Самодельный экструдер кормов. Страница 85 из 144
Абсолютно подгоревшего запаха нет.Запах жарено печеного.Это фото не удачные.Светлые гранулы не коричневые а светлые,темные зеленые.
Я понял, спасибо.
Если не секрет,покажи шнек этого "китайца"
Спасибо!
Шнек китайца.
Да чего уж там шнек - показывай всё тогда - и нарезы в гильзе, и фильеры, и отсекатель.
Чай "пакт о неразглашении" не подпысывал?
Они то сами авторское право не больно то чтут .
А ещё фотки покрупнее и с размерами!!!
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
Спасибо Ejen75 !
Случайно нашел похожие детальки,теперь думаю срастить их.На том шнеке что с мелкими витками вставлю шайбу.
Если шнек с правым витком,а какой должен быть на цилиндре? На фото не видно.
Мидхатыч, жаль живёте далеко, с меня пиво за идею!!! Я всю голову сломал как шнек с валом "поженить"...
Вот, ссылочка, про сохранность витаминов, может кому интересно будет, правда здесь про экспандирование, но там температура тоже до 130 градусов и давление похожее.... http://www.zhivkorm.by/ru/polezno-znat/21-ekspandirovanie-kombikormov-pr...
На фото не очень понятна форма витка. Он с одной стороны имеет прямой угол?
Да, как бы на подобии профиля конусной шайбы. Облегчённое прохождение вперёд и невозможность рыгания назад. А витки заварены - для лучшего перетирания в конце тракта, чтоб сильно быстро не выдавливалось целое зерно.
Ну, я так ду-у-умаю
Экструдер с отсекателями с алиекспресс:
Судя по фото центрация вала реализована только на подшипниках с одной стороны. Вот бы еще увидеть ту часть шнека что прилегает к фильере (почему-то она везде скрыта)
+ гильза шлицевая
+ шнек с гильзой
Эту часть?
Спасибо! Выше уже есть фото гильзы,будем пробовать.
Да,все правильно.
Мидхатыч гильза в начале идет с такой резьбой как на фото,но к концу глубина канала уменьшается.
Если правильно понял,как и на шнеке глубина конусная,так и в гильзе?
Я видел такой же экструдер но диаметр шнека 74мм. Шнек двухзаходный, в гильзе резьба конусная. Двигатель 18кВт.
Сейчас рассматривал гильзу, там резьба двухзаходная.
А чего шаг не померил? Интересно очень..... , а ещё ширину паза и расстояние между пазами.... .
А есть в теме грамотный токарь??? Совет нужен неграмотному...
та вопрос озвучивай, а там может кто че и знает)))
Вопрос такой, как правильно заточить резец, чтобы нарезать внутри гильзы витки как у китайца?
Та также как и тот резец которым шнек резали. Т.е. скос в сторону витка. https://www.dropbox.com/sc/j4oy2cz3l4m880c/_Y8uchgESt Но там проблема не в этом, проблема нарисуется в жесткости державки, ее нужно делать потолще. Я бы сделал из кругляка на 40-50 мм. https://www.dropbox.com/sc/p3y3mtsboca0jb5/u6hIGyDh0u
Ясненько, наглядно, спасибо!!!
Если на шнеке, третий (последний) шнек заменить на двухзаходный? Увеличиться ли давление на выходе из фильеры?
Если я правильно понял, это вопрос ко мне? Если необходимо, на днях смогу померить гильзу и шнек (Ф74мм).
Всем добрый вечер.
Решил и я сегодня измерить время прохождения зерна через экструдер. Покрасил краской для пасхальных яиц(зелёная). Высушил. Мерил секундомером телефона. Был приятно удивлён - результаты не превышали 12 секунд.
Было даже 8 сек один раз. Тешу себя мыслью, что все витамины(которых я искусственно не добавляю) - остаются почти целыми
KONDRAT, а температура какая на выходе?
