Самодельный экструдер кормов. Страница 61 из 144
4311 сообщений
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"KRONOS" пишет:
вот фото фильеры с 10ю дырками.
На мясорубку смахивает))) И остывает быстрее. Мне вот не дает покоя идея сделать составной шнек, чтобы фильера стояла посередине а потом опять шнек и еще одна фильера с мелкими (3мм) дырочками как на мясорубке, и отсекатель. Т.е. после взрыва пока продукт еще горячий и пластичный легко слепится в мелкую гранулу.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Зайнидин" пишет:
работает хорошо СПАСИБО Вакуле за черчижи
Зайнидин, пользуйся пожалуйста..
По замечаниям - понятно.
Какие отступления от чертежей были сделаны?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Зайнидин" пишет:
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"wiha" пишет:
Согласен что слепится, ещё и прочная будет хер молотком разобьёшь laugh мне тоже такая мысль приходила в голову, сделать при желании можно но не зависимое устройство от экструдера, хотя...тут у меня другая технология, мне смеситель нужон по любому для премиксов, БМВК, рыбной муки, соевого шрота, трикальций-фосфата, мела,соли и пр поэтому и приходиться ещё потом и гранулировать, я даже думаю что если сразу в гранулятор с экструдера вместе с паром гранулятору и большой мощности не надо.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Отступлений не каких все сделано в точности по вашим чертежам good
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Сегодня пробовал экструдировать маслопрессом.На двиг.шкив 16 см,на шнеке 50 см.Получились 467 оборотов.
Не получилось.Следующая попытка,перекинул ремень на меньший шкив двигателя,обороты стали 306.
Почему то на этих оборотах экструзия пошла отличная,я такого пара и запаха на своем не наблюдал раньше.
Палочка шла пушистая,временами чуть похуже,но все равно как с магазина,только редко но есть крупинки.
Теперь начну делать головку,тамушта на этом прессе головку головкой тяжело назвать,диам.50 мм ,толщина
1 см,и между фильерой и головкой зазор большой ,кукуруза целиком проходит.
Вообщем я доволен,если не считать того что завтра нужно как то расклинить шнек,под конец немного зазевался
не успел двигатель поджать,ремень начал пробуксовывать ну и ...наэксперементировался блин.
Буду подключать редуктор,может на малых оборотах проверну.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч пишет:
Погрей хорошенько горелкой , крутни и сыпни зерна - всё пройдёт. Я заканчиваю на сое всегда, и открутив фильеру - жду, пока пойдёт дроблёнка. Чтоб не разбирать каждый раз.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо,но оно как то само остановилось,не успел я засыпать сою bang
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Не получилось.
А как именно не получилось?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Slavik780 пишет:
Мидхатыч пишет:
Не получилось.
Шнек сильно нагревался,часто забивался и шло все в обратку.
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Доброго всем времени суток. Я впервые выхожу на этом форуме хоть все прочитал пару раз. У меня Э работает больше года, шнеки на 72мм двигатель 22кВт, обороты-900об/мин. Переаботал более 50ти тонн. Производительность по пшенице и кукурудзе -120кг/ч. по ячменю-80кг.
Вот у Мидхатыча думаю надо притирать шнеки, а увлажнять наилучше снегом,это не сравнимо с водой и действует мгновенно.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо.Шнек притертый,блестит.Кажись понял в чем проблема,на маслопрессах между головкой и филерой всегда есть зазор,причем приличный,такой там процесс,создается пробка,давление и масло через отверстия на выход.
Сейчас жду,токарь обещает сделать другую головку,что бы можно было регулировать фильерой.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Попробовал еще раз испытать шнек что на рисунке,нагрузка на двигатель уменьшилась в 2 раза.
Правда и раньше испытывал но палочка шла полувзорваная и немножко как карамель,а в этот раз просто уменьшил подачу зерна и пошла полноценная палочка,что с кукурузы,что с пшеницы.Главный плюс,мотор работает намного тише.
Теперь как и КОНДРАТ буду делать дозатор,наверное с старой мясорубки.
Узбекистан
: Ташкент
16.03.2011 - 06:33
: 18
Приветствую Зайнидин классный аппарат интересно детали где заказывал у себя в Алмалыке , я в Ташкенте в парочку цехов бегал так никто и не взялся и бросил пока это дело. Если не трудно дай свои координаты.
Заранее благодарю.
