Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 35 из 74
2202 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Или он работает как винт заглубления?
Когда работают и лапы и окучники вкуче , то им регулируется угол атаки окучников , а общий центральным винтом . Ну по переднему положению опорных колёс можно и поспорить особенно при многорядном расположении рабочих органов ( в моём случае их три ) , но скажем так я был ограничен конструкцией навески трактора
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Anatoliy Cherednik пишет:
Сегодня взял у знакомого 3-х корпусный плуг на пробу (корпуса конного плуга).Главная задача была испытать потянет или нет .с задачей МТ справился с начала в огороде на мягком ,потом на пустыре заросшем травой .Только у этого плуга рама изогнута второй корпус выше остальных сантиметров на 6 такчто" экперемент " нельзя назвать чистым ,получается не 3 корпуса ,а 2 с половиной ,снял ролик как пашет по мягкому забавно получилось ,чтоб с такой скоростью по твердому пахать 3 корпусами попытаюсь его скинуть.
Вы испытали свой МТ с трехкорпусным плугом, и он справился. А какой вес трактора, привод и размер колес ведущих? Есть ли блокировка межъосевая?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"alexx_ru" пишет:
Трактор пока не взвешивал весит он как минимум 1000кг,привод ДВС ЗАЗ ,КПП ЗАЗ ,самодельный угловой редуктор (на выходе с" заднего моста"КПП ЗАЗ)КПП Газ-69 , задний мост Газ-69,Колеса Газ-69 на 16юдюймов диаметр 74см, блокировки нет.
С плугом состоящим из трех "конных" корпусов он справляется .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
При таком расположении орудий даже и пытаться не буду. Я не депутат.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Anatoliy Cherednik" пишет:
блокировки нет.
Зато у него есть догружатель. При правильной настройке он не уступает блокировке.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Субота шесть тридцать утра подошел к МТ и.... и каждый день одна итаже проблема ,работы куча ,счегобы начать чтобы побольше успеть сделать задень .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сейчас я тебя научу как надо делать иногда. Становишься лицом к Трактору. Поднимаешь левую руку( с правой почему то не выходит у меня) как можно выше. Небольшая пауза. И резко руку вниз со словами "ну и х.й с тобой. Поворачиваешься через левое плечо и с гордым видом уходишь. lol Знаешь, сегодня я так и сделал. Пришел в гараж, посмотрел на все и понял что устал. Сильно устал!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Андрей6319
Сегодня до обеда успел приварить обоймы сальников к роздатке ,установить сальники ,и установить саму роздатку.
"Андрей6319" пишет:
Займись по чемнибудь другим ,временно , переключись так сказать.Мне от усталости спорт помогает .чем больше нагрузка тем лутше.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
Ага, а в доме другой трактор стоит,жена, вот ей не скажешь... laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Моя в этом случае меня поддерживает. Слово "устал" для нее закон.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Андрей6319
Сегодня день прошел не даром.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Я свой полностью разбирал.
03.06.2011 - 22:41
: 152
Сегодня взял у знакомого 3-х корпусный плуг на пробу.
Тёска вот здесь плуг, всё автоматически. Главное не куда зубила забивать(шутка) :laugh:. http://www.youtube.com/watch?v=pMPjIfR5mS0&feature=related
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
http://www.youtube.com/watch?v=KNvrFEfVUGs
С пятого раза ссылку удалось сделать активной .Третий корпус на этом плуге стоял выше первого и второго ,после того как выставил их на одном уровне сразу почувствовалась нагрузка ,на этом ролике МТ два раза пробуксовывает, возможно на более твердой почве третий корпус прийдется снимать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот теперь порядок , хотя корпуса ещё чуть- чуть недокидывают , но если прицепить борону этого не будет видно
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Андрей6319
Сделал сегодня вот такой "фаркоп",(все по "науке" без опоры на навеску ) под автомобильный прицеп ,крепится к раме двумя пальцами 22мм вверху к догружателю ,внизу к кронштейну гидроцылиндра ковша. Предназначение его одно ,у меня ао дворе от ворот идет небольшой подъемчик вверх и когда легковушкой заталкиваю перегруженный прицеп задом жгу сцепление ,теперь будет сцеплению легче.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Анатолий, и это правильно, трактором еще и сподручнее будет. И скорость меньше и обзор лучше good
А еще не пришло время подумать об облицовке?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Несколько дней проэктирую в голове "в формате 3 Д " задние крылья в левом бак для бензина ,правое в виде "кожуха "распределителя ,чтобы из него "выглядывали" только рычаги ,и чтобы он был быстросъемным ,и чтобы крылья баки были легко съемными ,и чтобы они были рельефными ,многодетальными .
