Самодельный экструдер кормов. Страница 100 из 144
4311 сообщений
30.01.2015 - 14:12
: 43
андрей15 пишет:
7pac77 пишет:
андрей15 пишет:
7pac77 пишет:
Есть мысли: Что если корпус сделать с стальной трубы, толщина стенок 10мм, канавки не вырезать, а наварить по кругу определенное количество.
Кто что скажет?
3 ква мало не будет работать на 58 минимум 5 ква и то это это очень тяжело было для него движок был тысячник сильно грелся на 3х фазах а 7.5 ква болие менее хотелось бы 10 ква
Я думаю пустить через редуктор понижающий как у KOHDPAT.!По поводу корпуса что скажете?
не пойму какая разница мощность ведь остается та же ????????????????????? да момент увеличится учите ФИЗИКУ
Это я то знаю! Но у многих получилось на такой мощности работать. Главная цель сделать основное, корпус шнек, а двигатель если все будет работать...... докуплю...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
7pac77 пишет:
Кто что скажет?
Это будет какой-то дикий варварский вариант. Наварить? Внутри? Чтоб остались узкие пазы? Кривые?
Как потом диаметр мерять внутренний? Или протачивать? А внутренняя поверхность пазов? - по ней же должно скользить сырьё?! Ну в общем - Вакула правильно сказал - потраченое время - и своё и наше - форумчан.
Из того что есть - никаких же данных вы не даёте!
Какая сеть - 3 или 1 фаза?
Какие обороты имеющегося мотора?
Редуктор?
Или шкивы?
Есть ли токарка?
Как шнек изготавливать или подбирать готовый? Может с этого начать - прикинуть свои имеющиеся ресурсы и материалы - а уже потом вываливать на форуме ошеломляющие новые идеи shok ?
30.01.2015 - 14:12
: 43
KOHDPAT пишет:
7pac77 пишет:
Кто что скажет?
Редуктор?
Или шкивы?
Есть ли токарка?
Сеть 3-х фазная, есть 2 движка по 3кило, 3000 и 1500 обор. гильзи думаю делать из шестерней( пока в поисках) шнек думал или сварной с пружиной или как у Вас с рулевых червяков, редуктор можный стоял на самодельном тракторе( пока не измерял передаточное число). токарка есть на заводе
30.01.2015 - 14:12
: 43
Нашел на чердаке. Табличка затерта параметров не видно.Диаметр вала 22 мм , корпус чугунный , длина корпуса 30 см ширина 20 см вес примерно 30 кг
30.01.2015 - 14:12
: 43
Извените что не по теме. Кто что скажет по поводу характеристик ?
29.08.2012 - 00:18
: 978
7pac77 пишет:
Необходимо запустить и определить обороты. Потом по диаметру вала и высоте его оси от установочной плоскости лап, а так же другим размерам, можно будет ориентировочно сказать мощность.
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Вот тут то как раз и есть смысл. Момент на валу останется такой же как и при 12-15кВт, обороты снизятся. Соответственно шнек будет забирать меньше зерна, но процесс будет идти нормально. И производительность конечно же будет ниже, и наверно пропорционально уменьшению потребляемой мощности. Я так это понимаю.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Slavik780 пишет:
Не будет, потому как при меньших оборотах обратные перетечки сырья будут больше. Нужно уменьшать зазоры, чтобы достич того же давления, ну и чуствительность к выработке шнека сильно увеличится.
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
scratch_one-s_head
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Slavik780 пишет:
андрей15 пишет:
Немного для себя поясню-
обороты останутся одинаковые, а вот крутящий момент изменится и Э легче преодолевать все тяготы своей работы(создавать давление, трение и т.д.)
или я ошибаюсь?
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
Отпустил и проточил вчера свои шнеки.
Вот это старый изуродованный сваркой и болгаркой.
Визуальный результат мне понравился и попробовал поработать без шлифовки даже пока (сегодня дошлифую)
На новом корпусе с продольными канавками Э не запустился. Попробовал старый, где была винтовая проточка а я сверху ещё прорезал шлицы - и пошло!
Правда не долго - минут 10 - пошёл пар из горловины, смесь от увлажнения этим паром зависла в горловине, подача прекратилась. После разборки канавки на корпусе выглядели так на фото
Такое впечатление что прекратилось движение по продольным канавкам, смесь там перегрелась и пригорела. Винтовые выглядят чистыми.
Особого давления во время работы Э не ощущалось, двигатель работал практически без нагрузки (амперметра нету - на слух)
Какие будум мысли дальше?
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
действительно эта железка у Вас стала похожа на шнек а теперь в зерносмесь немного семечек или сои и все получится,
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
действительно эта железка у Вас стала похожа на шнек а теперь в зерносмесь немного семечек или сои и все получится раньше у Вас врабобочеьь оргоне крутился один метал на шнеке и многие об е этом знали а молчат метал разрывал экструдируемую массу
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
kvasov пишет:
А масса раньше и действительно была похожа на "порванную" и пригорала к металлу, попробую сегодня полирнуть вал нулёвочкой а потом пастой - а дальше смесью потихоньку и посмотрим.
А то кроли уже меня скоро сожрут wiggle
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
7pac77 пишет:
Движок похож на 1000 об. Откуда взялась информация что он 3 КВт - если табличка стёрта?
