Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 15 из 74
2202 сообщения
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Я ж по простому не смогу только "стоя и в гамаке " как в том анекдоте .
Эт точно! victory
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
TOKAR
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Чтотоя не те кнопки сегодня нажимаю
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Я должен завтра поехать в деревню буду цеплять мост к раме и ставить на колёса,заодно взвешу маховик на электронних весах,думаю точнее некуда,измерю толщину а результат напишу в воскресенние ОК! А флянец вам сфотаь спереди где крепится кардан,я так понимаю? Что ви имели ввиду о габаритах моста по бортовым? У етого моста нет бортовых,стоят сателиты а сверху тормозние барабаны.
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Спасибо и вам Токарь!!! Я рад что ви обявились и снами сейчас на сайте! clap
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
"Андрей Кушнир" пишет:
Сателлиты как вы их называете и есть бортовые редуктора планетарного типа
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
Андрей фотать надо всё!!Интересно жуть!!!свежий человек !
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Я хотел сказать планетарные редукторы .Я хотел узнать габаритный размер по краям этих редукторов .
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Имено то место ,и как сказал Валера все итересно, рама не понятно толи с прфиля толи с швелера усиленного полосой ,какой у Вас будет клиренс , все работы фоткайте и скидайте интересно будет не только нам троим . У Вас должна получится очень оригинальная конструкция
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Андрей Кушнир
Вы орулевом ничего не сказали . Мотор этот достаточно тяжелый ,у Токаря стоит дозатор на рулевом я так же на МТ с таким мотором буду ставить дозатор ,даже на моем малыше ощущается не хватка гидравлики на рулевом .
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Я тоже очень, очень надеюсь,что всё с моим МТ получится. Главное что б ДВС действительно бил зделан хороший капремонт так как мне сказал син етого моториста у которого я покупал етот ДВС!? Он оддал мне в эту цену+половину мотора запчастей(шатуни,пальци,поршня,кольца-весь комплект,розпредвал,топлевная ещо стоит завод-я пломба,клапана и кучу мелких деталей)правда это всё БУ но может и чтото хорошое? Надо спеца,я пока не розбираюсь достаточно хорошо,что бы определить что и почом. Я пока не снимал коренной вкладиш что бы посмотреть какой ремонт на мойом ДВС пока снимал только масляную ванну.Сразу заметил что там всё чисто видно что делали ремонт но почемуто не залили масла для консервации ДВС. Но смазка на коленчатом валу есть я видел,прокрутил вал шатуни с поршнями прокручиваются по порядку1,2,3 значит кольца не засели за то время что он стоял.Остальное пока что не определил,литератури мне бы побольше и знаней!Било бы хорошо! Что мне делать дальше ребята?Что бы проверить свой ДВС.
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Я тоже планирую поставить дозатор от КСК-100,не знаю как у вас? А у нас их приминяют на Т-16 и работает прекрасно от НШ-10. У нас он стоит реставрирован-950гр.,а новий 1600гр.Как ви щитаете,лутше купить новий? Я думаю да.
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Если ето так! Тогда простите мне мою некомпетентность или профандализм,как пощитаете угодно,я смерюсь с любой вибраной мною категорией.
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Теперь мне достаточно ясно-результат габаритного размера моста узнаете в воскресенние ОК.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей Кушнир пишет:
Извините что влез...а тормозные барабаны(и всё остальное)на мосту есть?Если есть то у Вас будут отличные тормоза...колодки и барабаны практически не изнашиваются,а для привода вполне достаточно главного цилиндра со сцепления волги-3110.
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Анатолий! Раму я зделал с швелера 10-ки а вовнутрь усилил по всему периметру 8-кой.потому виглядит как профель только стенка получилась намного толще.Всьо это дело я розмечал,вимеривал все угли под 90*розмечал длину под ДВС,КПП и Мост+в какой точке будет качатся передняя балка.На этот весь механизм моих комплектующих частей,я сварил 2м.рамы.
