Самодельный экструдер кормов. Страница 74 из 144
4311 сообщений
: Товста
26.12.2011 - 13:37
: 8
Добрый вечер всем екструдоведам в первую очередь хачу сказать спасибо VaKule за чертижы вот что с них вышло..
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Олександр Педько" пишет:
....хочу сказать спасибо VaKule...
Олександр, пожалуйста. Но всего лишь за чертежи... Идея то не моя.... lol
.....вот что вышло..
ТТХ в студию пожалуйста: диаметры, двигатель и т.п.... victory
: Товста
26.12.2011 - 13:37
: 8
По ТТХ думаю проблем не будет. Двигатель у меня стоит 3000 \ 11 кв шнек 58 такой как у VaKula шкив на шнеке из комбайна нива на два ручья групы Б диаметр 530 а на двигателе на 130
может у кого будут какие вопроси обращайтесь... clap
11.01.2011 - 19:35
: 204
Олександр Педько пишет:
Сфоткайте свой дозатор подробней.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Slavik780 пишет:
KOHDPAT пишет:
Вот недавно в конце работы набрал немного молотого зерна, довольно мелкоко помола - для эксперимента. Сыпнул в уже разогретый работающий экструдер - и тут вместо пушистой палочки, которая шла до этого - полезла тоненькая колбаска, прогретая, но видно, что разницы давлений нету, - нечем сзади подпрессовать расплав.
Выходит так, что прессовать можно только то, что "сопротивляется", поэтому важна хорошо прессующая средняя часть шнека, а концевая - больше для расплава и перетирания.
Да-а-а. С этими экструдерами полная неразбериха. У меня экструдер почти одинаково работает как на целом зерне, так же и если засыпаю уже дроблёное. Только температура немного поменьше. Ведь есть же экструдеры которые работают на муке, сам видел. Разговаривал с технологом на этом производстве и что любопытно, у них два одинаковых экструдера но что бы получить на выходе продукт одинакового качества - состав загружаемой смеси разный. scratch_one-s_head
Тот первый экструдер с выточеным конусным шнеком,кушал что целое,что дробленое и муку тоже.
Обороты были маленькие,может поэтому получалось на муке?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Кстати мужики! Блин у меня тоже заработал экструдер,я даже шайбы новые выточил,те первые постачивал по неопытности,думал из за них пригорает и клинет.Сейчас как заблестели шнеки,так все путем.
Давил масло как то а потом решил сразу экструдировать,поменял шнек,насунул обойму на корпусе,чтобы прикрыть отверстия,подкинул свеженькой макухи.Вообщем доволен,правда когда ставлю конусный шнек,подачу приходится уменьшать,температуры не хватает.
Олександр поздравляю с почином,обороты на твоем конечно удивили.
Производительность какая получилась?
: Товста
26.12.2011 - 13:37
: 8
Stik пожалуста вот вам фото
: Товста
26.12.2011 - 13:37
: 8
Производительность на моем екструдере гдето 50 - 55 кг в час а как увеличеть кг 100 никак не пойму может ктото подкажет то буду очень благодарен...Нагрузка на двигатель 15-16 апер хатя далжна бить 22 ампера
11.01.2011 - 19:35
: 204
Олександр, спасибо за фотки.
: Вінниця
31.10.2012 - 20:58
: 9
хочу купить Кормоэкструдер нашол два подходящих для меня образца они отличаюца помогите выбрать какой из етих лучше 1)http://agrovektor.com/physical_product/25119-kormoekstruder-75-kvt.html етот стоит 9500 полностью в сборе и2)http://www.agrostrana.com.ua/product/4-ek15/ здесь только (пушка) может кто использует один из етих экструдеров как они в работе?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
первый сделан по классической схеме, производительность возможно завышена , и , уточните ресурс у продавца...
второй - загадка с очень коротким трактом.... как работает - неизвестно....
Если диаметр первого 58 мм, то я бы выбрал его, тем более, что производство украинское и с запчастями проблем не будет, кстати - ООО "Торговый дом "Агро-Инвест" скорее всего перепродает его...
посмотрите сюда http://www.garantagro.com/content/3 и сравните....
: Вінниця
31.10.2012 - 20:58
: 9
вот звонил по первому выслали мне тех.инфо. ресурс шнека 12.15тон
kormoekstruder_75_kvt_ukr.doc
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Верно, первый - это Гарант-Агро. Фирма в Кривом Роге. Второй - китайские варианты. Здесь и видео работы подобного аппарата недавно кто-то выкладывал. Цена конечно - на любителя smile3 . Очень сильно кажется мне, что в закупке они там долларов по 200, не больше. Нормально бы скопировать у нас тут - должно быть в районе 3-4 тыс. грн. Но что-то пока никто не решится smile3 .
