Самодельный экструдер кормов. Страница 62 из 144
4311 сообщений
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
Добрый день Уважаемые форумчане!!! Предлагаю на ваше рассмотрение экструдер сделаный по чертежам Вакулы с частотой вращения вала 230 об/мин. (двигатель 7,5 кВт запущеный на 220 В при подключении по схеме треугольника примерно получил 4,5-5,25 кВт пришлось делать большое передаточное число ( 6,25 = 2,08 (ременная) * 3,0 (цепная, от мотоцыкла ИЖ) для увеличения крут. момента). Все вроде устраивает, только виброподачей практически невозможно отрегулировать равномерную подачу, буду переделовать на шнековую, как у KOHDPATа ( спасибо за идею ). При запуске возникли проблемы, не знал как, сколько и куда добавлять воды ( после совета Зайнидина все разьяснилось - спасибо ). В настоящее время перероботал около 100 кг, при этом за час около 35-40 кг и расход электроэнергии 6,3 кВт/час. Вобщето доволен тем, что получилось и не нужно проводить 380 В за 10000 грн.
И на конец возник такой вопрос, сколько (ведро, килограмм ) давать свиньям на обед?
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Поздравляю с вступлением в наши ряды clap . очень рад за вас.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Александр ТИМА" пишет:
частотой вращения вала 230 об/мин. (двигатель 7,5 кВт запущеный на 220 В при подключении на звезду примерно получил 4,5-5,25 кВт пришлось делать большое передаточное число 6,25
Александр, спасибо за проделанную работу и такие ценные данные!!!
В этом и была цель - испробовать работает ли э 58 мм на 6...7 кВт. Вы уже второй человек, который делает Э на на такой мощности, но чтобы от 220 да на конденсаторах - смело!
Сколько микрофрорад ставили и по кой схеме?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
Добрый день VaKula! Двигатель (асинхронный 3Ф 4АМ132S4У3 1440 об/мин.) подключил по схеме треугольника с выводом трех дополнительных клем (с4, с5, с6). Пусковой конденсатор 1500 мкФ и рабочий 470 мкФ. Мощность двигателя не мерил, но по расчетам около 60-75% от Рном. двигателя ( 7,5 кВт).
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
Схема подключения двигателя на 220 В:а
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Я так понял, что:
1) обмотки соединены в треугольник; 2) на однин угол подключена фаза; 3) на другой - ноль; 4) на третий - емкость ?
И еще вопрос: почему треугольник, а не звезда?
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
VaKula пишет:
Вы все правильно поняли. При подключении на треугольник мощности от двигателя остается больше 60-75%, а при звезде всего около 50%, но при звезде меньше пусковые токи на запуске.
10.04.2013 - 20:05
Доброго времени суток, не подскажите где можно скачать мануал по эксплуатации зернового экструдера, дело в том что на работе дали задание и необходимо попытаться запустить экструдер простоявший несколько лет, а практических знаний нет, особенно интересует вопрос о увлажнении как и сколько воды? И если честно, то закрадываются сомнения после чтения форума и разглядывания чертежей, а действительно ли это экструдер и зерновой ли, так как на конце шнека нет конуса и резьба шнека на много больше, правда и размеры у него внушительные.
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
zeemaan пишет:
Вот посмотрите может оказаться полезным:
http://www.youtube.com/watch?v=gRgIhIjfL5I
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Александр ТИМА пишет:
VaKula пишет:
Сориентируйте меня по стоимости изготовления агрегата в металле! И где раздобыли эл. двигателья, стоимость!
Я тоже из Харькова, только собираюсь свой агрегатик делать....
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
Designer пишет:
[quote=Сориентируйте меня по стоимости изготовления агрегата в металле! И где раздобыли эл. двигателья, стоимость! Я тоже из Харькова, только собираюсь свой агрегатик делать....
Двигатель (асинхронный 3Ф 4АМ132S4У3 1440 об/мин.) покупал за 1600 грн. по тел.0509643456, на Ц. рынке тоже можно спросить, но в то время было дороже. Конденсаторы покупал на барабашово (хоз. ряды) 100 мФ около 70 грн, пусковые (электролитические) 500 мФ - 45 грн. Подшипники на все узлы покупал советские на ЛОСКе 12 ряд (место не помню тел. 0503022581) примерно 30 грн/шт. Пускатели электромагнитные покупал на Ц. рынке: 3 величина - 70 грн., 4 величина с тепловой защитой на 22-28 А - 200 грн. Все токерно-фрезерные работы обошлись 3800 грн.
ВСЕГО обошлось около 6400 грн., но так как делал все постепенно вроде и незаметно было расходов. Смотрел в Харькове что-то подобное за такие деньги только это:
1) http://ztb.kharkov.ua/ekstruder-e-35-30-40kg-chas/
2) http://agro-invest.prom.ua/p1171166-kormoekstruder-3kvt-220v.html
3) http://www.ua.all.biz/kormoekstruder-na-220v-380v-produkty-pererabotki-g...
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Александр ТИМА, спасибо большое! буду пробовать....
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Вобщем такое дело мужики! Нифига у меня не вышло на маслопресе экструдировать.
Почемуто часто забивается 2-я половина шнека,даже испортил головку для семечек, теперь решил точить шнек
новый, думаю с двух размеров с большим шагом и меньшим.Как думаете,или по тем чертежам что есть на ветке.
