Горячая мойка с каустической содой.. Страница 2 из 2
39 сообщений
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Не забудь клапан предохранительный! Без него такая мойка смертельно опасна! Разведешь огонь, отлучишся на 15 минут и подойдешь к бочке не вовремя:- взрыв услышат в соседнем районе.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Сегодня был пробный пуск
Емкость сделал из камазавского бака
Давление больше 1,5 атм давать опасно он бочкой становится
Поставил манометр и кран чтоб лишнее давление спускать
Грязь вроде отбивает
Завтра маленько переделаю и налью литров сто
Вопрос какую лучше ставить форсунку каким диаметром может её приплюснуть ?
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Я делал из ресивера.сверху гайка со штуцером и золотником.снизу кран,шланг.шланг с наконечником.заливал горячую воду,порошок,соду.давление хоть компрессором,хоть насосом.Планирую преобрести мойку.со специальным концетратом отмывает всё прекрасно.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Купил осенью Керхер К4.80 за 7тр. Качеством пока доволен, но нехватает температуры немного. Масло и грязь смывает без шампуня, но поверхность до конца не обезжиривает. Фрезой сдерает краску местами, поэтому лучше прокрашивать надо. Теперь думаю докупить приблуду для пескоструйной обработки и бесконтактной мойки к нему. Еще хочу придумать, как приспособить подачу горячей воды в насадку.
: Волгоградская область
19.06.2011 - 09:01
: 9
Для этих целей берется электрочайник (помните, советский, алюминевый?).
Между крышкой и поставленной вертикально ручкой ("тупо" на всякий случай!) ставите распор (палочку + ластик и т.д и т.п.). Крышку обмазываете тестом (ну, как у этого самого аппарата... ))))
На носик одевается шланг, на конце которого расплющенная медная трубка, с маленьким отверстием...
Двигатель и особо загрязненные места обрабатываются паром из этого чайника, а затем просто промываются водой, без всякого порошка...
Чайника, около 2,5 л, на мотор хватает "за глаза"!
Иное - от лукавого... ))))
: омская обл.
06.04.2015 - 18:19
: 9
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Gaarmaax, здорово, дёшево и сердито.
17.03.2019 - 11:48
: 4
Случайно нашёл в моей книге инструкции, может кому понадобится. Забирайте на заметку состав.
