Самодельный экструдер кормов. Страница 43 из 144
4311 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
На нож ни чего не налипает.
Славик, тут не много другое, палочка делается из сухой кукурузы + кукуруза без оболочки, а нам наоборот, не давно глянул в ангаре в одном месте ячмень греется +долгонос, что делать? в экструдер и свиньям, и мне хорошо что не надо кидать сушить сортировать и пр, и свиньям радость. Я к чему на увлажненном сырье на выходе продукт всё равно немного сначала резиновый, достаточно 3-5 секунд и он в порох.
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня примерно вот так. В местах соединения корпусов вставляются кольца. Как я понимаю они изнашиваются и периодически их заменяют. Вот меня и интересует какой зазор между этим кольцом и конусной шайбой. У меня на всех секциях одинаковый - 3,5 мм. Диаметр шнека и шайб - 74 мм. Диаметр корпусов - 76 мм.
zazor_mezhdu_shayboy.docx
29.08.2012 - 00:18
: 978
В этом я с вами согласен. Там строго следят за влажностью сырья, кол-вом соли, масла. И если хоть не большие отклонения в чём-то, начинаются проблемы. То стреляет, то слабый взрыв, то что либо ещё. Но и работают эти Э. у них не останавливаясь сутками.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
У меня диаметр шайб чуть больше диаметра шнека.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS, в Ростове будет выставка с 26.02.13 по 01.03.13. https://fermer.ru/taxonomy/term/311/0 Вы поедите?
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
"Slavik780" пишет:
зазор между шайбами на шнеке
Вопрос не совсем понял? может имел ввиду расстояние, шнек-шайба-шнек шайба, то тогда уже и не помню точнее не мерил но думаю см-15-20 будет, а зазор между шайбой и корпусом вернее планками корпуса тоже примерно 2-3мм, а шнека и корпуса чуть больше 4-5мм, если падает производительность пока навариваем и протачиваем только шайбы, шнек ещё не трогали, есть возможность замены планок корпуса они съёмные только где их взять вот в чём вопрос?
Вот здесь можно поглядеть.
http://www.pekmz.com/press-ekstrudery/006
У Вас такая же конструкция (по эскизу). Но что за планки - не пойму.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"KOHDPAT" пишет:
Использовать для наваривания витков шнека готовую пружину
Хороший идея! И варить полуавтоматом или аргоном - нержавейкой.
Если пойти дальше, то можно на конусную заготовку приварить проволоку 60...65Г и обточить на станке...
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Блин,даже и не подумал про пружину,хорошая идея.Самое сложное в изготовлении и было это самое накручивание.
В итоге,размеры между витками не постоянные.
Час пойду на металолом,заберу пружины от запорожца,сгодятся на больший шнек.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Попробую изобразить как умею, но думаю поймёшь.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А если проварить не полуавтоматом а инвертером, сармайтовыми электродами. Пружина крепкая плюс сармайт. Может хрупкое будет, но по твёрдости крепче не придумаешь. Конечно профессиональные сварщики дадут более квалифицированный совет.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Получается, при работе планки изнашиваются, а корпус остаётся практически целым. Но как делаются такие пазы? Скорее всего на долбёжном станке?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Не знаю чем они его долбят? но стоит такой корпус в сборе 56 тыс р, а вот 1 планочка 390р, лучше планочки менять.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ильич 44 пишет:
Я разговаривал с людьми, которые уже давно эксплуатируют Э. и они сказали, что шнеки у них изготовлены из стали 40Х. По началу при их износе они изготавливали новые, но последние года три они просто наваривают их нержавейкой, а потом протачивают. После реставрации шнеки ходят дольше, чем новые.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Материал сварочного шва практически всегда получается крепче основного металла, да и износ ведь будет не по щву а по самому витку - так что приваривать виток можно как угодно и чем угодно - нагрузка будет на сдвиг, а не ударная, так что оторвать виток будет непросто. Наваривать же износившийся виток сормайтом или другим твердосплавным электродом - это можно конечно, вот только обработать потом такой шнек - не возмётся никакой токарь. Разве что тупо обточить на наждаке, лишь бы влез smile3 Сталь 40х - вещь неплохая, но это если нет проблем с токаркой и изготовлением. А так - то проще и дешевле приварить витки к любому подходящему валу по примеру выше. Есть у нас наплавочные электроды Т-590 - наплавлял ими лемеха - получается очень твёрдое, износостойкое покрытие, но при остывании как бы микротрещинки даёт - тоесть для полноценной приварки не годится, а только наплавлять поверхность.
