Самодельный минитрактор с двигателем москвича. Страница 2 из 2
55 сообщений
: Крыловка
09.01.2011 - 18:29
: 44
super 5 баллов
: Одесса
20.02.2011 - 14:55
: 2
тракторец-бомба-молодец
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Виталий я соединил вот так! wink
И вторая кпп с мостом самодельным гуком!
На форумах многие так делали и делают!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей И. пишет:
Спасибо!Коробку москвича урезали удлиннитель? А подшипник ставили дополнительный в удлиннитель и в кпп газ? Муфта я так понимаю ваз ,а вот как закреплены соединительные фланцы на обоих кпп?Если честно то не хочется урезать удлиннитель .А если оставить кпп москвич без переделок то на сколько она удлиннит базу? Забросал вопросами! Но ответьте пожалуйста всё таки не хочется эксперементировать, да и нет особо времени.И если можно фото вашего МТ.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Гидравлику я не планирую делать, просто прицепную ,чтобы цеплять лёгкую тележку.А москвич стоит без дела с гнилыми лонжеронами.Вначале хотел просто под кузов москвича сварить раму ,да поставить раздатку и побольше колёса ,но передумал, будет очень тяжёлая конструкция.Как я уже писал для с\х работ есть ЮМЗ,а МТ нужен для поездок в лес и на рыбалку ,по бездорожью на небольшие расстояния, также думаю нужна ли подвеска?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Виталий Соболев" пишет:
Подшипника нет дополнительного,мягкое да с ваз!
Если только транспортные то и одной кпп газ хватит!
Таких с одной кпп тоже не мало на форумах!
Не подвеска а навеска! scratch_one-s_head
эт тебе видней,вдруг нечем поднять,глядишь ии поднимешь сам себя и т.д.! wink
Он в стадии сборки,база где то 190-195см
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей И. пишет:
Именно подвеска.Я имел ввиду подвеску ходовой
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Зачетный аппарат,БОМБА! Все отменно за исключением-
Yuriy01 пишет:
Красивый агрегат!
А как насчет развесовки? Не слишком ли большая нагрузка на передний неведущий мост?
Вот с развесовкой проблемы! В будущем советовал бы перенести переднюю балку вперед,но появятся тогда другие проблемы... А самый лучший вариант,ничего не трогать,а просто сделать его полноприводным! Ну это конечно вам виднее,а в общем отличный зверь!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
многих интересует расход топлива и температура.
1.расход топлива можно сделать поменьше,этот двигатель хорошо поддается этому. Для этого обязательно нужно ставить БСЗ,без нее никак! Безконтактная система зажигания позволяет сделать мощный искровой разряд,который способен зажигать обедненную смесь. Чтобы реализовать мощный разряд нужны свечи с большим искровым зазором-один и больше милиметра. Когда это имеется можно обеднять смесь! Хорошие результаты можно получить с карба солекс. Эти караютаторы изначально расчитаны на приготовление обедненной смеси,но эти караютаторы очень требовательны к чистоте и очень "нежные". Впринципе караютатор не принципиально какой,главное его правильно настроить. Ну и последнее:для рационального расхода должно быть хорошее тех.состояние двига в целом.
2.что касается охлаждения,то для улучшения циркуляции целесообразно применить номпу с "косозубой" крыльчаткой (таких сейчас полно в продаже) и шкив меньшего диаметра,чтобы увеличить обороты помпы. система охлаждения мось двига с падающим потоком и имеет некоторые траблы,но ее можно несколько доработать. Первое с помпы поток идет в переднюю крышку,там есть лючек под которым идет канал. Если под этот лючек сделать проставку,то этот канал увеличится,что увеличит пропускную способность канала. Тоже самое (проставку) желательно сделать под лючек который находится ЗА/под выпускным коллектором. За этим лючком находится распределительная/промежуточная полость с которой жидкость поступает в полость ГБЦ и уже из ГБЦ жидкость поступает к гильзам где и получается падаюший поток,охлажденная жидкость падает вниз,а более горячая подымается вверх и поступает обратно в ГБЦ откуда сливается на охлаждение в радиатор и вот с этим сливом начинаются проблемы. Зачастую у четвертого цилиндра получается застой и перегрев,потому что жидкость уходит в районе первого цилиндра. На последних двигателях (с 85г/в) это частично победили за счёт уменьшения каналов в ГБЦ в районе первого котла и увеличения у четвертого. Всеравно это не очень эффективно. Чтобы победить этот трабл нужно часть жидкости отбирать,как и есть,у первого цилиндра только нужно уменьшить канал. Второе место отбора впускной коллектор,там нужен штуцер как на "печку" под 16тый шланг,а лучше два. И третье место это большая заглушка с торца ГБЦ у четвертого цилиндра в которую нужно вварить выход под шланг. Все эти три/четыре выхода нужно кинуть на радиатор.
Ну и естественно на помпу ставим карсон на шесть лопостей,радиатор на усмотрение и перед радиатором электрокарсон! Ну и вроде все,в бой!
: Тамбовская обл.
10.07.2011 - 00:14
: 28
Да, давно сдесь автор трактора не появлялся...
добавлю несколько видео от него
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Подскажите можно ли на на мост от москвича подобрать без переделок диски на 16,хочу поставить нивскую резину.Планировал сделать миник,но передумал,буду делать багги ,вот и думаю поставить побольше колеса и увеличить дорожный просвет.Швеллера уже подготовил 10,думаю хватит.Балку , мост ,двигатель с коробкой,всё с москвича 2140 думаю использовать,делал ли кто что то подобное?Можно фото.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
такие тапки подойдут?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
в общем сложная тема москвичевская разболтовка! на нем 115цатая разболтовка. такие были на некоторых маздах на стареньких немцах и америкосах. найти что то очень тяжело! самый близкий и распространенный стандарт на иномарках 114,7. вот такие с помошью напильника и подгинания шпилек натаскивают. мой кум себе на мося поставил с нивы через проставки,уже как пару лет пуляет на них. на старых горбатых москвичах стояли диски на 15",а на вообще древних были и на 16". достать 15дцитые еще можно,а 16дцатые анреал. в обшем самый приемлемый вариант-это проставки!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
rulja пишет:
Всё понятно.А фото с размерами нет случайно проставок?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Виталий Соболев пишет:
rulja пишет:
у меня были фотки но что то не найду,видать удалил. в принципе можно на москвичевских сайтах поискать и даже купить проставки. посмотреть на фотки можно забив в поисковик "проставки дисков". вот в инете нашел более подходящий чертеж. только размеры нужно чуть корректировать:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
размер 139,7мм это нивовский и волговский размер,за исключением волг 3110. у москвича шпильки расположены по диаметру 115мм. точится толстая шайба с расчетом чтобы гайки прикручивающие эту проставку,сидели в потаях заподлитцо. а уже под диски нивы пять отверстий с резьбой под болты которые покупаем в автомагазине или точим....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
rulja пишет:
Спасибо большое!!!
: Тамбовская область
31.12.2010 - 19:41
: 16
Всем привет. Давно я здесь не появлялся, и за это время успел сделать ещё кое-что полезное к трактору
Кого если заинтересует, пишите, сделаю подробный видеообзор и фото
Да, если здесь долго не отвечаю, пишите в коментариях к видео, а то я здесь не часто....
: Тамбовская обл.
10.07.2011 - 00:14
: 28
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
Отлично придумано good super
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
good good good
31.12.2010 - 19:41
: 16
31.12.2010 - 19:41
: 16
: Тамбовская обл.
10.07.2011 - 00:14
: 28
