проверить ....с этими ножами минимальная нагрузка на ДВС и ВОМ но для земли они самые плохие .Я в этом убедился ножи буду делать другие.
Я ж ни кому не верю пока сам не испытаю
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"clone-7719" пишет:
Вот вот и я о томже ,поэтому эксперементирую перед изготовлением своего плуга.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да и я так же. А ножи от той фрезы у меня где то есть. Если найду сфоткаю. По моему они похожи на кротовские, только мощней. Весной, если не забуду, попробую кусок вспахать с большими оборотами. Интересно что получится. Фрезы те же а обороты больше раза в два - два с половиной. Думаю что брибьет дождем.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Будет корка сделай почве аэрацию,аэратор такая штука типа ежей ,только ежи одногодиаметра и расположенны не под углом
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да нет, Анатолий, просто ради эксперимента. Посмотреть прав я или нет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Anatoliy Cherednik, то что обещал:
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
ПЛН-35 (МТЗ-80)
ПЛН-3-35 хорошо пашет , но ПЛН-4-25 вот вещь
"clone-7719" пишет:
Только не наши не одесские ,полное Г..
Игольчатые катки , иглу надо иметь клювообразную
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Владимир Герус" пишет:
то что обещал:
Огромное спасибо за размеры ,теперь мне будет легче с ореентироваться при изготовление новвых" выкроек" отвала,судя по фото "Скибовца" то как Вы его переделали в какойто мере можно назвать "углоснимом" ,так что думаю стоит его устанавливать.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
У мкня знакомый к Т-40 сделал из предплужников 4 по 25 ,а такой был промышленный ? не Зоровский случайно (я там в 84 отбывал практику когда учился на тракториста -шофьора)
"Stebium1" пишет:
У Вас фото случайно нету ПЛН-4-25 и игольчатых катков.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
И на грядки с луком и морковкой их. clap
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да у соседа есть
"Андрей6319" пишет:
Ага и чёрный пар .
Попробуйте погуглить БИГ-3 или БМШ-15 или БМШ-20
Постораюсь сделать фото , жаль разговор поздно зашёл он пару дней назад пахал можно было снять .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот гляньте тут кой чего видно http://www.uchteh.ru/profobr/5209/5555/5564.html и тут http://www.gorod55.ru/auto/textad/view/?id=2831765
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=Stebium1]Только не наши не одесские ,полное Г..
Обоснуйте пожалуйста...а то собираюсь брать плуг целиком.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
На лемехах металл г.. Буду сегодня в поле сделаю пару фото
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
А какой интересно завод ?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Stebium1 пишет:
"clone-7719" пишет:
Такой плуг http://velesagro.com/product.php?id=135,и в добавок вот такой дисковый http://velesagro.com/product.php?id=129....а то уже БДТ-3 не устраивает.