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Да тормоза есь,планирую зделать роздельние очень удобно в работе.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Книга по Perkins 2500 у Токаря реальная у меня виртуальная в компютере надо подумать как ее Вам перекачать чтоб у Вас все параметры и регулировки были под рукой .Мотор проверить ,если на одну две минуты услышать звук и проверить давление можно прямо на земле . Рубашку охлаждениия закрыть заглушками залить воды и естественно солярка ,обратка ,аккамулятор плюс -минус втягивающие перемкнуть отверткой и завести .На более длительный срок погонять, мотор тогда лутше поставить на деревяный щит (поддон) укрепить брусками чтоб не ездил при смене оборотов и спереди на примитивный кронштейн укрепить радиатор , таким образом укрепив мотор и радиатор его можно проверять и регулировать длительно.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
TOKAR
Такие дозаторы продаются у нас в магазинах .Купить у меня пока не зачто ( 1600гр дозатор 550 гр гидроцылиндр на рулевое и 310 гр новый НШ 10 гидравлику если покупать только новую ,б/у или с капремонта только на шару ,на крайняк за символическую плату) Валера Вы у нас имели дело с дозаторами посмотрите ,что Вы скажете об этих дозаторах ,мне и Андрею пригодится .
Первые 2 фото самый дорогой 1600гр ,сказали что это самый лутший
Третье фото 800гр (или 700) с Нивы сказазали полное Г...
На четвертом не знаю с чего тоже 700-800 гр отзывы о нем не знаю . Вы можете их прокоментировать?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня стоит нивовский но к нему надо еше педохранительный клапан и золотник-распределитель.
последний с дона на него не надо не чего как и на первый.
фишка в производительности дозатора если слишком большая то по дороге будет с ним мучение трудно впоймать дорогу, а с маленькой производительностью набо до 5 оборотов крутить
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"fil78" пишет:
А с чего подойдет на МТ ? Какая нужна производительность чтобы руль делал 3.5--4 оборота? Сколько у Вас оборотов делает ? Одни вопросы .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
подойдет какой найдете если в нахаляву а если покупать то надо поспрошать много ставят на ветке
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/2366...
у меня 2.5 оборота в одну сторону в другую чуть больше гидроцелиндр ц-55 от т-16
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
1.- Какая мощность, этого ДВС "Perkins серии 2500" в л.с.(в кВт. , гдето от 400) - ?;
2.- с таким ДВС, какой вес у трактора должен быть -?.
3. - для каких целей, его(трактор) замышляете -?.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Откуда, такая цена ?
Цены:
нового
http://autoside.com.ua/product/nasos-dozator-hu-85-101-ksk-100-dz-143-do...
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Спасибо огромное за силку БМП 58! Надо брать здесь! А унас в Тернополе вот такие цени!!!
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Такие ттд у Вашего ДВС ?
Двигатели 2500 серии PERKINS применяются в генераторных установках
Тип двигателя
Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува
Мощность, кВт 304-451
Частота вращения коленного вала, об/мин 1500
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядовое
Система впрыска Прямой впрыск
Рабочий объем, л 15.2
Масса, кг 1633
Габаритные размеры 2657/1120/1718
_________________________________________________________
Информации в инете, есть предостаточно, вот некоторая:
http://www.stroyteh.ru/wiki/PERKINS/
http://www.hited.kz/catalog/perkins_engines/
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Мощность ДВС серии Перкинс Д-2500 в л.с как написал мне Анатолий Чередник,45 л.с,топлива приблезительно -4 л. в час,а вес от 2000 до 2500кг.,где то так взависимости от узлов и потребностей.Для каких целей? Хочу пахать,окучивать,фрезовать,садить,копать,нарезать а там глянь и лопата понадобится,все работи в деревне!
: г.Тернополь
19.05.2011 - 16:01
: 142
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Мощность этого ДВС 45 л/с или 33 киловата ,рабочий объем 2500 кубиков ,крутящий момент в Нютонах 154 ,в килограмах 15.7 ,сухой вес (без навесного на моторе ) 230 кг если все на мотор навесить киллограм на сто больше ,номинальный удельный расход есть на первой странице .
"БМП 58" пишет:
Вся эта инфа о современных Perkins английских ,а у нас они древние и лицензионные Болгарские.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Я, незнаю, что Вам написал Анатолий Чередник, но:
1. - 1 кВт. = 1,36 л.с., следовательно 350 кВт. = 476 л.с.(исхожу из ттд данного ДВС серии 2500);
2. - вес ДВС(1600 кг.), Вас несмущает ?; (трактор Т-25 весит около 2 тн.)
какой тогда будет вес, Вашей самоделки ?, (на 1 л.с. в среднем 50 кг. весу)
3. - за расход не скажу, какой, незнаю;
4.- вот и задумайтесь, будите ли, Вы им выполнять эти работы(правда незнаю в каких объёмах).
Желаю удачи.
