Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 12 из 74
Анастасия мою Пашу зовут,распред это другой его я раньше достал,перебрал-часики,только в отверстие в клапане болтик м4 поставил-руль не работал насос может мало давал?теперь хорошо всё работает.дозатор поменял на менее производительный стало от упора до упора 2.5 оборота руля а было 0.5-велосипед!вперёд привыкли а назад беда чуть тронь руля менял направление.а насчет праздников-так я человек непьющий,мне отмазка понравилась.культиватор-просто культиватор надо к нему колёса опорные сделать,лапы на колхозном поле нашёл s-образные были когда-то ломались видимо а я находил.от старого тракторчика остался.окучник делаю сейчас,болгарка новая накрылась,надо везти по гарантии.рама культиватора-валялась после замены подстанции электрики кинули,несмог пройти мимо пригодилась.мать на нас с отцом ругалась разберите железяки весь двор захламили,разобрали .2 прицепчика вывезли.за год не только они назад вернулись так ещё натаскали.железо нынче дефицит.особенно уголки-профильки.смирилась мать только двор разделила на скотный и мех.
У нас в магазине дозаторы с Нивы и Дона пытаюсь выяснить какой лутше толком так ни кто не ответил, единственное что выяснил у них разный диаметр шлицевой части .Итересно по оборотам от упора до упора они одинаковые? А Ваш первый трактор на ходу ?На форуме 99 процентов тракторов делают под картошку ,а мне надо поискать единомышлеников по выращиванию лука .
Доварил сегодня окнчание рамы оно служит еще и защитой рулевой тяги . Окончание рамы испортило немного вид состороны ,мт стал длиннее выглядеть.Кусок картона ,такой примерно примерно будет изгиб капота ,и капот будет по краю удлиненной рамы .На этой удлиненной части рамы можно укрепить воздушный фильтр ,и можно будет перенести НШ на перед с глушителями проблема пока не решил куда их присроить .На последнем фото обварил обойму нижнего сальника по кругу ,Когда подтянул рулевую колонку зажал тяги ,приварил окончание рамы (около 10 кг) рулеаое уже не кажется таким легким .Фреза(килограм 200) в поднятом положение будет приподнимать передок ,в таком положение рулевое будет легким,все развороты с поднятой фрезой ,так что надеюсь обойтись без гидравлики.Завтра доварю окончание рамы ,заварю спереди отверстия ,раскосыню ,усилю,и буду начинать делать педали.
все зависит от обьёма цилиндра.различаются они по производителности за один оборот.дм куб.у таких как у меня внутри встроен насосик управляющий клапаном(тоже встроенным)как распределитель.крутишь руль-насосик давит на золотник-смещает его открывая канал насос(нш)-цилиндр.4отверстия- L-левая полость цил.R-правая.P-pump-насос.Т-танк-бак.всё!ничего больше ненадо.
я её не из выпендрёжа дешёвого делал.просто колонку которая есть-газ24 некуда примудрить да и слабовата показалась.а дозатор был,валялся без дела.попробовали работает,ну и остался.
блин а у меня рама ещё открыта.и работы идут походу в процессе эксплуатации.доделки переделки это наверное навсегда.
нет Анатолий тракторец не находу.батя косилку таскал в жару перепутал бензин 92 залил и спалил головку.не ремонтирую потомучто не нужен.
наврал-см куб
Гидравлика на минитракторе весом за тонну не "выпендреж " ,а не обходимость ,тем более на Вашем, Perkins достаточно тяжолый моторчик .На этот миник я не могу поставить на рулевое гидравлику исключительно изза финанансовых трудностей ,хотя прикинул где разместить нш-10 отдельный ,отдельный бачок для масла ,кудда крепить гидроцылиндр ,как раз удлинитель рамы позволяет.Будует лавэ ,за два три дня всю гидравлику установить можно.Железа я на миник нацеплял предостаточно ,вес его легко может добраться до 1200 без фрезы ,и фреза + минимум 200 ,такчто он попадает в категорию нуждающихся в гидравлике,но пока подождет.
да блин,далековато до Ваших Татарбунар.яещё один дозатор нашёл 20 баксов всего.
