Самодельный экструдер кормов. Страница 79 из 144
4311 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
Скажите, шнеки у Вас калёные?
Ну да, из рулевой колонки Т-150 - червяки - вроде как цементированые или типа того - я ж из-за этого всё перестройку и затеял - что их готовые нашел. smile3
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Slavik780 пишет:
Ну да, помню. Я решил сразу не калить, думал притрутся - потом. Но почему то они стираются, а идеального зеркала на них нет.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
Как писал ещё знаменитый П.Аносов - только самый лучший металл "принимает высшую полировку".
Попробуйте отполировать мягкую вязкую нержавейку например...
И вспомните, как сияют детали работающего плуга good
28.01.2014 - 16:31
: 12
у меня 220 не 380, при запуске пока холодный может пару раз отановитца, а тут разорвало и двигатель не остановило
29.08.2012 - 00:18
: 978
И ещё вопрос по закалке. ТВЧ будет достаточно, или необходима объёмная закалка?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
ТВЧ разная бывает. Если получится закаленный слой миллиметра 2, то ТВЧ даже предпочтительней, не будет таких вариантов как с фильерой выше. Во в реальности нормально закалить шнек ТВЧ как? Нужен специальный индуктор. ТВЧ хорош когда серия идет, а так проще и надежней обычная печь. Я себе сделал самодельную, для термообработки мелких деталей. Камера 300Х200Х200 мм, 3кВт спирали. 1200 С дает. Можно и отпускать , и калить. И подклепать что нужно. Бороны заодно переклепал все. Бюджет что-то около 2000гр помоему. И алюминий там же плавлю. Удобно, лом пособирал и в трубу залил, вот тебе и болванка. Так как температура там регулируется от 0-1300 , там же влажность зерна, подсолнечника проверяю. Еще сушу мелкие детали при покраске. Камеры вулканизирую (разогреваю алюминиевую болванку до 150 С и в зажим). Кстати нужно при закалке у 45 стали размеры меняются. Например фильера после закалки в сырой корпус может и не закрутиться.
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
У меня тоже была такая мысль, но я такое ни когда не делал. Да и для термообработки опыт нужен.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
А вот про печь самодельную - можно и поподробне shok
Давно собираюсь соорудить. А с фото - вообще было бы здорово thank_you
Спираль или ТЭНы?
Материал стенок?
Контроль и регулировка температуры?
Потребляемая мощность?
- делитесь, нам всё интересно clap
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
Сказки совка. Там умельцы на глаз температуру определяли и т.д. Сейчас терморегуляторы на каждом углу продаются. В справочнике посмотрел температуру закалки, выставил, нагрел (время прогрева тоже в справочнике), кинул в воду(масло, тоже в справочнике), поставил температуру отпуска(тоже из справочника для нужной прочности), дождался пока остынет до нужной температуры, закинул, полежала там несколько часов. Вот и все. А если учесть что в 90% это одна и таже сталь (45), то и справочник не особо нужен.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Такой темы если я не ошибаюсь ещё нет? Wiha, Вы как уже в этом деле опытный - надо создать тему?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"KOHDPAT" пишет:
Спираль или ТЭНы?
Спираль, сам намотал из фехрали. В нете есть сайты с расчетом, я уже не помню. Толщина толи 2 толи 2.5. Мотал на 25мм прут.
"KOHDPAT" пишет:
Материал стенок?
Стенки купил плиты специальные, 500Х500Х100 . Пошло 4 шт. рабочая температура у них 1250С. Название не помню, 4 буквы первая помоему М.
"KOHDPAT" пишет:
Терморегулятор с ПИД под термопару ТХА . 250 гривен. Термопары брал отдельно, не помню точно, но до 100грн.
"KOHDPAT" пишет:
3 кВт , я уже упоминал. Так же хочу заметить что мощность тратится на разогрев, минут 40 до 860С . А потом процентов 30 времени включено. Т.е. если делать цементацию например, то 1кВт/ч будет потребление думаю. Остывает долго, от 860 на 300 может пол дня остывать. Фото выложу думаю только недели через 2. Ездил в село сегодня, погода жесть. До полей не добрался. Фуры ставят в отстойники. Еле домой вернулся....