Только диам. цилиндра 76мм и длина 288мм.Подскажите каким шагом под те размеры расчитать новый шнек ???
Плиз!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Мидхатыч" пишет:
Плиз!
Мидхатыч, шаг увеличивайте пропорционально для сохранения углов подема витка....
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Плиз!
Я вот тоже думал переделать свои шнеки. Если я правильно понял, нужно пропорционально увеличить все размеры. (диаметр, шаг, длину )
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо!
: саки
27.12.2012 - 00:34
: 182
все пишут как сделать а есть те кто использует для приготовления комбикормов и какой эффект от использования по отношению к просто смолотому комбикорму
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"максим 1" пишет:
В этой теме подобные вопросы уже были. Надо просто попробовать кукурузную палочку съесть, а потом кукурузное зерно пожевать. Я не буду рассказывать о переходе крахмала в сахара и декстрины, это всё описано в статьях о экструдированном корме. Мне лично достаточно того, что не надо дробить, кашу варить, мух плодить и т.д. wink
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Сегодня отдал чертеж 58 экструдера,так для наглядности.Шнек будем точить на 76 мми длина 290 мм.
Решил 1 шнек загрузочный будет 135 длиной а 2 и 3-тий по 67мм+ 2 шайбы по 10 мм.
Угол витков такой же как на чертеже а глубину 6 - 5 и 4. Вся резьба 2-х заходная.Надеюсь за неделю
сделаем.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Не забудьте и диаметр вала увеличить...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Vakula, как Вы думаете если я сделаю двух заходные шнеки под свои корпуса, что изменится ? Корпус: длина 130мм, внутренний диаметр 76мм, 3шт.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
вопрос несовсем понятен, что Вы вообще меняете?
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
У меня шнек однозаходный из трёх секций, между секциями шайбы. Три корпуса, соединяются хомутами. Длина каждого корпуса 130 мм. Я ни как не могу добиться нормальной его работы. С начало думал переделать корпуса и шнеки по Вашим размерам, но вот может попробовать корпуса оставить и под них сделать двухзаходные шнеки? Увеличив диаметр до 74 мм и длину каждого шнека увеличить до 130 мм.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
Я конечно экструдеровод ещё не сильно матёрый, но вот никак не могу понять - неужели изменением существующих настроек и параметров нельзя добиться (поймать) приемлимого результата?
Прежде чем выкидывать то, что уже есть - не логично ли перепробовать все варианты работы? Ну не верю я, что ни при каких настройках ничего не выходит!
Более того - скажу так - у меня ниразу не было такого, чтобы не удалось запустить процесс экструзии. Да, есть шероховатости, есть разница в составе сырья, но чтоб совсем уж выкидывать готовый экструдер - не знаю... dntknw
Вот вчера - увлажнил за сутки зерно, наверное перебацал воды немного - запускаю - не то, лезет расплав, поджимаю фильеру - затык, пошло в обратку, отпускаю, прогоняю, ставлю меньшего сечения сопло - потрошку поджимаю, растёт температура за 150 град. - ну и подачей потихоньку добиваюсь качественной палочки.
Тоесть - изменением прижима, диаметра выхода и подачи - решаются практически все ньюансы.
Да, контроль температуры - купил дешевый китайский электронный термометр до 300 град. - просто песня smile3
Советую просто не отчаиваться а спокойно подойти к вопросу.
Ну и может опишите, что именно не получается? Помозгуем всем миром hi
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Славик, учитывая принцип подобия процессов, можно сделать новые шнеки, но и про корпус забывать не нужно,- количество пазов увеличить в 1,4...1,5 раза.
я бы сначала разобрался в конструкции имеющегося шнека и понял, что не так, почему он не работает
и тогда принимал решение.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
присоединяюсь к КОНДРАТУ, в последнее время на каких только агрегатах и режимах не экструдировали...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Он как бы работает, но температуру ниже 150 град. не могу опустить. Пробовал уменьшать шайбы между шнеками, шнеки перетачивал, конус менял. А результата нет. Сегодня на дробилке измельчил 50 кг кукурузы + 50 кг пшеницы. Всё тщательно перемешал. Вот попробую ещё такое, но смущает что мучка может пригорать. Мне вот ещё интересно, Maneron так много рассказывал о экструдировании полнорационных кормов. Как там всё устроено?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Температура эта - вполне нормальная. Вопрос в том - что ж выходит из апарата? Дроблёнку я пробовал у себя - проблема не в пригорании, а в плохом её прохождении - может у меня посто витки круглые из пружины - короче она стаёт в первых витках шнека и никак её не протолкнуть. А вот в смеси с целым зерном - поддсыпал там всякие смётки от ДКУ - то ничего, сыпется с зерном и идёт нормально. Ну а вообще - считаю что дробить предварительно - это не дело, двойная работа и геморой. Тем более - что и так нормально всё идёт.
Заметил у себя, что температуру(и нагрузку) добавляет сухая пшеница. Ячмень с кукурузой - отлично, палочка белая, шероховатая такая, а как с пшеницей(больше 1/3) - то растёт нагрузка и палочка как бы склеена плотней, типа клейстера такого много - и жёстче, не давится как пух. Поэкспериментируй с увлажнением различным.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Вот ещё не пробовал увлажнять заранее. А попробовать обязательно надо бы.
