Самодельный экструдер кормов. Страница 78 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
divnex пишет:
модель кеш 20 сеть 220
Вот здесь на видео, это он? http://www.youtube.com/channel/UCXHpwkwWanSe4-1paCdcaeg/videos
21.01.2014 - 23:00
: 13
Slavik780 пишет:
divnex пишет:
Тип того, вот фото моего и здесь видео http://www.youtube.com/watch?v=FS__amnwCdk&feature=youtu.be
21.01.2014 - 23:00
: 13
Slavik780 пишет:
divnex пишет:
купил38 екструдер мошность 4кила 1000 об
А за какую цену, если не секрет?
Так как мотор у меня был свой, полная стоимость экструдера без мотора приблизительно 4000грн с доставкой.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
добрый день давно не писал работа
по моему за такие деньги это дороговато
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Пробовал поджимать фильеру ? Хотя на видео нормальная труба.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
По трубочке оценить взрыв сложно - другое дело - палочка. На предпоследнем фото вроде заметно, что просто прессованая крупка. На последнем - вроде неплохой взрыв.
- Если есть возможность - выточить фильеру под палочку
- Очень показательно было бы испытать на кукурузе, или смеси её с пшеницей.
- Без нормальной регулировки сыпа - это всё извращения, стабильности не добиться. Нужна довольно нежная и точная настройка подачи. Желательно ещё - независимая от вала двигателя.
- Контроль температуры - лично я без него - как без глаз smile3 Разница в 10-20 градусов - уже совершенно другие режимы процесса.
- Какие обороты двигателя и вала экструдера?
- По шнеку - не совсем понятно - на входе вроде двухзаходный виток? А дальше - однозаходный?
21.01.2014 - 23:00
: 13
двигатель 960 об вал екструдера гдето 455 465 об , по поводу шнека да вначале 2 двухзахдные потом однозаходные, поповоду взрыва он есть
21.01.2014 - 23:00
: 13
да и еще стабильность в работе есть он работает я бросаю снег , пробовал пшеницу с кукурузой нужно стоять возле него бывает кукуруза немножко больше розмером и забивается , ета смесь нетребует фильеры взрыв идет без ней
25.09.2009 - 16:39
: 211
divnex пишет:
запустите чистую кукурузу и тогда посмотрите при хорошем качестве экструдирования она должна быть как магазинная кукурузная палочка (хорошо вспучена )
процесс экструдирования в том и заключается что пластичная масса имеющая определенную температуру 120-160 градусов и давление, проходя фильеру вода содержащаяся в молекуле крахмала мгновенно закипает от расширения тем самым разрывает эту молекулу на составляющие ее сахара, а они как известно намного быстрее усваиваются для чего и нужен собственно сам экструдер
21.01.2014 - 23:00
: 13
андрей15 пишет:
divnex пишет:
Кукурузу не получится потому что не влазит между ребрами шнека, а дробленая забивается.
25.09.2009 - 16:39
: 211
попробуйте сечку кукурузную
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
divnex пишет:
Кукурузу не получится, потому что не влазит между ребрами шнека, а дробленая забивается.
Вот потому я и спрашивал про витки шнека. Обычно приёмные витки ставят широкие и однозаходные. Это ж не дело, что кукурузина не проваливается - может всё же стоит поменять местами? Или это производитель так рекомендует собирать?
21.01.2014 - 23:00
: 13
KOHDPAT пишет:
divnex пишет:
Я к производителям звонил говорят что так и нада, но надо будет попробовать. Кстати пробовал сечку кукурузы мотор в нагрузку прет, боюсь чтоб не стал. мерял зазоры между витками , однозаходжные и двохзаходные одинаковые,
25.09.2009 - 16:39
: 211
похоже просто не притерт поэтому ток у двигателя и прет да и вспучивания массы не видно
21.01.2014 - 23:00
: 13
скольже ещо притирать скоро пол тонны зерна перемучу , а за нервы уже молчу
21.01.2014 - 23:00
: 13
bang sos scratch_one-s_head
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
- Если есть возможность - выточить фильеру под трубочку
Правильно. Я пробовал на своём экструдере сделать фильеру под трубочку. В итоге ерунда получается, палочка лучше. А вообще сам экструдер выглядит как игрушечный.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Скажите, кто пробовал экструдировать отруби или зерносмесь с отрубями?
21.01.2014 - 23:00
: 13
я только видел как знакомый делал с отходов предназначеных для корма рыб , качество выхода неочень( полова ,колоски ,семена сорников)
21.01.2014 - 23:00
: 13
под палочку переделывать нужно только фмльеру? а остальное так и оставить?
28.01.2014 - 16:31
: 12
Привет форумчане повышая выход масла привело к такой проблеме. Что было бы есле было 380 вольт?
: Товста
26.12.2011 - 13:37
: 8
Добрый день всем . Кондрат подскажите пожалуста з чево вы взяли шлицевой вал на 32 шесть шлицов под шнеки от т 150 зарание спасибо...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вал изготавливал на заводе по образцу червяка.
Всё вместе -этот шлицевой вал, подшипниковый вал и конус - мне обошлось 400 грн. Вал подшипников - обычная сталь, вал под червяки - обработан в термичке, помоему 40Х.
: Товста
26.12.2011 - 13:37
: 8
так етож халява что сечас 400 гривен.а накаком заводе если не сикрет.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Не сказал ещё про подшипниковый корпус. Корпус оставил старый, но применил "ход конём" с подшипниками.
Хотелось побыстрее собрать и испытать - поэтому просто тупо набрал на вал 4 штуки простых 208 закрытых подшипника. Ну открыл крышки и смазки туда наложил немного. Пару штук даже б\ушных вкинул.
И что я вам должен сказать - корпус еле тёплый, крутится вот уже пару тонн наверное переработал.
С коническим роликовым - не сравнить - плевок на корпусе шипел. Никаких сальников и нигрола.
Понимаю, что инженеров с дипломами может покоробить от такого безобразия - ну говорю как есть - вариант работает.
На фото виден старый корпус с новой гильзой и креплениями.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
На одном из заводов нашего города smile3 .
Внос-вынос конечно не приветствуется руководством - но все ж хотят жить smile3
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Всё верно. Это называется дуплексация подшипников. Обычно так устанавливаются радиально-упорные, для больших осевых усилий. Но в идеале они притираются соответствующим образом. http://www.chipmaker.ru/topic/33594/
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Витальсон" пишет:
Это просто брак....
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Скажите, шнеки у Вас калёные?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
wiha пишет:
Это просто брак....
Конечно, железяка такой толщины лопаться не должна. Тоже сразу так подумал. На фото не видно - но наверное на месте разрыва должно быть видно, что порвало не по-живому, а скорее по старой микротрещине.
Вообще-то должен быть срезной болт на приводе - самое безболезненое решение. Или отсечка по току.
Бо перемотка двигателя - недешевое щас удовольствие.