Видел шнеки большого фабричного экструдера - изготовлены из спец.состава, как бы из спекшихся небольших шариков, болгаркой режется, при нагреве резаком - не режется, а плавится как бы "в мешочек", подобно алюминию, ни наварить ни наплавить не получается - только меняют на новые.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
наваривал шнек полуавтоматом . а протачивал тоесть шлифовал на шлифовочном станке на котором коленвалы шифуют получилось отлично.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Мне на прошлой недели точили новые шнеки, отдал 3500р. за 2шт.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Slavik780 пишет:
grin пишет:
Всем доброго здоровья.Вот уже полтора года пользуюсь экструдером "Корекс" сделанным в Кривом Роге. Аппарат хороший.Он делает хлопья из злаковых, а из кукурузы делает воздушные палочки,но при этом нужно поменять наконечник smile3
Здравствуйте Grin. Скажите , а как поживает в данный момент Ваш экструдер?
Сколько на нём уже переработано?
Что за эти годы менялось, переделывалось?
Доброго всем здравия. Извините за молчание. Слава, на данный момент я мало пользуюсь экструдером. У меня на корм в основном кукуруза, а прогнав ее через экструдер становится жесткая. А если на палочку то долго и много электричества. Переработал много , стер комплект шнеков, заказал другой-сделали, но
качество слабовато. В Гарант-агро было дорого.,нужно было ИМИРУ заказывать, он сделал -бы дешевле и качественно. За все это время ничего не переделывал ,хотелось бы сделать через редуктор. Думаю когда дотру деревяный шкив тогда займемся переделкой.
29.08.2012 - 00:18
: 978
grin пишет:
Здравствуйте Grin. Я считаю деревянный шкив - это как то не серьёзно. Какой у Вас его диаметр, сколько ручьёв и какой профиль ремня? Может я Вам смогу чем то помочь.
: Полтава
14.05.2010 - 22:37
: 481
Доброго вечера всем. Подскажите , 30хгса годится для шнека?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Volodumur10 пишет:
Да тут проблемы совершенно не в хим.составе стали. Народ бьётся над простой, недорогой и оптимальной конструкцией. Сложно добиться желаемой работы аппарата, поймать настройки, как говорится smile3 . А твёрдость шнека - это вторично, нужно сначала хотя бы один истереть(любой), а восстановить - не проблема, я так дУмаю smile3
: Полтава
14.05.2010 - 22:37
: 481
"KOHDPAT" пишет:
Согласен с вами , просто есть у меня такой материал. Как думаете, моторредуктор от поливной установки Днепр подойдёт?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
А фото можно посмотреть?Если не ошибаюсь ,передаточное 38к1 и э.двиг 1.1квт.
Эти редукторы мощные и диаметр вала внушает доверие.
Сегодня снова э-вал,пробовал жито,тоже пористая получается.
Хочу спросить,для чего добавляют воду? Э-л во дворе(холодно конечно,-15)воду добавлять не было смысла
какоето время подсыпал снег,а потом просто насухую,никакой разницы не заметил.
