Самодельный экструдер кормов. Страница 68 из 144
4311 сообщений
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Зайнидин пишет:
и производительность увеличилось до 70 кг. в час
Вы же вроде бы делали свой экструдер на базе чертежей Вакулы, если я не ошибаюсь?!
Глубину канавок шнеков не меняли? Целую кукурудзу он нормально захватывает, без проблем или всетаки нужно обьязательно дробить?
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
глубину не менял, цельное зерно захватывает хорошо, но так как электродвигатель на 7,5 киловатт ему трудно справляться с цельным зерном при подачи на максимум а дробленое идет хорошо нагрузки намного меньше.
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Зайнидин пишет:
Нагрузку как то меряешь? или на слух?!
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
Всем здравствуйте!
купил китайский экструдер р-88 15-17кВт(по их данным), точнее основную часть без двигателя, ниже фото. Не могу добиться от них паспорта.
малый шкив имеет посадочный диаметр 42 мм, но наши двигателя с таким диаметром имеет 3000 об.в минуту (15-18,5 кВт). отношение малого шкива к большому 1:3.
Подскажите, может надо расточить малый шкив до 48 мм под эл.двигатель 1500 об.в минуту (15 кВт) или купить трехтысячник?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.102.e4yRX9&id=9003881624 -это как он работает,меньший по мощности 11кВт (р-58)
29.08.2012 - 00:18
: 978
sekerin3 пишет:
Всем здравствуйте!
Что то очень похожее я видел для производства кукурузной палочки. Замеряйте сразу расстояние между краем шнека и круглой пластиной (та в которой отверстие для выхода продукта). Изменением этого расстояния изменяют качество экструдата.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Спасибо Вам большое за подробные фотки. Конструкция проста до безобразия good
Интересна винтовая канавка корпуса - очевидно этот трюк не позволяет массе рыгать по канавкам назад. Виток шнека тупо приварен на вал - даже китайцам стало ясно, что это проще в разы чем точить, считать углы подъёма витка и прочие заумности. Без конусов, углов и другой лабуды. Повторить дома - думаю легко(МИДХАТЫЧ, АУ-У-У)
Насчёт шкивов и оборотов двигателя - думаю что 3000 об\мин здесь будет многовато, а 1500:3=500 об\мин - помоему для шнека - нормально.
Ну может это просто я любитель низкооборотистых и тяговитых экструдеров dntknw
мой вообще 180 об\мин крутится...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, ещё просьба - покажите место сочленения шнека с подшипниковым валом - он же съёмный, как я понимаю?
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
sekerin3 пишет:
Всем здравствуйте!
Клевая подборка фото и видео материала.
Узнать какой двигатель использовали китайцы не так уж и сложно....
По видеоролику можно посчитать количество пробегов ремня в единицу времени. А зная примерное межосевое расстояние и размеры шкивов можно определить длину ремня, а затем и касательную скорость ремня. И уже зная эти параметры получить частоту вращения шкива ведомого и ведущего.
Вам может это показаться сложным, но на самом деле это всего лишь 3...4 простеньких формулы.
Расчеты понятное дело получатся примерные из-за того, что вам не известно действительное межосевое расстояние и действительную длину ремня, но для того что бы понять был это двигатель на 3000 об/мин или на 1500 об/мин этого достаточно!
Если нужно будет подскажу и нужные формулки.... На прикидочный расчет уйдет не более 10...15 мин.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
на слух...
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Действительно простой апаратик,где Вы раньше были,а то замучился я с новым шнеком,уж больно заумный какой то получился,я даже тосковать стал по навареным шнекам.При первом испытании,насухую без фильеры(еще не выточили
задолбал уже всех токарей в округе)На выходде еле-еле что то показывалось,в смысле просто думал прогоню зерно,для шлифовки шнека.Пришлось убрать первую шайбу,потом поперло как с героторного насоса.Фильеры небыло под рукой,
поэтому пробовал накрутить гайку с маслопресса,внутрений диаметр точно сошелся с наружным диаметром головки нового шнека,какоето время полезла огромная труба (засыпал пшеницу с ячменем) взорваная,но забуксовал ремень
и все заклинило.Теперь думаю пока не сделаю нормальный шкив и фильеру эксперементировать не буду,пришлось хорошенко поморочится пока все разобрал.
Кстати,первый экструдер со вторым шнеком(конусный)давит неплохо,в фильере просверлил 2 отверстия по 3 мм,
палочки выходят диаметром 10-15 мм,экструдировал смесь ячменя,пшеницы,овес,кукуруза горох и макуха.Блин и обороты теже саммые а нормальный экструдат выходит.Где то в компе есть видео,но не нашел,если интересно то поищем.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"sekerin3" пишет:
Здравствуйте, Sekerin3. Растачивайте под свой вал + шпонку и собирайте.... Посмотрим, что за зверь такой....
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
Дополнительные фото сделал!
И все таки помогите с расчетом оборотов,как по формуле так и на слух,
Боюсь,вдруг у них скоростные аппараты,или не реально со шкивом 60 см 1000 об делать?