Узбекистан
: Ташкент
16.03.2011 - 06:33
: 18
Кстати Зайнидин ,а можно к тебе приехать посмотреть оборудование на видео немножко темновато , если ты конечно не против . С 2011 года пытался этим экструдером заняться по чертежам которые на форуме выкладывали так ничего не получилось то один хороший токарь уехал в Россию у второго цех в центре сломали. Пытался на Реле-автоматике заказать знакомый уволился в общем не судьба . А пару дней назад опять по форуму стал прочитывать всю инфу и сегодня решил на последние странички глянуть ,а тут вроде земляк и самое главное не далеко от дома .
Жду ответа .
Спасибо.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Добрый день Arsen, да конечно приезжайте, мой тел.99890 3457294
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
Добрый день Зайнидин!!! Я тоже изготовил Э по чертежам сделаными Вакулой (большое ему спасибо) эл.двиг 7,5 кВт 1500 об/мин, на экстр. 375 об, но при запуске подавая сырье в течении минуты получаю клин. Разбираю с помощью сьемника, третий шнек забит измельченным зерном. Обьясни подробнее как производишь запуск Э: когда нагреваеш газовой горелкой, сколько льеш воды и в каком количестве подаеш сырье.
Узбекистан
: Ташкент
16.03.2011 - 06:33
: 18
Спасибо Зайнидин на недели позвоню
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
1)Подготовка сырья: на 10 кг. зерна или смеси, лью 110 грамм воды и жду около 30-60 минут, засыпаю в загрузочный бункер.
2) закручиваю фильеру до упора и даю 0,5- 1 оборота назад ,лью водички грамм 15-25, нагреваю горелкой на глаз градусов до 80 ( можно и не нагревать) и включаю экстрд., подаю сырье по немного ориентируюсь на слух работы эл.двигателя работает в нагрузку или нет ,если в нагрузку подачу прекращаю и жду чтобы эл.двигатель стал работать стабильно, потом еще подаю по немного, как пошла стабильная масса на выходе (немного густая) включаю подачу на минимум, выход на рабочий режим где то через секунд 30-60 при заранее разогретом экструд. после этого подачу сырья увеличиваю, на холодную через 10 мин, поджимаю фильеру (молотком) до тех пор пока не будет хорошего взрыва.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
На днях выставлю видио запуска экструд.
: Харьков
20.02.2013 - 17:11
: 17
Спасибо большое Зайнидин! Вроде все ясно, буду пробовать.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS, Вы говорили что капельницей в экструдер подавали воду? Это в засыпную воронку? А то я пробовал, но через какое то время (примерно 200 кг зерна) она у меня забилась влажным мелким мусором и пылью.
29.08.2012 - 00:18
: 978
А кто, что скажет за вот такой агрегат? http://www.findpatent.ru/patent/213/2133102.html
: c. Корнин
04.04.2013 - 15:57
Подскажите кто-нибудь почему после 1-3 минут роботы клинит двигатель. ЭКЗ-95.
bang
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
попробуй первые 3 минут работы засыпать более влажное зерно чем обычно, сыпь по не много, дай экструд. заполнится и нагреться.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Предлагаю обсудить открытие мини завода по производству комбикорма для животных,
всех желающих жду здесь https://fermer.ru/forum/razgovory-obo-vsem/164463#comment-1073993141 thank_you
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Сегодня экструдировал,и пришла мысля по дозатору.
Бункер у меня раздельный,думаю у всех также,а что если в нижнем желобе верхнего бункера
втавить трубу квадрат, чтобы можно было им регулировать растояние над шнеком,если приблизить почти вплотную
будет поступать по мере захвата витками,приподнял будет высыпатся тоже,как такая мысля? Жду комент.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Мидхатыч" пишет:
Собствеено говоря, разделение это для организации зернопада на магнит, о котором все забыли...
По поводу Вашей идеи, что-то ничего не рождается в голове, - наверное это лишнее...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Лично у меня стоят 4 магнита внутри, на выходе к шнеку дозирующему. Использовал маленькие кругленькие магнитики от жалюзей - они внутри с дырочкой, продаются в точках, где жалюзи делают под заказ. Сильные очень, прилепил прямо на железо - никуда не сползают и никому не мешают.
По вопросу Мидхатыча - тоже считаю, что идея неочень. Регулировка нужна довольно точная, зерно должно свободно падать - так лучше для конторля, при забивании крупными кусками сырья, ну и очень полезна возможность остановки сыпа в любой нужный момент.
Тут вот по регулировке оборотов загрузочного шнека мне подсказал товарищ хороший - есть такая штука -
светорегулятор- диммер. Регулирует по линии 220в - типа для ламп, торшеров и тд. Им можно изменять вращение двигателя загрузки. Он ещё и служит кнопкой включения - нажимной.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
KOHDPAT пишет:
Согласен.