Самое лучшее - завезти его в мастерскую по перемотке эл.двигателей - у них есть и тахометр, и справочные таблицы, из которых можно всё узнать про него, и сопротивление изоляции померяют, и осциллографом кривые фаз при запуске проверят, и подшипники - если надо поменять можно - всё это стоит совсем недорого и не займёт много времени. Шестерню с вала лучше снять - самый безопасный для якоря способ - разрезать её болгаркой в двух местах и расколоть.
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
vpnnass пишет:
kvasov пишет:
на вашем Э я быприварил эту шайбу к шнеку здесь в теме был китаец она будет греть зерносмесь до отверстия в фильере KONDPAТ вам говорил про масо больше масла температура ниже шлифовка вам не поможет
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
kvasov][quote=vpnnass пишет:
kvasov пишет:
30.01.2015 - 14:12
: 43
KOHDPAT пишет:
7pac77 пишет:
А кто сказал что он 3кв? это я еще один нашел на чердаке( не известный) а те 2 по 3rd
Кто-то пробовал 2 движка сооденять на один экструдер?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
7pac77 пишет:
1) гильзы думаю делать из шестерней
2) Табличка затерта параметров не видно.
3) Кто что скажет по поводу характеристик?
4) Кто-то пробовал 2 движка сооденять на один экструдер?
1) для миниЭ - только винтовая нарезка, иначе - танцы с бубном...
2,3) она вроде не затерта, а закрашена. попробуйте растворить краску ацетоном...параметры могут быть выбиты или вытравлены на ней...
4) очередная гениальная идея! lol
wiha пишет:
Нужно уменьшать зазоры, чтобы достичь того же давления, ну и чуствительность к выработке шнека сильно увеличится.
абсолютно верно, - экономическая эффективность падает...
vpnnass пишет:
1) Какие будут мысли дальше?
2) попробую сегодня полирнуть вал нулёвочкой а потом пастой
1) делать корпус по старым размерам (кажется я это уже говорил раньше scratch_one-s_head ),
2) ну, не нужно с таким энтузиазмом,- надфилем удалите раковинки на цилиндрическом дне канавок, и может еще 40-60й наждачкой пройтись.
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
пробую выложить фото
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
kvasov пишет:
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
kvasov пишет:
kvasov пишет:
для меня легче зделать Э чем выложить фото,как удалить лишнее немогу извините
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
kvasov пишет:
kvasov пишет:
kvasov пишет:
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
kvasov пишет:
kvasov пишет:
kvasov пишет:
kvasov пишет:
29.08.2012 - 00:18
: 978
kvasov пишет:
Расскажите подробнее. Какие размеры шнеков, какие корпуса ? Выход на экструдере какой то интересный, какой формы продукт на выходе?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
vpnnass пишет:
Работал экструдер у меня год - не нарадывался.
Vpnnass, к Вам у меня еще несколько вопростов-пожеланий:
1) на новый шнек чертеж делали? или токарь просто копию точил по старому?
2) есть ли вообще какие-либо чертежи?
3) какие обороты шнека, или двигателя и диаметры шкивов?
4) какой внутр. диаметр корпуса и размеры и форма винтовой проточки (ширина, глубина и шаг)?
thank_you
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
Slavik780 пишет:
kvasov пишет:
Шнек 55 мм однозаходный резьба 12 мм корупс в гильзы запресованы карданы от газона.продукт с фильерой палочка а как на фото идет крупка зерносмесь с соей или семечьки без масленичных стрекают вздутые шарики наверное потому что подымается тепература.
29.08.2012 - 00:18
: 978
kvasov пишет:
А Вы сможете сделать фото разобранного экструдера? Скажите ещё, а что за корпус подшипников, с чего это? Вы там что то переделывали?
: г Петропавловск
05.02.2011 - 19:50
: 49
Привет Всем.Приятно,что тема живет и появляются новые герои изобретатели.Теперь по теме:
Не могу понять о каких 2-3-5-7 кв вы говорите,все кто знаком с моим Э видели,что он подключен к трактору Т-16м 18кв,так вот на прошлой неделе сыпанул дерть без увлажнения,полезла просто пресованная палка белого цвета,без взрыва,трактор так пыхтел,что порвал 2 крестовины,вытянул цепи и раму ,на которой станок стоит, внутрь загнул.
Теперь я пыхчу,переделываю всю конструкцию приводов вместе с рамой.
Пользуясь советом КОНДРАТА уменьшаю обороты на 540
Пользуясь советом Slavik780 разворачиваю станок в другую сторону,противоположную от трактора.
Через 2-3дня думаю закончу,если все будет хорошо выкину новые фото.
Повторюсь-Нагрузка на Э 58мм при максимальной загрузке просто ОГРОМНАЯ.
Очень понравилось эксрудировать горох,его на клочья разрывает и вспенивается он в разы сильней чем пшеница,а вот с кукурузой не проверял она у нас стоит 400 $ тонна.
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
Slavik780 пишет:
kvasov пишет:
Корпус с беэмки на свекловичных такойже перед корпусом опорный с какойто легковой выжимной. Скажите что будет с уреазой в сое без взрыва температура 130 градусов.