Двигателя, китайцы,насколько знаю,у нас слизали.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Наварная шпонка меня просто убила lol
Стопудово у меня украли ya
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"KOHDPAT" пишет:
Та вообше такой вид, как будто вместо токарки у них там китаец с болгаркой ))) Интересно как это чудо будет работать...
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Зайнидин пишет:
на слух...
А, что у вас за привод на экструдере?! по видео ролику понять не смог, это, что плоскоременная передача?!!! Или все таки полиременная....
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
Клиновые ремни,С -3150мм.
Купил уже ,поставил,запустил.
Мудрю отрезной двигатель.
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
sekerin3 пишет:
а я подумывал сделать навесное оборудование для отрезки. Которое запитывалось бы от основного привода паралельно как и система загрузки экструдера....
Но пока это еще на уровне концепции, но думаю, мне удасться это осуществить.
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
http://youtu.be/XT3i1nBR1jA
Запустил китайского монстра
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Помоему вполне зачётно работает good .
Теперь ждём подробностей - обороты, нагрев, сырьё, производительность, расход киловатт и тд.
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
Предварительно ;
двигатель 15 кВт , 1430 об ,шкивы 1:3 ,
Амперметра пока нет, но нагружен хорошо,через полчаса работы поверхность (двигателя) градусов 70
Температуру шнека пока замерить не могу
Эта падла ОООЧЕНЬ чувствительна к предварительному замачиванию зерна,то есть если сразу замочил и размешал --работать не будет,ждешь минимум час
Еще замачиваю так,на 10 кг --1л воды ! По их рецептам надо 10 --17 % , ближе к 17%--получаются сухари плавающие.
Перевел кучу зерна,хорошо ,что,ферма своя ,хрюшки все потребляют.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
а производительность?
: Бурятия
31.03.2012 - 16:15
: 13
wiha пишет:
Еще не мерил,думаю к 150 кг в ч -близка.
Провожу опыты с влажностью ,добавляю в пшеницу гороховую мучку (25%)-хорошо получается.
Отрезной двигатель поменял с 3-х тысячника на 1000 ,тот сильно крошил.
Интересно , с китайского перевода - советуют все таки экструдировать с премиксами.
29.08.2012 - 00:18
: 978
sekerin3 пишет:
wiha пишет:
Скажите, а как у Вас сделан отсекатель?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
День добрый! Нужен совет.Уже дня 3 мучаюсь пробуя новы шнек,по чьим чертежам делал уже не помню,но размеры такие.Диам шнека 77мм.Все части шнека 2-х заходные,первый шнек шаг 32,второй 26 и третий 22.Глубина 7, 6 и 4.
Первая шайба 74,вторая 72.Правда шайбы уже постачивал а потом вобще убрал их.Ситуация такая,все время забивается от конца первого шнека до начала последнего.Вначале стреляет как из автомата затем идет стренг
и сразу прекращается выход.Конечно видео работы не заснял но чтобы не выкладывать много фоток позже заснял сам экструдер для наглядности.Посмотрите может что подскажете? http://youtu.be/cyAvX5IIqMg
Головку случайно поломал,видно перекалил.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Внимательно разглядывал шнек и увидел что загрузочный шнек не совпадает с средним шнеком по виткам,видно не той стороной надел на вал. это принципиально, чтобы совпадало?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч, дайте фото гильзы внутри. Что-то мне подсказывает, что недостаточны канавки корпуса. Или их мало, или они слишком мелкие, раз мотает массу на шнек. И насколько плотно шнек в гильзе себя чувствует? У меня было - как чуть подносились витки при выходе - начал назад рыгать по канавкам. Наварил - пошло как положено.
п.с. То что виток чуть не совпадает - чепуха, влиять так не может.
Ещё такая мысль есть - раз виток двухзаходный, значит идёт ускореное продвижение массы вперёд. А что, если убавить обороты немного? Какие они, кстати? Выход то закрыт почти - может не успевает проходить - вот и срывает массу, мотается на шнеке и пригорает по всей длине.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Видео уже глянул. Канавки увидел. Скажу одно - работая с канавками из шестерён проблем не было. К ним даже при остывании масса не пригорает - постучал - всё само отпало. Да кому я вообще рассказываю - Вы ж первым сделали экструдер из шестерен smile3
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, и отверстие в фильере для начала я б взял побольше - 8-10 мм хотябы. Чтоб запустить и проход наладить - а как выйдет на температуру рабочую - там видно будет - может и такое пойдёт.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Обороты были 300,попробую покрутить оборотами на 90 через редуктор.
Жаль канечно головку,блин вроде и не сильно тюкнул по ней кувалдочкой.
Дед токарь предупреждал,чтобы закаливал в масле,правда на шнек не очень с хорошего метала,нужно было
калить в слегка подсоленной воде,вот я по запарке и головку туда же кинул.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
KOHDPAT пишет:
Надо попробовать.