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
А для чего ПИД регулятор? Мне кажется ПИ-регулятор туда будет лучше?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
Ну если хотите поставьте дифференциальный коэффициент нуль и будет вам ПИ. Не имеет значения в данном случае. Это на цену не влияет. Я поставил, ничего не менял, работает поумолчанию. Пойдет любой регулятор думаю, хоть тупо пороговый)) Открываешь дверцу температура на несколько десятков сразу падает, если там около 1000. Я сделал 2 дверцы. Впереди и крыша. Потом пофотаю.
Еще небольшая хитрость, если нужно получить точный размер после закалки, например под подшипник, я оставляю припуск при обработке 0.5-1 мм, тк угадать тяжело, размер может поплыть. После закалки протачиваю эльборовым резцом, качество поверхности зеркальное получается.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, как будут фотки - можно и темку свою забабахать. Чтоб основательно уже good И по нюансам уточнить.
Думаю - многим интересно будет. Ждём-с.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Да, да. Для экструдера то надо шнеки калить, да и для другого вещь не заменимая.
21.01.2014 - 23:00
: 13
решил завести свиней ,как кормить свиноматку екструдатом
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"divnex" пишет:
Хоть экструдат, хоть гранулят нужно рацион правильно составить. Идите в тему по свиньям, там можно всё подробно разузнать.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот фоты...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Спасибо, я тут по свободе тему эту провентилировал. Всё вполне реально и очень полезно в нашем деле.
Надо собирать, однозначно.
Спасибо ещё раз.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Wiha, а что это за пускатель на фото?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
ПИД контроллер с помощью его температурой управляет. Щелкает. Ну еще я его отрубаю вручную когда во внутрь щипцами лезу, спирали же открытые. Да еще при большой температуре толи воздух ионизируется, током щиплет через щипцы.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
Пускатель тут совсем не то, что нужно. Здесь необходимо ставить симистор или твердотельное реле.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
Если что то твердотельное ставить, то нужно ставить еще тумблер все равно. Потому как токи утечки никто не отменял, и током щипать будет даже с закрытым симистором. А пускатель поставил, потому что под рукой был, чтоб побыстрее проверить. Думал потом переделаю, но так и осталось.
10.02.2014 - 02:53
здраствуите vakula .Подскажите как можна наить этот человек OLDPOLISMEN ?Или по электронной почте, он положил здесь фотографии Сомдельный бытовой гранулятор ,???? спасибоcдля начала
"Slavik780" пишет:
29.08.2012 - 00:18
: 978
Закалили сегодня мне шнеки, получилось 45-48ЕД. Думаю не мало ли?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Dima95" пишет:
станьте на сообщение данного пользователя и нажмите на его ЛОГИН (имя внутри сайта), появится информация о человеке, - в контактах (если человек хочет) будет его электронный адрес....
Так же, мМожно ему написать сообщение на этом сайте....
В конце-концов обратитесь к редактору с просьбой....
"Slavik780" пишет:
не мало и не много.. wacko2
Дело в том, что я встречал данные , что повышение твердости не приводит к повышению стойкости к абразивному износу, хотя как-то не верится в это....
хотя такая твердость это уже много по общим понятиям, где предел 62 HRC.....
в общем: калить и никаких гвоздей....
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
Мне предложили наварить специальными электродами или же попробовать наплавить "Сормайтом". Но предупредили, что будет поверхностный слой около 70 HRC. И чем либо потом обработать не получится. Кто либо делал такое?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Наждак режет все, но смысл будет если Вы собрались десятки тонн перерабатывать...
К тому же изнашивается больше средний шнек, на нем можно и попробовать наплавку....
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
Делают, для маслопреса точно. Но только наждаком потом выводить. Как по мне проще сделать 2 обычных....
