Самодельный экструдер кормов. Страница 87 из 144
У меня чуть побольше стоит..., одна беда, патрон маленький, но пока за экструдер не взялся, хватало...,а на экструдер пришлось заказывать большие железяки...., на 120 выбивает.....
Что значит "на 120 выбивает" ?
Хороший привод для экструдера.
Ага. И скоростей много, и подачу можно разную установить.
Патрон слишком маленький для заготовки 120мм. Губки короткие и остаётся витков мало, сильно не зажмёшь, поломать можно патрон... Короче не по Сеньке шапка...
Нашёл любопытный сайтик..., там утверждается, что все заявленные характеристики экструдеров, справедливы для температуры 20 градусов..., увлажнение холодной водой понижает производительность на 10%,тёплой водой не понижает, дробление и подогрев в кондиционере, повышает на 20%... . Дробление и обработка паром в кондиционере повышает от 40 до 100%... . Если кому интересно вот ссылка... http://www.mantika.lt/ru/products/44:feed_extrusion Хоть и реклама, но свои выводы сделать можно.... . Ещё оттуда же... http://www.mantika.lt/uploads/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%... Недаром уважаемый Maneron делает акцент на правильной подготовке сырья...., и производительность у него для 2,2 Квт. "нереальная".....
Всем, кто интересуется моими чертежами на Э58 и пишет мне письма: в комплекте нет чертежа на настроечную дистанцирующую шайбу д45хД65х4,5 мм.
Я косяк этот исправлю....
шайбу эту нужно сделать толщиной 5, 6 и 7 мм и подбирать при сборке, компенсируя отклонения изготовления вала и подшипников, стараясь обеспечить достаточное пространство для резинового уплотнительного кольца, которое ставится в спец. выточку на регулировочной гайке...средина этой проточки должна быть в плоскости торца корпуса...
Добрый день форумчане!
Давно здесь не появлялся.
После неудачных попыток запустить свой экструдер - отвёз его Крёсному в другой город. У него есть 3 фазы.
Он пару месяцев "поигрался" и с помощью "терпенья и труд" и какой- то матери его всё-таки запустил.
После того как шнек притёрся, стал запускаться хорошо.
Недавно проверил работу на корпусах с винтовыми канавками. Работает.
Вот хочу себе собрать второй комплект. Немного переделаю подшипниковый узел - поставлю два 7611.
Но вот проблемка осталась - у меня нет 3х фаз.
Есть мощный редуктор 1:30.
У кого есть опыт работы экструдера 60мм на оборотах 50-100/мин ?
Это Вам скорее всего Кондрат лучше всех расскажет. Он много экспериментировал.
У меня диаметр шнека 58мм, а оборотов на его валу - 160 в минуту. Примерно.
А вот товарищ Мидхатыч вроде бы заявлял и о работе на 70 об/мин.
так что - думаю, что всё вполне реально. Ну а про свои опыты - я по-моему всё подробно описал в теме - куда уж наглядне
Спасибо KOHDPAT, у меня тоже шнек 58. Пока ещё не весь форум за последние 2 года перечитал.
Хорошо что тема развивается.
Ну и конечно же жду ответ от Мидхалыча
Мидхалыч давненько на сайт не заходил, и телефон у него не отвечает.
Может кто выскажет свои предположения о возможности работы экструдера через редуктор 1:30 от двигателя, к примеру, можностью 4КВт.
Прочитайте все его сообщения и сами сделаете ввывод... к тому же в вашем сообщении нет ни оборотов двигателя., ни типоразмера экструдера....
Типоразмера ...
Вот нашёл фотографию в архиве, 4х летней давности.
Диаметр вала 58мм, длинна вала около 200мм, остальные ... - по памяти уже не помню.
В теме есть все чертежи и размеры. Моё сообщение №287
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=1#comment-187070
Двигатель трёхфазный 5,5КВт; питание ,допустим, однофазное 220В. 1500об/мин
Редуктор с маслопресса с соотношением 1:30, работал маслопресс с двигателем 5,5КВт(то есть нагрузку редуктор выдержит).
С двигателем 5,5КВт и питанием 3фазы экструдер работает, правда двигател "просит" помощней.
Сейчас экструдер находится в другом городе, можно сказать за линией фронта. Поэтому экспериментировать не могу.
Зато могу собрать второй комплект для себя. Но вот нужен совет от форумчан о возможности подобного экструдера работать при малых оборотах. От этого будут зависеть дальнейшие шаги.
Это только Колндрат и Мидхатыч прокомментируют....
нужно пробовать....
Нада всё пробовать - и будет результат!
