Самодельный экструдер кормов. Страница 54 из 144
Регулируется шайбами,которые становьятся между шнековыми насадками и конической насадкой
[quote=KOHDPAT]Вот встретилась необычная конструкция шнека – виток у него не неперрывный, как обычно, а с промежутками. И в этих промежутки сквозь корпус вкручены болты – по 3 штуки, как я понимаю, через 120º. Как я разумею – они служат своеобразными чистиками, и не дают массе вращаться вместе со шнеком, предотвращают наматывание, так сказать. Тоесть всё направлено на поступательное перемещение сырья вперёд, а не по кругу.
Спасибо! И как ты все это находишь?
Получается экструзия муки и головка вращается отдельно!? Будем думать.
Начал делать маслопресс и паралельно поглдывал на экструдеры....
Не хотелось делать фонарно на угад и догадываться заработает или нет....
Поэтому начал почитывать литературку, так вот еще в книгах 70-х годов описываются эти болты, только они называются ножами.
Ихнее назначение определено совершенно верно! Они не дают сырью налипать на шнек и вращаться вместе с ним, тем самым заставляя сырье двигаться в поступательном направлении....
Кому интерестно- могу поделиться книжечками...
О болтах.Что то мне такая конструкция кажется очень проблемной когда там все залипнет. Шнек только вкрутить в корпус можно. У меня корпус цельный и шнек съемный, так когда залипнет отстегиваю от ступицы и КУВАЛДОЙ выбиваю, чувствуя при этом себя кузнецом )))
wiha может нарезать резьбу на конце шнека и вкручивая болт через шайбу,вытягивать шнек?
У меня так.
Хочу попробовать как на видео чтобы головка отдельно крутилась,и в несколько раз быстрее.
Получится необходимая температура за счет сильного трения.Обороты на моем всего 70 и фильеру приходится сильно поджимать,а это лишняя нагрузка на двигатель...Хотя сегодня сорвало головку(была накручена и+приварена),разорвало
шестерню к которой приварил болты крепления с редуктором.Так мотор даже не пукнул,хорошо что болты длинные,цилиндр выперло сантиметров на 10,успел остановить.
Перед выключением болты выкручиваются почти полностью и шнеком все окончательно прогонятеся....
Не вижу проблем!...
При чем, нужно отметить, что болты должны стоять в зеерном цилиндре на выступах внутренней части, а не на впадинах и тогда точно проблем не должно быть....
Здесь собрался народ, которому ВСЁ интересно . Потому и делимся ВСЕМ и со всеми. Поэтому я и выкладываю подробно всё, что выходит и не выходит. Не для понтов, а исключительно с целью - может поможет, облегчит, на мысль какую натолкнёт кого. Не для слепого копирования, хотя - может кому и так проще.
Выкладывай на всеобщее обозрение всё что есть, ну или ссылки тоже приветствуются.
И все вместе кумекать будем
ну насколько я понял прелесть болтов, так это то что что не нужно делать эти впадины, если конечно мы об одних и тех же впадинах, а выкручивать каждый раз полтора десятка болтов это не есть гуд....
Мы говорим об одних и тех же впадинах! Но что-то я по рисункам KOHDPAT понять не могу, есть там впадины или их просто не видно?!!!
А болтов и действительно там слишком много....
Я так написал потому, что вижу свою конструкцию мини-пресса с одним- двумя болтами....
Добрый день уважаемые форумчане! Предлагаю на ваше рассмотрение схему привода с двумя электродвигателями, т.к. в этой схеме возможно применение двух однофазных электродвигателей мощностю 2,2 кВт 3000 об./мин. Как видно с рисунка представленого ниже на валу двигателей установленые обгонные муфты, которые компенсируют неравномерность вращения эл. дв. между собой, а при увеличении нагрузки ( вследствии падения оборотов), докручивают друг друга.
обгонные муфты там не нужны, там нужен вариатор вместо одного шкива на двигателе и амперметры чтобы равномерно распределить ток. Ну а так вообще смысла нет в соединении, выигрыша никакого....
По вопросу болтов - да, их довольно много, и выкручивать их наверное замучишься. Наверное, рассчитано, что выкручивать часто не возникает необходимости. Не знаю. Шлицов внутри действительно не видно - это как бы вроде упрощает изготовление. Вообще всё как-то странновато выглядит. Думаю, что такую конструкцию имеет смысл собрать из уже готовых "одиночных витков" - как в той ссылке выше, по ремонту маслопрессов
- и в промежутках накрутить болтов. Корпус - любая ровная "труба". Но всё-же как-то не верится, что такой шнек создаст нужное давление, и главное - трения для расплава сырья кажется будет мало...Вращающуюся конусную головку, да ещё с гидроподжимом - это наверное не реально будет в домашних условиях склепать.
По двойному электроприводу - смысла как-то тоже не вижу... Или просто башка уже не варит
Дело в том, что у меня нету трехфазной линии, а подключить стоит около 7000 грн. При таком соединении эл. двигателей можно использовать однофазные 2,2 кВт и получить приличную мощность( около 4 кВт необходимую для моего екструдера).
