Самодельный экструдер кормов. Страница 69 из 144
4311 сообщений
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Разговаривал с токарем,говорит давай я тебе выточу и шнек и цилиндр конусный.
На цилиндре пазы трехзаходные с шагом например 40мм.Говорит по мере износа шнека,последний можно подлаживая
шайбы придвигать к фильере.И чтобы износ был равномерный,ширину витка вначале должна быть меньше чем в конце.
Как думаете,я например уже загорелся.Попрошу его чтобы цилиндр с резьбой понаружке подогнал к размерам моего маслопресса.Всеж легче будет,не придется мутить подшипниковый корпус.
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Чет я уже стал разочаровыватся в этих сложных шнеках,минуты 3 экструзия идет а потом забивается.
На своем маленьком бросал даже муку(шнек простой с конусный) и хоть бы что,разогревается от 1-ой поллитровой банки макухи.Вот между делом снял видео.Отверстие 3.5мм,на выходе при полной подаче 12-13мм,если дозирую выходит 17-18мм,правда бросал молотую кукурузу и отдельно ячмень.
http://youtu.be/G_PGewxHPL0
Блин обороты-же всего 70 ???
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Мидхатыч" пишет:
Мидхатыч, просто супер! Напомните основные ТТХ агрегата...
И что Вы еще хотите? - производительности?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Мотор редуктор 3 мп40,крутящий момент 280,обороты шнека 71 ,двигатель 2.2квт 3ф.Шнек конусный 61мм.
Только меня не этот замучил,а тот что из маслопреса.Шнек туда выточил по чертежам,забивается часто.
Сегодня правда 1 мешок кукурузы пропустил без фильеры,что бы шнек немножко пошлифовать,может здесь "собака"
зарыта,да и фильеру наверное придется перетачивать,углы очень разные.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Читал, что некоторые добавляют при экструдировании лимонную кислоту. Кто либо пробовал такое или хотя бы знает, для чего это делается? Какой получается продукт? scratch_one-s_head
: Кировоградская обл.
04.07.2013 - 14:57
: 14
Всем здравствуйте и спасибо за развитие этой интересной темы. Отдельная благодарность VaKula за предоставленные чертежи по ним сделал экструдер переработавший на данный момент около 1 т. зерна но недавно появилась проблема, на пшенице и ячмене работает как работал а кукурузу сразу же начинает возвращать назад и пригорает на первом от фильеры шнеке. После чистки, на пшенице снова работает без проблем. Может ли быть проблема связана с профилем канавок шнека, может если не будет радиусов у основания витков то продукт не будет возвращать назад?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Виктор Р." пишет:
Виктор Р., лично я не вижу связи между профилем дна канавки и рыганием.
В этом вопросе я вряд ли подскажу, это вопрос более практический и требует некоторых экспериментов...
Возможно сработался шнек - попробуйте развернуть шнеки задом-наперед, это восстановит геометрию шнека...
Еще, возможно что-то происходит с выходной фильерой...
Так или иначе нужно смотреть на износ всех деталей и делать анализ....
Возможно кукуруза какая-то неправильная....
Думаю практики подскажут Вам решение проблемы рыгания...
Вопрос: какие отступления от чертежей были и какая фильера стоит?
И фоток киданите, посмотрим на это чудо smile3
04.07.2013 - 14:57
: 14
шнек
04.07.2013 - 14:57
: 14
шнек
04.07.2013 - 14:57
: 14
шнека не сильно и сработались по чертежам 58.5 у меня 58, корпус внутри 60. шнеки развернул сразу же как начались непонятки. Не думаю что проблема в фильере, я пользуюсь поочередно обеими с чертежей. по поводу кукурузы тоже подумывал так как действительно она с другой партии хотя кукуруза она и в африке кукуруза. по поводу отступления от чертежей, их видно на фото, это большие выборки на кольцах между шнеками хотя их я сделал после начавшихся неудач с кукурузой. все остальное строго по чертежам. кстати после увеличения канавок на кольцах изменений с пшеницей не видно.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Не видно фото внутренностей шлицевой части(наружной гильзы). Какие канавки?. Да и зазор 2 мм - думаю многовато. Я обтачивал шнек пока не влез, тоесть поплотнее. Не понятно с конусом на фильере - похоже идёт просто прессование, а не перетирание на конусе. Какие обороты шнека? Какая температура? Увлажнение?
ПРосто кукуруза - она расплавляется быстрее и легче. Становится жидкой - и при слабом прохождении продукта - её легче вылезти назад, чем сквозь фильеру.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, правильно, все дело в фильере...
В чертежах же обе фильеры по 4 мм, этого маловато для такого монстра, - либо рассверливайте, либо добавляйте еще отверстия.
Можно пробовать все доработки на неразборной фильере....
фото из соощения 2075 не открывается sad
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Виктор Р говорит что уже тонну зерна переработал и было все нормально,здесь какая то другая бяка сидит.
Конечно,обычно именно с кукурузой проблем не бывает,а здесь наоборот.Может попробовать измельченную кукурузу ?
И еще,на кукурузе фильеру нужно больше попускать,хотя уверен и это уже пробовали.
