Самодельный экструдер кормов. Страница 72 из 144
4311 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Всё точно так и есть. В соседнем большом хозяйстве тоже большой экструдер Бронто. На сою они ничего не переставляют, кроме фильеры - ставят не 12мм а тоже 5-6 мм помоему. Струя вылетает убийственная конечно. shok Вот только нужно им этой сои немного совсем, коровам в пойло там что-то мешают, тоесть используют редко.
Я к тому веду - что огород городить дома, чтоб получить два ведра в месяц - смысла нет делать отдельный спец соевый экструдер.</em>
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ну с влажностью то понятно 14% - 15%. Но почему жирная соя вспенивается и увеличивается в объёме, а смесь зерна с семечкой - нет ?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Slavik780 пишет:
В сое много крахмала и мало клетчатки. Влага до 12%, лучше 9.5%. А зерно с семечкой просто подгарает(в вашем случае), необходимо менять настройку-конфигурацию рабочего органа.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Я думаю, что взрыв даёт именно присутствие влаги и градиент давлений. Разрывает продукт именно пар а не жир. Просто добавляя масло - мы получаем прожарку во фритюре. smile3 Продукт измельчается, нагревается, лезет со смазкой - и выходит. Без расплава.
11.01.2011 - 19:35
: 204
KOHDPAT пишет:
Примерно так и получается кипение капель воды, при попадании на сковородку с маслом, плюс расплавленный крахмал создает среду. В сое высокая влага, в смеси с маслом не дает нагревания. А взрыв поддерживает большой перепад давления.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Вы имеете ввиду шнек какой то другой? А какая разница, температура то 120 - 130 град. Вода должна кипеть?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Вы имеете ввиду шнек какой то другой? А какая разница, температура то 120 - 130 град. Вода должна кипеть?[/quote]
Решить задачу ровномерного воздействия на всю массу сырья в рабочем органе, исключая точечного пригорания, для поддержания температуры. А также скоростной режим транспортирования сырья(шаги ш., обороты, конфигугация и тд), для достижения оптимального давления.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Если я правильно понял, отсутствие взрыва при большом содержании масла - это следствие недостаточного давления на выходе перед фильерой? А температура в данном случае влияет второстепенную роль, главное не менее 110 град.
: ставропольский край с.александровское
12.12.2008 - 15:27
: 89
Хочу Вам сказать с самого начала - приготовтесь к пути проб и ошибок. Лихим наскоком всё "порешать" не получится.
Не ясно - для чего(или кого) именно Вы решили экструдировать сою и горох. И именно отдельно. Всё равно потом их надо мешать с кормом. Почему не соевый жмых а именно полножирная экструдированая соя? На эту ветку я захожу уже более года (не часто) . Дело в том , что я занимаюсь бройлерами , молодником не в малых обьёмах . В начале этого года сделал гранулятор с производительностью 60кг , подобрал рецептуру (старта ) выработал за сезон более 7 тон корма. Теперь делаю гранулятор с расчётной производительностью 150 кг час . 3 фазы есть. Но дело в том что без добавления соевого жмыха 12-15 % от массы корма эфекта в приросте нет . А соевый жмых у нас стоит 23 - 25 р кг , а соя 13-15 р кг . И экструдированая соя вроде как попитательней жмыха. Да и гороха после экструдера можно будет добовлять процентов 7-8 . Вот и получается что если я буду перерабатывать сою сам , то себистоимость корма у меня уменьшится . Так - что я наверно пока подсобираю материал , доделаю кое какие дела , а зимой паралейно с гранулятором буду делать экструдер . Токаря и фрезеровщики есть , но только с материалом засада , материал тоже есть но никто не знает марку сталей. Так - что если я буду здесь задавать глупые вопросы прошу сильно не бранится.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Теперь немного яснее smile3 .
Добро пожаловать.