Малые обороты при большом моменте - это совсем не плохо. При малых оборотах легче управлять процессом, нет угрозы быстрого пригорания, затыкания и тд. Сразу надо добиться устойчивого прохождения сырья, ну и по ходу дела - регулировать подачей и поджимом выходной фильеры.
Перед запуском смело прогреть корпус горелкой градусов до 150-200 - и вперёд.
Может и не будет рекордной производительности, но при отсутствии 3-х фаз - её и не следует ожидать.
Смелее экспериментируйте - и всё у Вас получится.
Спасибо за поддержку. Буду дотачивать второй комплект.
Решил дооснастить свой экструдер комплектом для сои. Изготовили ещё один корпус и шнек с четырьмя секциями. Всё делали из Ст-40х + закалка в масле.
круто!
Настоящий соевый экструдер
Ну это то целый монстр. Мне такой точно ни к чему. Но смотрится очень красиво.
Дошли наконец руки - переделал привод на "классическую схему" - ременная передача с малого на большой шкив.
Двигатель 960 оборотов. Малый шкив - 90 мм, большой - 530мм(от измельчителя комбайна Нива).
Обороты шнека практически остались те же - около 170 об/мин.
Главный плюс - тихая работа. Ничего не гремит и не гудит. Ремни конечно пришлось подтягивать несколько раз.
В общем - доволен
Как то мне кажется не очень. Ремни "Б" (17мм) 2шт. Для них минимальный диаметр шкива 125мм. При вашей компановке, эти два ремня нормально смогут передать максимум 1,5кВт. Будет очень сильный износ ремней и пробуксовывание. Я бы Вам посоветовал хотя бы поставить паразитный ролик, что бы увеличить угол обхвата малого шкива.
По замечаниям - согласен. Я и сам вижу, что обхват меньше половины малого шкива. Всё дело - в имеющихся компонентах. Ставить больший шкив на двиг - это ж увеличивать обороты шнеа, и уменьшать момент.
Можно б подальше отодвинуть двиг - нету места.
Ролик с выгибом ремней назад сознательно не хочу - они плохо переносят такой перелом и быстро рвутся.
Ну а первые испытания показали вполне нормальную работу. Мотор чуть тёпленький, производительность - меня устраивает, переработал около 150 кг - полёт нормальный.
Посмотрим - сколько прослужат ремни. Я в первый день вобще на одном работал. Потом купил второй - поставил рядом - и несколько раз дотягивал, пока они подровнялись друг к другу. Щас вроде вместе крутят.
Конечно - в дальнейшем буду ставить только в паре.
Доброго всем здравия.
С вашего разрешения влезу в тему с вопросом или распросом.
Моя хотелка замахнулась на экструдер для зерна.А возможность косо смотрит на первую.
Так что хочется спросить у людей знающих эту тему не по наслышке.
Мне большие обьемы не нужны , рассчитываю на 3-4 кВт(В крайнем случае 5.5 кВт)
Кстатти двигатель не интересует.
Интересует только сама рабочая часть экструдера.И исходя из вышеизложенного вопрос:
1.Что проще, купить готовый или попытатся сделать самому?
2.Может уже какие-то конструкции существуют?На какие стоит обратить внимание,а какие нет(по поводу качества)?
3.Может просто у кого-то заказать или кто-то возмется?
4.Примерно на какую сумму ориентировочно можно расчитывать?С учетом моего месторасположения.
5.И вообще нужен он в хозяйстве или не стоит и заморачиватся. (Хотя с этого вопроса и стояло начинать )
Если кто мне уделит внимание и время ,буду очень признателен.
Да и личку никто не отменял.
Самый правильный вопрос - конечно №5 .
Главное - определить цели - ведь Экструдер - это всего лишь средство.
Ну а главный ответ - прочитать внимательно эту тему - уж вариантов и инфы здесь собрано - на любой вкус.
Да собственно вопросы и возникли при просмотре этой темы.
Кто нибудь все-таки сможет изготовить мне под заказ?Или подскажет где поискать?
Думаю, что Ваш вариант - это купить китайский короткий экструдер без двигателя. И уже самому смонтировать каркас и привод. В теме выше не раз обсуждались такие аппараты.
Украинские производители - Гарант-Агро, Лаврин, Полтава(КЭШ-1), КТЭП - вполне возможно то же продадут саму рабочую часть.
Помнится, товарищ Мидхатыч делал на продажу.....
Вот что-то этого я и хотел услышать.
Спасибо большое.
А если распечатать чертежи Вакулы из тамы и отдать изготовить. Обойдётся вполне бюджетно и проблем с запчастями не будет.