04.07.2013 - 14:57
: 14
в сообщении 2075 фото нет. начальную проблему я нашел, оказывается немного провернуло корпуса и канавки сместились почти на половину (туда даже и в голову не пришло заглядывать huh ). только перед этим я еще раз успел углубить пазы на шайбах между шнеками так что теперь и пшеница лезет назад. как думаете может это из за больших канав на шайбах?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Виктор Р. пишет:
Может и это сыграло свою роль. Но я всё же грешу на неплотно сидящий в гильзе шнек. У меня как подносилисись витки - тоже зарыгал назад. Наварил - стало как раньше.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Виктор Р." пишет:
провернуло корпуса и канавки сместились почти на половину (туда даже и в голову не пришло заглядывать )
Мне тоже... в принципе эта проблема в проекте не решена и не решалась, - главное было получить процесс. На самом деле нужно стопорить в первую очередь корпус загрузки, а далее по нему центрировать корпус "процесса", который при работе стопорится конусными оверхностями хомутов (т.е. удерживает его только трение...)
далее: либо заварить пропилы на шайбах, либо вообще их выбросить.... Что-то я сам себе противоречу, - обясню...
1) шайбы эти являются как бы упорами, сдерживающими давление каскада...
2) с другой стороны они являются преградой для прохождения продукта вперед....
П.С. лично я бы рассверлил фильеру, т.к. тракт этот взят с промышменного рабочего агрегата, а фильера опытная... дайте выход продукту...
"Designer" пишет:
со штифтами техническое обслуживание, сборка и разборка происходит быстро и без ошибок..
Штифты решают эту проблему и нужно к ним стремиться....
Designer, что за проектировщик использовался для вывода ренгеноскопического вида, представленного выше?
04.07.2013 - 14:57
: 14
Всем спасибо за активность и помощь. Штифты я поставил сразу же как увидел проворот корпусов(правда сделал их попроще чем в сообщении 2082, просто выставил, соединил корпуса и в тисках просверлил в месте соединения корпусов 2 отверстия на 10, перпендикулярное корпусам, избежав таким образом точной разметки). Наверное выточу новые шнеки и шайбы а перед этим попробую поэкспериментировать с отверстием на фильере. О результатах сообщу thank_you
29.08.2012 - 00:18
: 978
Для исключения проворота корпусов. на нём делают пазы и вставляют шпонку. Вот здесь очень хорошо видно это http://www.youtube.com/watch?v=UO1gt7J4ezY
29.08.2012 - 00:18
: 978
Скажите, кто делал шкив из фанеры? Реально ли его сделать Ф600мм, 3 ручья под ремень "Б" (22мм).
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
VaKula пишет:
Проект выполняется в AutoDesk Inventor. Выполнил принскрин экрана сборки головки экструдера, при этом для одного корпуса и хомута выключил активность (если быть точным, то функция называется "Доступность"). Как это выглядит вы уже видели....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
Slavik780, реально, то реально, но все зависит от имеющегося станка и токаря. Премудрости этого дела обсуждались где-то в теме... открывайте по 300 сообщений и поиском (Ctrl+F) поищите...
Я бы полазил по металлоломам, - реально такой найти.... если очень нужно, гляну дома в пятницу, у меня есть что-то подобное....
Зачем вообще такой шкив, это же большое передаточное отношение?
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
"Slavik780" пишет:
А как с 1500 об/мин получить примерно 430 - 480 об/мин? Ремни 3шт профиль "Б" (22мм).
29.08.2012 - 00:18
: 978
Сделали вот новые шнеки. Ф74мм. Размеры взяли пересчитав с чертежей Вакулы для 58-го. Корпуса оставляем старые, но вместо трёх - два. Что получится - посмотрим.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
На двигатель шкив диам.18 на вал 60,получается 450 оборотов.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
Начнем с того, что профиль "Бэ", он же "Би" имеет 17 мм ширины и его можно применить для передачи мощности не более 17...18 кВт. Мин. диаметр шкива для такого профиля 125 мм., следовательно больший шкив будет 1450/455*125=400 мм. Применять по 2,5 кВт на ремень.
то же для профиля "Вэ" он же "Си", он же 22 мм шириной: 200мм и 640мм; по 6.6 кВт на ремень..... victory
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
А, дак Вы пересчитываете на больший диаметр!!! , то вся ответственность лежит на Вас...
Есть чертеж, глянуть че насчитали.....?
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
"Slavik780" пишет:
Ну это да, ни кто не может гарантировать ни чего. Я же и говорю, что буду пробовать. А по поводу ремней это то понятно, что "Б-17мм" трёх будет мало для 18 кВт. Нужно 3 шт "В-22мм", но там нужно ещё его скорость смотреть. Чем выше скорость ремня тем большую мощность он может передать. Вот и не знаю что делать, шкив Ф550 - 600мм под ремень 22мм ни где не могу найти. Может кто знает, с какого станка или агрегата взять?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вот только если в таком виде. Не знаю нормально ли будет всё видно?
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Slavik780 пишет:
Скорость обьязательно учитывайте, ориентироваться только на передаваемую мощность не совсем правельно.....
Расчет ременной передачи неплохо описан в книге: http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/detali_mashin/raschet_...
весь расчет займет минут 10-15, но зато какая-то уверенность появиться.....
Обратите так же внимание, что большую роль играет размер делительного диаметра меньшего шкива на передаваемую мощность, это важно!
