Самодельный экструдер кормов. Страница 81 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
sprint пишет:
не мерял если вам надо мого позже смерять. да все шнеки двухзаходные все вместе 23 24 см
Если Вам не сложно, померяйте пожалуйста. Шаг витка, ширину, глубину и длину каждого шнека. Как то интересно сделан у Вас на шнеке конус. А как выглядит внутри выходной корпус?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
КОНДРАТу,что то не похоже,что между витками есть зазор.
: Вінниця
31.10.2012 - 20:58
: 9
хорошо завтра измерю
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч пишет:
Ну не знаю - так подумалось... А что они тогда на этом видео подтачивают? не похоже, что только по наруже витка. dntknw
Ну тебе то это без разницы hi
Вот глянь ещё - может возьмёшь в работу.
Витки шнека
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо,там диам меньше.Если хватит терпения,сделаю из полутора цилиндров.Одно сомневаюсь выдержит ли вал
скрутку,шнеки диам 122 а внутренее отверстие в шнеках 45мм.
29.08.2012 - 00:18
: 978
29.08.2012 - 00:18
: 978
Многие рекомендуют экструдировать зерно с камышом, люцерной или соломой до 50% dntknw . Но как? dntknw Что тогда будет со шнеками и на сколько их хватит? dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=APK54HWn8ww
Очередная неудачная попытка обойти закон сохранения энергии lol
По ходу, это не экструдер, а трубкоделатель - делает трубку из плавленного зерна, на режим Э не выходит, о чем свидетельствует полное отсутствие пара, непременного спутника процесса....
Да, 220В это не вариант...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
тут товарищ Маврадаки меня спрашивал - чего на трубочке производительность намного больше. Я говорил, что так быть не должно, если есть взрыв и качество - то должно быть примерно одинаково.
Вот похоже это и есть ответ на вопрос - "так-сяк" прогнать через аппарат - и на продажу smile3 .
20.02.2014 - 12:50
: 2
Шановні колеги ! Хто може дати схему саморобного екструдера .Дуже необхідно
Буду вам вдячний !
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"otrokowsascha" пишет:
на регулирующую шайбу (толщина 4,5 мм) только нет чертежа.... victory
e58.zip
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula, мне вот не совсем понятно, просветите. Рекомендуемые обороты для экструдера по Вашим чертежам - около 700 об/мин. Но многие уже сделали и эксплуатируют с оборотами 350 - 400 об/мин. Как говорилось выше - шнек работает не в расчётных условиях? Как влияет такое изменение на работу в целом и качество экструдата?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мне кажется, что система работает таким образом - выход мы регулируем по качеству выходящего продукта, а шнек - пусть себе как хочет smile3 . Тоесть можно добавить-убавить его обороты - но КАРДИНАЛЬНО это не должно влиять на качество стренга.
Понятно, что повышая бороты при неизменном сечении выхода - мы имеем лучшее перетирание и повышение температуры. Если теперь приоткрыть выход - то как бы увеличится производительность. Но тут же - уменьшится время нахождения зерна в экструдере wacko2 . - взрыв опять пропадёт.
Да, и не следует забывать - что чем выше рабочие обороты шнека - тем быстрее он будет изнашиваться.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Но ведь и производительность выше ?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Я б так категорично не сказал.
Тут вот ещё какой момент - назовём его "подпор".
Если рассмотреть работу шнека по зонам, то очень тонким нюансом является балланс прихода и выхода сырья в зону расплава.
Быстро прессующий шнек увеличивает приход(подпор каши целым зерном), но и уменьшает саму зону перетекания и расплавления.
Тоесть нужно и подачу и выход добавлять. И если будет оставаться качественный взрыв - то вот только тогда и увеличится общая производительность.
Но гораздо более вероятным мне видится "затык" при увеличении оборотов - шенк быстро протолкнёт зерно к выходу, и оно , не расплавившись - застрянет в витках чуть дальше средины. У меня так бывало зимой при быстром холодном пуске - чуть больше сыпнул - оно пошло к выходу, но без расплава - просто намертво затирает и клинит.
Так что неверно думать, что шнек при 700 об\мин будет в два раза производительней, чем шнек с 350 об\мин.
20.02.2014 - 12:50
: 2
Героям Слава!!! Дякую з схему екструдера та будь-ласка відпишіть, яка продуктивність екструдера? Кому можна його замовити? Скільки він коштуватиме?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
otrokowsascha пишет:
Героям слава!!!
Бери у меня,производительность,50-70кг.Только без двигателя.
Можно на нем и масло давить.
Насчет оборотов КОНДРАТ прав,что то разницы я большой не увидел.
На первом экструдере при 70 оборотах производительность была 40 кг,на этом большом с оборотами
почти под 600,больше 70 кг не получалось.Шнеки хоть и разные диаметры но одинаковые по принцыпу
нарезки витков.Правда тот шнек что с разными шагами и заходами лучше измельчал но значимой производительности не увидел.И еще,первый всего 2.2 квт мотор,второй 7.5 квт ?!.
14.02.2014 - 18:30
: 2
Добрый вечер форумчане. Я хотел бы спросить. Можно ли экструдировать тыкву?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
А что именно,сам плод или семена?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Албаков" пишет:
Помоему из семян можно только масло выжать, а из плодов пюре и вообще нафига это нужно делать, задача экструзии крахмал разрушить, а в тыкве чё разрушать?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
Шнеку все-равно с какими оборотами работать, - это насос... Высокие обороты шнеку нужны, чтобы передавать БОЛЬШУЮ мощность при малых размерах вала, вот и все...Качество продукта контролируется визуально на выходе и если оно соответствует, то можно работать на любых оборотах...
Оtrokowsascha, с таким подходом проще купить готовый... www.garantagro.com
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
Ну это же отразится и на скорости пребывания продукта в экструдере?
14.02.2014 - 18:30
: 2
Выращиваем тыкву для кормления коров . В процессе хранения много портится. С помощью экструдера хотел бы переработать плоды тыквы для сохранности до 30 тонн.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Это совершенно "не из той оперы". Тут как-то уже были вопросы подобные - насчёт переработки картошки.
Да и вообще считаю, что тыква, в плане корма - практически пустая трата времени и ресурсов.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Албаков пишет:
В автоклав, делать варенье.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
на скорость продукта влияют только размеры выходного отверстия... шнек качает и сливает обратно через пазы.... вы открываете краник и палочка пошла....
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Вопрос ,обьясните пожалста по соотношению длина-диаметр шнека.
Или это не обязательно?Вот думаю замутить новый шнек,диаметром 125мм и длиной 340мм.
Но вроде есть привязка,если увеличивать диам, то нужно увеличить и длину.Так ли это?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Что посоветуете?
Примерно в 20мм от загрузочной горловины хочу просверлить отверстие с резьбой М6, для подачи через него под давлением воды для увлажнения. Но где лучше просверлить, в пазу или нет?
: Краснодарский край Апшеронский район
15.12.2013 - 19:14
: 32
smile3
15.12.2013 - 19:14
: 32
Slavik780 пишет:
Что посоветуете?
А зачем сильно увлажнять не нужно будет идти каша, я при запуске чуть увлажнял только масса пошла сыпал сухое зерно и всё отлично.