Вот наткнулся по работе на такую деталь - червяк из рулевой колонки трактора Т-150К. Крепучий металл, шлицы внутри, двухзаходный, Наружный диаметр где-то 58-60 мм(не припомню точно)
Сдаётся мне, имея таких хотя бы штуки три - можно слепить приличный наборной шнек. Новый червяк продаётся в паре с сектором и стОит довольно дорого. А вот в ремонтных точках(типа Сельхозтехники) - наверное можно раздобыть некондицию. Короче - пища для размышлений smile3
Глядел так же другие червяки(МТЗ, ЮМЗ) - они цельнометаллические, и диаметр около 42 мм - не то...
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
KONDRAT, это же то что надо. А не меряли его длину, шаг, глубину витка. И какой диаметр вала можно туда?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"sprint" пишет:
Не совсем понятно почему в комплекте идет фильера "на трубу"? Где классическая фильера - "на палочку"? - подозрительно.... Спросите : делает он палочку и с какой производительностью? И почему нет классической фильеры?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
Так я тоже сразу понял, что оно smile3
Размеры могу померить точно - у меня один есть. Но кортковат будет - длинна около 60 мм. Вал внутри где-то 32 наверное. Короче - главное найти, где их выкидывают, а то мы всё подгоним под нужный размер.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Ну это не проблема, их же можно и два один за одним, уже 120. Главное как состыкуются, получится ли неразрывный шнек?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, конечно получится. Там же на шлицах можно их проворачивать, чтоб виток совпадал как надо. И торцы ровные. Я ж и говорил - штук 3-4 найти - и можно что-то мудрить.
Промерять сёдня времени не было....
: Кировоградская обл.
04.07.2013 - 14:57
: 14
А как же разница в шагах необходимая для работы экструдера?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Виктор Р. пишет:
Ну, как бы так уж строго никто и не утверждал, что прям сильно необходима)))
Ну а во вторых - на конце шнека вполне можно и что-то другое использовать - или витки помельче, или шаг погуще, или вообще завареные витки - как на образцах китайских товарищей.
Положительные же моменты очевидны - наборность(сменность), возможность переворота витков и перемены их местами, крепкая цементированая сталь, относительная распростанённость(я, кстати уже нашел 4 штуки, плюс мой - уже пять.) Двухзаходность, о необходимости которой так долго говорили... в этой теме smile3
Теперь бы ещё вал шлицевой подходящий подобрать... Размер шлица 6Х28Х32.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Виктор Р. пишет:
На некоторых экструдерах видел что, первый шнек с большим шагом (наверно что бы был хороший захват крупных зёрен, например кукуруза, горох), а две следующие секции совершенно одинаковые и их меняют местами при износе. Вот как например здесь: http://www.youtube.com/watch?v=gfQZYHhl1gI
04.07.2013 - 14:57
: 14
Согласен с коментами к моему вопросу. Осталось пробовать, но только без заплавки витков так как цементация пойдет коту под хвост. По поводу шлицевого вала- подобного размера валы есть на с/х технике но к сожалению там короткая шлицевая часть.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Отдал сегодня делать шлицевой вал и новый вал подшипникового корпуса. Планирую шнек на 4 червяка - получается длинна 230 мм, это без конуса и входной части. Диаметр по наруже витков - 58мм. Шестерни на наружную гильзу уже подобрал - всё из той же коробки ДТ-75, только теперь уже большего модуля вала - тоже на 58мм.
Короче - ждём запчасти smile3
29.08.2012 - 00:18
: 978
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Прямо "Максим")
11.01.2011 - 19:35
: 204
wiha пишет:
Прямо "Максим")
Двигатель не маленький крутит.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Прибыли мои заготовки. После праздника будем компонировать smile3
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
KOHDPAT,может между червяками вставить шайбы ? Измельчение добавится.
А за идею спасибо!
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Да, детальки супер. super
По поводу шайб, я считаю они нужны обязательно. А вот их длину и форму, мне кажется надо будет подобрать экспериментально.
Что Вы решили со шнеками, четыре короткие с рулевого?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, про шайбы думаю щас. Одна проблема - надо ж чтоб они не вращались на валу - тоесть тоже со шлицами чтоб были внутри. Думаю парочку поставить. По шнекам - да, 4 штуки плюс входящий виток, плюс на конусе нарезы ещё сделаю для перетирания лучшего.
Боюсь только привод будет слабоват - диаметр то увеличился dntknw
