Самодельный экструдер кормов. Страница 37 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вот такой.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Более подробно.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
попробуите уменьшить размер переходных шайб нарисуйте от рукишайбы и шнеки с размерами подскажу подробней
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Длинный какой-то шнек и третья шайба лишняя, больше похоже что для сои разрабатывался...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Такой шнек для пшеницы. Для сои добавляется ещё одна камера (корпус ,шнек и шайба).
29.08.2012 - 00:18
: 978
Какую именно часть уменьшить ? Диаметр или толщину ? Если толщину ,то что именно ? Конусную часть или уже прямой участок ?
25.09.2009 - 16:39
: 211
надо шайбы переделывать
29.08.2012 - 00:18
: 978
А что тут нужно переделать? У меня стоят две вот такие, а одна толщиной 14мм.
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Первая (по ходу зерна) шайба должна быть на 4 мм меньше диаметром чем шнек, вторая на 2 мм, а третья, по моему совсем не нужна. Ну раз она уже есть, уменьшить её в диаметре. Ещё конус на фильере должен отличаться от конуса на валу. На валу должен быть немного острее. Примерно так.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Я вот тоже про длинну шнека не совсем понимаю. Зачем городить многоступенчатый, с переменным шагом витка, различной глубиной и тд. когда есть реальные работающие экземпляры ну очень короткого размера.
Вот фото полтавского экструдера.
короткий шнек
Выше в теме показывали китайский образец - вобще сантиметров пять-семь длинной....
Не понимаю, что же тогда от длинны зависит? dntknw
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я тоже не совсем понимаю почему такая длина шнека. Возможно связано с универсальностью, т.е. использование различного сырья. А рассматривать китайский как эталон, думаю не логично. На фото показана экструдируемая кукуруза и то не понятно какое сырьё (целая кукуруза или калиброванная крупа) ? А если в крупу добавить соль и рафинированное масло то вполне будет достаточно шнека и 100 - 120мм длинной. Как ни странно, но почти все экструдеры изготавливаемые заводами серийно, имеют относительно длинный шнек. Может конечно я заблуждаюсь, тогда поправьте.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
А какой двигатель на такой шнек стоит? Может такое случится что малая мощность, поэтому нет нормальной подачи в результате перегрев. Я поставил на 60мм 14кВт, для разогрева уменьшаю подачу, при увеличении подачи температура падает, запас мощности не дает заклинить ни при какой подаче...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Двигатель: 18,5 кВт, 1500 об/мин. i=2,75.
25.09.2009 - 16:39
: 211
вот фото моего шнека
29.08.2012 - 00:18
: 978
А что это за промежуток между секциями шнека?
25.09.2009 - 16:39
: 211
это и есть та шайба
29.08.2012 - 00:18
: 978
И кто ещё знает, почему на выходе из фильеры нет постоянного стренга? Из фильеры идёт стрельба и так в течение всего времени работы, кроме запуска.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
У меня стреляет, когда во время работы сильно уменьшиш подачу или когда в сырье много клетчатки. Если при запуске работает нормально, значит потом может влиять перегрев. В фильере диаметр отверстия какой? Можно попробовать увеличить, Тогда и греться меньше будет. Какие обороты? Чем толще шнек, тем меньше должны быть обороты. Накидай фоток, высчитай обороты на шнеке, вслепую тяжеловато определить причину.
25.09.2009 - 16:39
: 211
добрый вечер скажите пожалуйста кто нибуть занимался охладителем и измельчителем стренга
29.08.2012 - 00:18
: 978
А насколько Вам его надо измельчить? И какой объём охладить?
29.08.2012 - 00:18
: 978
А какое сырьё содержит много клетчатки, а какое мало? Как Вы это определяете?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
У овса зёрнышко маленькое, а шелухи много. Она и есть клетчатка. Или когда для экструдирования добавляешь в зерно травяную муку (клетчатку), тоже самое получается.
25.09.2009 - 16:39
: 211
покажите хоть одну работающюю конструкцию измельчителя стренга ???????????????
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Насчёт измельчения - в соседнем хозяйстве есть большой экструдер, так вот они измельчают на обыкновенной зернодробилке. Стренг в процессе изготовления отсекается дополнительным эл.двигателем - просто тупо рубится на коротенькие палочки вращающимися лопастями. Необходимость измельчения продукта вызвана только большим его объёмом и неудобством скармливания , да и вводить в смесь добавки и прочее удобнее в сыпучий однородный материал, а не в палочки. Ну это всё если большие объёмы - а трём поросятам - можно наверное и так давать yes3
29.08.2012 - 00:18
: 978
Кто либо пробовал использовать экструдер в качестве гранулятора? Если убрать конусные шайбы, или заменить их другими, это же возможно?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Можно, и не надо ничего убирать, и производительность намного выше, только взрыва нет, вот фото гранулы 5-6 мм, сырьё тритикале 70% семечка 30%, можно использовать и другое сырьё.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"андрей15" пишет:
Я бы показал, но не охота лезть и разбирать, у меня сделана из комбайновских сегментов на валу и противорежущие тоже сегменты и ни каких решёт, но перед измельчением гранула охлаждается у меня стоит шнек 3м длинна через редуктор малые обороты, потом измельчитель, и вот такая крошка.
: Лубны
03.06.2012 - 18:37
: 49
"Имир" пишет:
Извиняюсь что влезаю в разговор,но там еще должна быть небольшая камера,и сам штуцер стоить делать съемным,тогда намного проще подбирать диаметр отверстия. Лично я себе делал именно так. сори.
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня выход на экструдере вот такой. Но кажется что то тут не так?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вид с боку.