На облицовку надо купить лист метала 1мм и фары с китайского мопеда (есть такие с двумя бльшими закругленными типа автомобильных )облицовку тоже поробую сделать рельефную ,под иномарку.
Завтра начну обшивать седенее и за спинкой ящичек для инструментов .не большой сделаю .на сидения паралон подыскал со старых сидений плотный который не спресовывается от времени,болгаркой придал кускам паралона нужную мне форму .
Зачем такие сложности ? Ну не могу я по простому ,привык "стоя и в гамаке" (анекдот такой есть )
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
С полуавтоматом это реально.
Немного пафосно, но( считаю) правильно. Стремится надо к большему, ну а дальше - по реальности.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Сегодня до обеда пошил подушки седенения и спинки ,после обеда сварил ящичек для ключей .Осталось погрунтовать и покрасить сиденее с ящиком и укрепить подушки ,крепить буду "шайбами " обшитыми кожей в стыки стеганых квадратиков сидение 9 "шайбопуговиц" спинка 6, ониже (шайбопуговицы) сделают сидение и спинку рельефными .
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Так теперь сидение выглядит в окрашенном виде и с установленными "шайбопуговицами".
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А в навеске, смотрю, винт вместо цилиндра.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Длины ГЦ не хватало для регулировки этого плуга , и на этом ГЦ сняты шарниры ,а плуг смещен в вправо и должен "гулять" немного ,по этому поставил винт.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сиденье на вид бесподобное,и сидеть наверное как в кресле...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"clone-7719" пишет:
Да вообще трактор класс !!!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Себе хочу такое, жили бы по ближе Анатолий, так обязательно воспользовался Вашим умением шить!!!! Вообще Ваш МТ это показатель для многих самодельщиков, и нос втёрли многим.Вы молодец,моё Вам уважение. thank_you
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
Здравствуйте, форумчане!
Листаю форум второй год - просто балдею!!!
Оказывается ЕСТЬ!! ЕСТЬ еще в ЭТОЙ стране настоящие ЛЮДИ!!
Огромный респект (уважение) хозяину темы - дотошность, упорство и мастерство позволяет ему быть "генератором чистой энергии" и примером для других самодельщиков! Подробность освещения процесса постройки миника - практически руководство для желающих построить свой миник!
Анатолий и Михаил Лисица, мне кажется выделяются из прочих тем что у них есть желание делиться своим опытом исключительно по позыву своей души - чтобы их как можно больше было счастливых деятельных людей довольных жизнью и результатами своей деятельности!
Сам я по случаю приобрел самодельный миник с 2-х цилиндровым дизелем
Сейчас на нем черню парующую землю (соток 30-35) но он меня не устраивает по многим причинам и я начал сбор металла на другой.
Есть уже ДВС ОКА. Коробка ГАЗ53, коробка с раздаткой УАЗ, стоит под разборку ИЖ КОМБИ (двиг и ходовая ОК!) кое-что по мелочам есть. Нет моста ГАЗ ли обоих мостов УАЗ (я понял что под ДВС ОКА надо или один ЗМ ГАЗ или оба ведущих УАЗ) Пока буду подбирать железо.
Ноя не об этом.
Действительно есть проблема регуляторов оборотов на ВАЗовских движках
Андрей6319 пишет:
Это сервопривод к карбюратору. Закрою редуктор и надо думать с электроникой. Но это наверное осенью.
И Андре32 этим занялся. Я думаю что конструкция Андрей6319 (коллекторный двиг) более подходит для этих целей - её можно сделать с низким потреблением энергии если привод сделать как в СD-приводе управление кареткой (там стоит коллекторный двигатель и длинным винтом гоняет каретку с лазером). Эта конструкция в установившемся режиме не потребляет энергии совсем. Электронная начинка получается простой. Если не понятно написал - то приду домой - нарисую кинематику и принцип.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kackaqep" пишет:
Вот примерно как это может работать
Не прошло. На этом форуме надо с радикала скопировать ссылку номер шесть.
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
Андрей6319 пишет:
"Kackaqep" пишет:
4 раза редактировал свой пост - ссылка номер 7 - самое оно кажись
С размером похоже перемудрил зато диаграммы посмотреть можно blush2
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
Не прошло.
При обновлении прошло, но лучше сжать картинку. У меня экран для такого маловат hi
"Kackaqep" пишет:
электроника простая - без процессора!
Интересно.