KOHDPAT, имейте ввиду один очень важный факт, из приведенного вами примера. В данной конструкции сырье обрабатывается перегретым паром, т.е. гидролиз крахмала начинается в кондиционере. В рабочую часть экструдера сырье попадает уже нагретым и пластичным, на видео видно термометр в начале "ствола". Поэтому рабочий орган больше исполняет роль насоса-формователя, давление конечно присутствует, но не такое как в экструдере(давить не чем). Матрицы только формируют конечную форму продукта. Конечный продукт после экструдера имеет повышенную влажность и проходит процесс сушки, при высокой температуре (довзрыв продукта) и соответственно охлаждению. А "болты" установлены как ножи от проворота тестовой массы в конечном рабочем органе. Видео, это снято, как удобно производителю оборудования. Соответственно ориентир держать в самоделках на оборудование стоимостью в сотни тысяч евро, не стоит.
Да я, собственно говоря, сейчас довольно далёк от внедрения подобного варианта .
Мне бы свой экструдер до ума довести - отвлекают текущие дела, но уже близится к завершению. Так что витки с болтами - это так, для всеобщей информированости присутствующих
А кто либо в курсе что означает такая насадка на экструдере и для чего она может быть? http://www.findpatent.ru/patent/245/2450924.html
Ну, на сколько я понимаю - будет выходить не палочка, а какие-то лепестки-чешуйки. На рабочих экземплярах подобных приблуд не встречал. Смысла особого не вижу. Стренг из разного сырья входит очень разный, так что колдовать с таким "дорном" - это уже для совсем "одержимых", наверное .
Вот мой мини-электрощиток. Внутри общий вводной автомат 25А, автомат включения осн.эл.двигателя регулируемый 7-11А, трансформатор на 12В, мост-выпрямитель, реостат регулировки оборотов двигателя питателя(золотистая "балда" - это рычажок вращения ручки реостата) и кнопка отключения питателя. Вроде всё работает нормально, перегрева и выбиваний не замечено
Это будет типа корма для кошек или собак Чапи и пр типа сухарики, лепесточки, и разная хрень, что бы не такая воздушная а более прессованная.
Не, эти корма делают на варочных экструдерах. У них шнеки длиннее метра и корпус внутри гладкий, без пазов. Я видел такой для сладких подушечек с начинкой.
А может это устройство для измельчения и получения на выходе крупки? Maneron может с таким принципом делает свои агрегаты? Хотел найти, но все фото и видео почему то недоступны или исчезли. Вот это не похожее?
Занимаюсь вопросом отсекателя палочки. Схема с отдельным двигателем и ножом на его валу - как-то мне не очень нравится - этот двигатель нужно тулить на выходе из фильеры, крепить, центрировать его, регулировать положение ножа под положение фильеры, питание тянуть и тд. Много гемора, и при снятии гильзы и шнека - будет мешать.
Думаю вот в каком направлении - а что, если отверстие фильеры периодически перекрывать шнеком? Идея вот какая - по боковой поверхности конуса шнека в двух местах выбрать канавки, я их мысленно называю "кровоспуски" .
А в фильере просверлить два отверстия под краями - чтоб выходили на конусную боковую часть. Центральное - заглушить.
Тоесть при вращении - окна будут зарыты, и только при совмещении с пазами - в дырки будет идти продукт. Если делать два паза и две дырки - то за каждый оборот шнека должно быть два "выстрела" из каждой дырки. Полагаю, палочка не должна склеиваться друг с дружкой, а выходить отдельными "какашечками". Как думаете?
Расскажу немного о своих опытах экструдирования сои. Насчёт необходимости самого процесса - в соседнем большом хозяйстве её применяют в корм дойным коровам, путём разведения в воде. Получается такое беловатое пойло, дают его раз в сутки. Сам продукт представляет собой жирную крошку желтого цвета, запах не жареный, ну может слегка.
Так вот - при попытках экструдировать сою напрямую в своём аппарате - потерпел фиаско .
Что получается - полость шнека быстро заполняется маслом, в приёмной воронке - лужа, сырьё не идёт.
Если приоткрутить фильеру - просто идёт спрессованая жирная гранула, температура сразу падает, тоесть нигадицца
Но, трудности нас только закаляют
Было решено добавить к сое сухой компонент, который бы увеличил трение(температуру), и впитал бы масло.
Варианта испробовано два - сухой ячмень и сухая пшеница. Ну что могу сказать - результат интересный, а именно - получается невзорваный рассыпчатый продукт, в виде чешуек, ну или типа хлопьев, сухой, горячий(температура держится 110 град.) не зажареный. При остывании и высыхании - легко рассыпается от прикосновения пальцев.
При его виде - я совершенно забыл о коровах, потому что - это получился просто идеальный корм для цыплят-бройлеров - как самых маленьких, так и на откорме. Тоесть - взрыв, которого мы так добиваемся - для птичьего корма - это минус, а тут - готовая крошка!