: Полтава
14.05.2010 - 22:37
: 481
"Мидхатыч" пишет:
Фото будет в пятницу, дочька приедет, у неё фотоапарат. Вал там да, хорош. Токо надо найти шестерню на эл. двигатель.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Коллеги. Такой вопрос. Во сколько обойдётся изготовление шнека и корпуса для экструдера типа Гарант агро с приводом от ВОМ. У них цена экструдера от ВОМ 15200 грн. Помоему дороговато, мягко говоря. Бункер, крепление, кардан, всё это я могу изготовить сам. Проблема только в самом рабочем органе. Может ктото заказывал на непрофильных предприятиях эти запчасти. Во что это может обойтись? Вопрос в первую очередь к украинской аудитории. Хочется иметь такую штуку, но отдать 2000 долларов за неё я пока не готов.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч пишет:
добавлять воду непосредственно при экструдировании конечно не нужно, гораздо ценнее внутренняя влага зерна, она довольно сильно облегчает экструзию, взрыв и "пропарка" лучше, оптимально - это зерно 15-16% влажности. Нередки ведь случаи, что например пшеница в страду убирается с влагой 10-11% - она как кристалл, аж прозрачная. При экструзии - это как попытки Змея Горыныча выжать воду из камня smile3 , истирание шнека будет как при работе с камнем или песком. Вот поэтому и рекомендуется увлажнение сырья заблаговременно ПЕРЕД
экструдированием. Кукурузы это в прочем не касается - она при уборке и так почти всегда сыроватая.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ильич 44 пишет:
Как Вы наверное уже заметили - здесь мы и пытаемся совместными усилиями "уйти" от покупки готовых(дорогущих) заводских вариантов. А на Гарант-Агро я был лично, смотрел и производство и образцы техники. Ну что сказать - неоправдано дорого конечно, при в общем то кустарном уровне изготовления. Для человека с руками и головой - просто жаба задушит, переплачивать за то, что можно сварганить и самому. smile3
Работа от ВОМа - по моему это вообще затея неперспективная. Ведь экструдировать нужно постоянно, а наделать палочек впрок - это нужен мощный эсктрудер, да и слышал, что при хранении палочка "сереет", ну и типа портится. Да и найти подходящий эл.двигатель - думаю не проблема в любом хозяйстве. Включил-выключил - красота. Не забывайте, что аппарт частенько придёся разбирать-собирать - и дырчать при этом всё время трактором - как-то не гут, мне кажется smile3
p.s. по-моему в Гарант-агро можно купить саму шнековую часть без проблем, цен не знаю, конечно, попробуйте связаться - щас отправляют любыми перевозчиками без проблем.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я только ЗА электропривод, но на 220 В много не наэкструдируешь и просидеть 5 часов, чтобы переработать100 кг. зерна както долго будет. Большую мощность могу обеспечить только трактором. Изготовить шнековую часть экструдера по чертежам негде. Все организации, где было приличное оборудование развалили и растащили. Заинтересовал вариант Мидхатыча, он из подручных материалов умудрился собрать действующую модэль. Если подвернуться похожие комплектующие буду иметь ввиду. Кстати, Кандрат, а где у Гарант-Агро находится само производство, в ин-те только юр. адрес. Насколько я знаю промзон в том районе нет. Просто у меня есть человек, который мог бы заехать и посмотреть всё поближе, глядишь и какаято альтернатива нарисовалась бы.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ильич 44 пишет:
Во-во, вариант Мидхатыча - в массы smile3 Я уже прошёлся у себя по хозяйству - шестерен на корпус пол мешка насобирал, редуктора тоже- есть варианты, двигатель не проблема, осталось шнек с пружины замутить - и всё. Расходов пока вообще ноль lol
По Гарант-Агро - находятся в Кривом Роге, улица Телевизионная 10 - рядом с автовокзалом каким то, ну и телецентр наверное тоже где-то рядом. Это территория какого то типа ПТУ, советское здание с проходной, ничего не написано толком, а производство - во дворе под навесами какими-то, цехами это назвать сложно, небольшая территория совсем, там и прессы и зерноочистка всякая и тд. всё в куче, ну станки разные, но до завода им ещё далеко smile3 При нас демонстрировали работу маленького самого экструдера, с двигателем на 220V. Ну что - стоИт амперметр, по которому нагрузку на двигатель контролируют. Запустил он, на пшенице, полезло потихоньку, но без взрыва, трубочкой просто, начал поджимать фильеру, вроде поймал момент взрыва, пошла попушистей трубочка, через несколько сек. - пошла нагрузка по амперметру, завоняло жареным, выбило эл. двигатель, всё пригорело и заклинило. Ну, сказали - что это нормально, притрётся, короче дома себе будете "ловить настройки".
Ну покупает наверное ж кто-то, раз точат.
А вообще, считаю, что сюсюкаться с виброподачей и измерением тока - это не наш метод - нужно применять заведомо избыточную мощность привода, чтоб он при любых условиях - крутился себе, не чувствуя нагрузки, и всё.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
KOHDPAT пишет:
Мидхатыч пишет:
Спасибо, намотаем на ус !
22.03.2010 - 16:00
: 286
Slavik780 пишет:
grin пишет:
Деревяный шкив хоть и не серьезно, но пока работает. Шкив 3х ручейный, профиль Б, диаметр примерно 350-400 мм. Спасибо.