Анатолий здравствуйте!как дела?
вот окучник с батей сварганили пока он еще дома(батя).послезавтра 5мая операция.упал духом совсем...
Добрый вечер Валерий ! Не плохой окучник ,а ежей не думали сделать ?Если я выращивал картошку я бы сделал ежей .судя по картофельным темам они предпочтительней .Батя пусть крепится и не падает духом .
я тоже так считаю,но столько сварки :shok
не потяну.так то лёгкие бороны пока.готовых ежей я не видел ни в колхозах,ни у фермеров-они считают это новомодным увлечением,ни в магазинах
В теме Владимира Геруса (очень хорошая тема ) прямыми ежами он чеснок междурядья обрабатывал .Когда дело дойдет до навесного я для лука такие сделаю.Четыре дня провозился с механическим приводом сцепления как на первом МТ ,ничего не получается,вилку тянуть слишком много тяг .коромысел .Поехал на разборку купил жигулевский главный сцепления и рабочий.Рабочий прикрепил самодельным кронштейном осталось главный .завтра надеюсь закончить.
так и называется?надо посмотреть
Она называется "У кго есть трактор YTO "очень хорошая тема есть чему поучится.
Пять дней провозился с педалью и приводом сцепления и наконец то закончил .На первом МТ привод был механический из затого что зазовский гидропривод сцепления крайне не надежный.Пока рабочий и главный новый работает без проблем ,но стоит появится малейшей выработке все ,то невключается то сцепление держиш выжатым ,а машина сама начинает ехать (перепускает главный).Особенно с ним проблемы когда машина редко эксплуатируерся.Месяц ,другой постояла чтобы выеть надо прокачать сцепление,поэтому ясделал механический привод ,а крепление рабочего цилиндра срезал с блока чтобы к нему никогда не возвращаться.Так как этот двс с первого МТ я пытался сделать механический привод.Пробовал во круг коробки провести ситему тяг и коромысел .ноплучалось громоздко и педаль тугая была.Поэтому я купил на разборке главный и рабочий жигулевский они значительно надежней зазовских.Поначалу педаль была немного туговатой ,педаль для удобства я сделал на 6-7 СМ ниже заводской изза этого уменьшился рычаг ,я тогда в нижней части педали пересверлил отверстие на 1СМ ближе к оси педали ,педаль стала невероятно легкой,но и не много уменьшился выход штока рабочего цилиндра ,но на работу это я думаю не повлияет.
На первом фото рабочий цылиндр с помощию самодельного кронштейна прикреплен к кронштейну двигателя.Педаль сделал широкой чтобы помещалась нога в сапоге ,боковые упоры не дают ноге соскальзывать,педаль получилась по настоящему тракторной.
У нас на мотоблоке стоит КПП ЗАЗ, и родное сценление ЗАЗ, упавляетса тросиком, сцепление можно очень легко выжать одним пальцем.
Если компоновка самодельной техники поволяет правильно и удобно расположить тяги и коромысла и самое главное рычаг выжимной вилки тянуть под правильным углом то сцепление будет выжиматься легко , так у меня было на первом .На этом вилку тянуть под правильным углом не получалось ,я ее тянул в сторону ,и в системе рычагов и коромысел есть нечто подобное передаточным числам ,короткие и длинные части рычагов я сделал не совсем правильно,а трос еслибы поставил он был бы изогнут в виде латинской буквы S это тоже былобы туго и не надежно .Жигулевская гидравлика для меня лутший вариант ,на ее установку ушло всего лиш полтора дня.
Здравствуйте Анатолий, я согласен с Вами у меня тоже сделано главный и выжимной с ВАЗ , включается сцепления мягко и чётко.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Добрый день Владимир ,когда есть выбор ставить жигулевские запчасти или с других постсоветских марок лутше ставить жигулевские они значительно надежнее ,долговечнее .Но у них один недостаток ,они значительно дороже .У Вас на Д-21 сцепление тракторное или автомобильное ,раз легко включается ВАЗовской гидравликой ?