Конечно, надо сбалансировать по составу, питательности и тд. - но это уже детали. Главное открытие, которое я для себя сделал - добавление сои даёт жирный, плотный, рассыпчатый белковый корм(ну или добавка к корму), который подойдёт для любого вида птицы.
Разница пшеничного и ячменного варианта - не слишком заметна - ячменный - желтее, пшеничный - коричневее.
Да, пропорция - соя - 40% - зерно 60%.
Фото не делал, может завтра сниму.
Кондрат! Будьте бдительны с эксперементами, при вашей технологии ингебиторы трепсина, или уреаза, осталась по активности, как у бобов сои 2 РН. Для птицы добустимо 0.15 РН. В противном случае ингибиторы действуют на птицу как яд, паралитического действия, аналогичен яду ГЮРЗЫ. Сою экструдируют без примесе при температуре 128-140 Гр не менее 30-40 сек, поэтому и рабочий орган таких экструдеров увеличен, нагрев организован в 3 ступени.
Ну, если дело в температуре - так это увеличить - я думаю несложно будет. Благо термометр есть - штука очень полезная и показательная.
У меня при экструдировании смеси кукуруза-ячмень-пшеница температура стабильно чуть выше 150 град. Если подачу уменьшить - то выходит вообще жареное, как попкорн на запах. Да и на вкус тоже
p.s. Собственно говоря - чистый соевый экструдат ведь не используют? Всё равно ведь потом мешать с остальным зерном. Так почему бы не сделать это ПЕРЕД экструдированием? Скажем 10-15% сои? Суть в том, что соей мы избавляемся от взрыва, и получаем крошку сразу приемлемой фракции. Прошедшую необходимую термообработку.
Если критично именно время нахождения продукта в экструдере - так просто уменьшаем подачу. Медленно конечно - но птице и корма то ведь нужно не как свиньям . Мы ведь всё ещё о бытовом экструдере, для подсобного хозяйства говорим?
1. Что касаемо самого привода ремнями, то натягивают "обратную" ветвь, а не приводную....
2. Что касается самой идеи, то я бы спарил двигателя через жесткую муфту-шкив,
т.е. - на один поставил шкив с полумуфтой, на другой ответную полумуфту, двигателя при этом располагаются лицом друг к другу и объединяются....
[quote=KOHDPAT]Расскажу немного о своих опытах экструдирования сои. Так вот - при попытках экструдировать сою напрямую в своём аппарате - потерпел фиаско .
Вот ответ на свой же вопрос. Продукт получен, но соя необходимой термообработки не получила. Сою перерабатывают, только отдельно! потом добавляют в состав кормов.
поступил вопрос:
1) Изначально этот э расчитан на 11 кВт, 800 об/мин, но опыты КОНДРАТа даказывают возможность снижения оборотов с одновременным повышением крут. момента. Это не противоречит закону сохранения энергии: - главное подвести мощность к продукту и неважно как... при этом , возможно , зависимость мощности от оборотов не линейная, а квадратичная, поэтому его агрегат и работает....Вообще сам процесс Э-я покрыт большой тайной...
В принципе простая логика подсказывает, что для вспушивания единицы продукта требуется определенное количество энергии (и нет разницы как мы ее подведем)....но в то же время тракт Э рассчитан на определенную производительность и соответственно требует определенную мощность в ед. времени...
П.С. Чет сумбурно написал...... но дело в том, что однозначного ответа у меня нет...
Многие утверждают, что без 3 фаз и как минимум 6 кВт процесс не запустить на 58 мм экструдере...
Спорить и упираться я конечно сильно не буду, вполне возможно, что Вы и правы, НО - я видимо из тех людей, у которых получается именно потому, что они не знают, что это - невозможно - и просто делают, пробуют, ошибаются - не без этого
Вот даю фото - сегодня экструдировал обычную смесь, а в конце, как уже на дне оставалось - добавил примерно 20% сои. Взрыва сразу не стало, а температура почти не упала - 135-140 градусов. Тоесть соя прошла термообработку ВМЕСТЕ с остальным зерном. Не знаю, чем это может быть хуже? Конечно, хотелось бы иметь возможность в домашних условиях контролировать уреазу и ингибиторы трепсина(может кто подскажет как это сделать).
Нисколько не умаляя важность контроля хим.состава, скажу ещё вот что - в прошлом году взяли цыплят-бройлеров. Для начала - купили мешок готового корма(крупка-крошка такая, ну там типа витамины, состав оптимальный - всё такое) - как закончился тот корм - я просто молол на ДКУ смесь - пшеница+кукуруза+соя - всё на глаз, ну сои процентов до 20 наверное. Так вот - жрали они эту перебитую дерть не хуже покупной, выросли благополучно, уже и поесть их мы успели давно :smile3:. Отравляющего эффекта от сои я не заметил. А если теперь ещё и термообработка будет - то уж наверное никак не хуже прошлогоднего будет.
Я тему экструдирования сои совместно с другим зерном поднимал в #1139 стр.38.