А с вопросами - будем разбираться, конечно. wink Многое здесь до сих пор остаётся под вопросом, так что не стесняйтесь. Пробуйте.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ув. Stik, подскажите а каким образом можно поднять давление на выходе экструдера, без существенного увеличения температуры?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Slavik780 пишет:
Увеличить скорость перемещения, уменьшить зазоры и фильеру.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Для увеличения скорости перемещения необходимо увеличить обороты шнека или изменить его конфигурацию?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Думаю нужно уменьшить обороты и уменьшить отверстие в фильере
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Если я правильно понимаю, это наоборот уменьшит давление на выходе. А как советует Stik, для получения рассыпчатого экструдата смеси семечки с зерном - давление надо увеличить.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
На первом экструдере обороты шнека всего 71,в фильере сьемные шайбы с нужными отверстиями которые прижимаются
к торцу головки.Так вот на этом экструдере палочка пушистая.А на последнем маслопресоэкструдере dntknw почемуто
не получается (пока).Если загружаю зерно с нормальной влажностью,зерно подгорает(обороты где то 440,шнек Вакулы)
Ставлю другой шнек конусный и с одинаковым шагом)то здесь ситуация немножко по другому,палочка не подгорает,но
не пушистая.Правда до конца еще не испытывал,ремень постоянно пробуксовывает.Пока работаю над этим косяком.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Чтобы не гадать на кофейной гуще ставьте датчик температуры....
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
А какие у Вас ремни стоят? Какая мощность двигателя и диаметр малого шкива?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Давайте вместе подумаем, что тут можно сделать? Мне нужно увеличить давление на выходе, но температура при этом должна быть в пределах 110-120 град. Сырьё жирностью 12-15% (смесь семечки с кукурузой и пшеницей). Шнеки однозаходные с шагом 24мм, обороты в минуту - 550.
doc2.docx
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Slavik780 пишет:
Мидхатыч пишет:
Ремни профиль Б, 7.5квт 1460об\мин шкив 150мм
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
Я когда делал такое сырьё - то была наоборот проблема - поднять температуру чуть выше. Так вот - когда уменьшаешь сып - температура повышается(дольше оно там находится и дольше трётся), а как добавишь подачу - продукт САМ охлаждает установку, уносит тепло. Давление я конечно померять не могу, а по температуре видно отлично.
И да, с чего такая мысль - поднять давление? Кому его не хватает? Какой продукт на выходе? С жиром он и не будет пушистым, если в этом вопрос...
11.01.2011 - 19:35
: 204
Slavik, KOHDРАТ абсолютно прав, определенная конфигурация рабочего органа на разное сырье воздействует по разному, т.к. соя-не рож, кукуруза-не просо, пшеница-не горох и тд.... Для каждой задачи - своя тема решения. Slavik, поработай для начала с шайбами и фильерами.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
А что Вы имеете ввиду - попробовать с шайбами и фильерами?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
"Б" - это 17мм? Сколько у Вас их стоит? На двигателе есть амперметр?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Slavik780 пишет:
Stik пишет:
Изменить диаметр конечно, а соответственно скорость перемещения и температурное воздействие, а так же уравновешивание давления, перемешивания, измельчения по тракту-все взаимосвязано.
11.01.2011 - 19:35
: 204
вспенивание сои при экструзии http://www.youtube.com/watch?v=wN9Ith2OzYshttp://www.youtube.com/watch?v...
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Там в первой половине шнека температура 136 градусов,интересно сколько на фильере.
Кстати,попробую и на своем,пока шнек новый мой экструдер строчит как автомат,подгоревшими хлопьями.
Славик ремень пока один,ясный пень поэтому и пробуксовывает,но хосетцо очень попробовать как оно работает.
Амперметр пока не ставил,хотя надо бы,чтобы не спалить двигатель.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Stik пишет:
Очень необычное видео.Лезет как каша, на вид-даже как влажная вроде, пара почти нет,
давления вроде тоже dntknw
А вот аппарат интересный - шнек там не сплошной, а по одному витку, и между ними болты-чистики. Я уже давал в теме фотки подобного. Поистине- -далеко непаханое ещё поле для экспериментов wacko2
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Ну да, один ремень в данном случае - это 3 - 3,5 кВт максимум. Посмотрите внимательно глубину канавок на шкивах, может Вам подумать заменить ремень на профиль "УБ", или импортный аналогичный. Мы тут недавно это обсуждали. Узкие ремни обладают в 1,5 - 2 раза большей несущей способностью. http://www.mmf.pskov.ru/downloads/Det_mashin.pdf
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Да, впечатляет clap . Особенно производительность. Вот бы ещё во внутрь заглянуть. scratch_one-s_head
