Самодельный экструдер кормов. Страница 41 из 144
Вот в разобраном состоянии,упорный подшипник 8210.Шнек сколькозаходный незнаю.
Щестерни каленные,если их протачивать,то нужно отпускать,я просто срезал наружние зубья резаком
и то не все.Ну а остальное думаю понятно.
Мидхатыч спасибо!
Интересно, обороты на шнеке в разы меньше, чем на заводских, а он работает.
А такой вопрос: Роль редуктора или большого шкива может выполнять КПП с какой нибудь легковушки? Просто достать б.у. КПП довольно просто, а мотор-редуктор или шкив большого размера это уже придётся поискать.
Думаю что можно,идея кстати класная.
большие шкивы можно выточить из слоёной фанеры,а двигатель использовать бензиновый можно мощностью 2,2квт,
Я вообще хочу либо небольшой экструдер с питанием от 220В, либо приличной мощности с приводом от ВОМ трактора. Из того что нарыл в интернете первые стоят от 7,5 тыс. грн. второй вариант от 15,2 тыс. грн. Прикидывая затраты на приобретение такого оборудования и срок его эксплуатации поиметь экономический эффект сложновато. А заиметь такую штуковину хочется, вот и высматриваю подходящий вариант. Может удастся сделать самому.
Здравствуйте Grin. Скажите , а как поживает в данный момент Ваш экструдер?
Сколько на нём уже переработано?
Что за эти годы менялось, переделывалось?
Vladimir, извинеите, что не ответил сразу, - забегался и забыл...)
Делло в том, что я в интернете бываю очень редко.... но для решения любого вопроса, я думаю, хватит и писем. Пишите хоть на этом сайте, хоть на as-www-sa@yandex.ru
С уважением, Vaлентин Kulaк
Уменьшение этого угла приводит к увеличению силы прижимающей сырье к стенкам, что приводит к росту трениия и далее температуры и мощности.
В вашем случае это увеличение будет в 1,45 раза, что очень существенно.... Я даже удивился, когда посчитал....
Спасибо VaKula.
Получается, подобное увеличение силы прижимающей сырьё к стенкам, происходит и при износе шнека?
со временем - да.
Вопрос знатокам,сейчас мой экструдер переробатывает 1 ведро пшеницы за 15мин.
Если увеличу обороты с 71 до допустим 203,увеличится ли производительность в 3 раза?
Молодец Мидхалыч!!! Всей уделал Вы на практике доказали реальность работы экструдера при небольших оборотах и малой мощности. При этом производительность/мощность вполне нормальная. Респект и уважение Вам!
только, если мощность повысите в 3 раза, тогда да.....
Мидхатыч, извините, что повторяюсь, но что-то не верится, что на выходе пушистая палочка, - на фото как-то неразборчиво видно. Такое ощущение, что продукт на выходе несколько пастообразен....
Вы сами то как считаете?
При изготовлении кукурузных палочек, в крупу перед экструдированием добавляют 1% соли. Кто либо пробовал такое с другим сырьём?
А есть ли какие-то показатели (единицы измерения ) качества продукта прошедшего экструзию ? Например удельная плотность. Взвесить можно ,а как найти объём взвешеного продукта .
Соседи поначалу бегали по палочки,может это показатель?.Сейчас просят чтобы сладкие были.
Незнаю какая должна быть но при экструзии кукурузы трещит на выходе.Если фильеру прижимаю почти до упора
экструдат становится тоньше и при надкусе хрустит и сыпится .Несколько дней назад давил пшеницу,так она тоже
хрустела при укусе,пацаненок что крутился рядом,говорит что это даже повкуснее .
Правда сегодня пробовал пшеницу,но что то неполучилось,правда не мочил ,может по этому?.
Да и вообще не я один в нашем городе делают экструдер.Что сказать...стоят рядом чухают чубы,но видят что на выходе
вроде оно .
Попробую найти частотник и раскрутить больше.
Блин у меня маслопресс похож по конструкции на экструдер Мидхатыча, Шнек однозаходный обороты 60, диаметр не помню точно, под 70. Движок 4кВт. Масло давит очень медленно, движок не нагружен, запас мощности огромный. Хотел как-то переделать либо шнек, либо обороты. Нужно попробовать на экструзию проверить, может действительно так энергетика поменьше...
Ув.Wiha, а какой у Вас шнек? Диаметр, шаг, ширина и высота витка?
Эктрудер делал по размерам Грина. Классика так сказать))) Единственное корпус цельный и шнек съемный. Когда залипнет по какой-то причине отстегиваю корпус со шнеком и выбиваю кувалдой.
Я имею ввиду на маслопрессе. Меня интересует, если не ошибаюсь, угол подъёма витка. Вот тот где 71град.
Та я особо с тем углом не заморачивался никога, как резец стал, так и прорезал.
А Вы работали с такими штуками раньше?
С чем частотником или экструдером,хотя первое даже не видел,а экструдер у меня первый.
Нет смысла в частотнике, он эффективен при понижении оборотов, тогда момент остается прежним. Повышая обороты резко падает момент. Я пробовал на газодуе компрессоре частотником. Там стоял двигатель 3кВт. На 1500 (номинальных) ток был 3.3А (движок загружен на половину). До 2000 еще подымались обороты, дальше стопорился мотор. Вы вначале померяйте ток какой у вас. У меня подозрения что на 2.2кВт движок там и без повышения оборотов перегружен.
Я имел ввиду частотный преобразователь. Wiha дело говорит, для понижения оборотов это отличная вещь. Т.к. позволяет изменить частоту питающей сети обычно от 0 до 60Гц и с одной фазы питающего напряжения получить три. Вот тут немного за них написано: http://www.itrostov.ru/_3705161
Сегодня выточили новые шнеки. На старом токарь выточил не правильно (шаг 28мм), сегодня переточили шаг 24мм. Может это даст уменьшение температуры процесса ниже170 град. и уменьшение нагрузки на двигатель?
Понятно ,спасибо!
Сегодня тоже экструдировал,так все нормально но гдето свистит все время.Подозрение на подшипник двигателя.
Без нагрузки не слышно,шнек вроде не должен давить на вал...
Не вообщето двигатель здесь не причем,ведь редуктор с солнечными шестернями и сателиты там.
Может дело в редукторе или упорный подшипник,я этот подшипник только раз мазал при сборке нигролом.
Буду разбирать.