Двигатель у меня не с Т-25 ,а с Митсубиси Ланцер 4D65 дизель, диск сцепления с корзиной родные , коробка с ГАЗ-51 первичный вал отрезан и на его место вварен кусок со шлицами вала ВАЗ 2101.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Извиняюсь не много ошибся ,помню что дизель ,когда нажал кнопку отправить засомневался в правильности марки ,на аватарках они с Фила МТ очень похожи.Марка не важно главное Дизель ,спасибо Рудольфу за его великое изобретение.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здраствуйте Анатолий. Как Ваша самоделка ,когда полный вперёд?
Вот фото сохранилось.
Завтра надеюсь закончить тормоза потом пару дней на глушители (обдумывание занимает 70 % времени ,а может и больше )на следующей недели скорей всего будет пробный выезд .После пробного выезда купить ,установить распределитель затем сделать фрезу ,затем крыльябаки, затем капот облицовка и только после этого полный вперед .Все расписанно ,распланированно ,времени хватает не хватает только денег и нервов.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
За сегодня педали изготовил процентов на 70 .Не мог найти второй главный тормозной от газ 69.Купил 2 главных цылиндра сцепления москвич (за 2 таких жигулевских на разборке запросили в три раза больше ).После этого знакомый привез главный тормозной Газ 69 бесплатно.Педали сделал по размерам педалей Газ 69 ,На педали Газ 69 надобыло точить новые втулки , позвонил токарям все заняты ,психанул решил сделать новые сам .Получилось как видите не плохо .На втулки педалей и опорную втулку (которая приваренна к раме ) использовал 5 шестерен задней педачи" Москалыка" и шестая маленькая шестерня (тоже москвичевская )пошла на поддерживающую втулку .Пять шестерен задней с брозовыми втулками шестая без втулки все они имеют внутренний диаметр 20 мм .Подобрал в своих железяках зубило зделанное и какогото ползуна с очень гладкой поверхностью диаметром 20 мм.Оно идеально зашло во втулки щестерен.Во втулках нельзя рпосверлить отверстия под тавотницу ,я зделал пропил турбиной,. приварил гайку полуатоматом ,лишний пропил заварил.Все это закроется защитой ,потом крылом , подножка ,полик ,все продуманно нечего не трет. Правый тормоз работает очень легко ,ход педали отличный не большой не малый.С педалью такого размера легко на тормоза можно ставить главный сцепления в качестве главного тормозного на Уазовский мост.На последнем фото педали Газ 69 ,и 2 главных тормозных ,приберегу на другой МТ .
Закончил сегодня педали . Провозился с ними не много больше чем планировал но они того стоили.Площадки педалей сделал 13.5 см ,чтоб нога в китайском широком калоше помещалась на педаль полностью,по краям педали ограничительные пластины чтоб нога не соскальзовала .Стопор между педалями не стал делать по тракторному в виде "клямки ". Стопор ввиде "клямки " считаю крайне не надежным (особенно ось поворота клямки )и уродливым ,он портит внешний вид педалей . Стопор ввиде "шпингалета " значительно надежней и внешне класно выглядит.Единственно открыть закрыть уходит 10-15 секунд больше чем "клямку ".На последнем фото включатель стоп сигналов гидравлический ,но есть место ,если что для механического.Тормоза работают очень легко ,плавно.Пока все.
Еще забыл добавить к ниже сказанному педали тормоза и сцепления изготовленны без поездок к токарям ,полностью из "подножного корма ".На чермете я покупаю не только крупные агрегаты ,но и беру всякую мелочь ,втулки ,валики и тд и тп .Ктото видит в этом просто ржавую железяку ,но мне удается рассмотреть в хламе потенциально полезную вещь.Палец педали сцепления вал маслянного насоса помоему газ 53 с чермета ,причем новый ,валик педалей тормоза ползун с какойто большой КПП ,стопорный палец педалей тормоза (шпингалет ) также ползун с кпп по меньше .В нашем деле "мелочей " не бывает ,так шо внимательно смотрите под ноги на чермете и везде . "Иди и смотри ".
Здравствуйте Анатолий.В этом все самодельщики едины, у каждого что не железяка то и деталь будущего агрегата.Велосипед не стоит изобретать, Вы правы.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
