Самодельный экструдер кормов. Страница 34 из 144
Уважаемый VaKula у меня к вам есть вопрос возможно ли в принципе изготовление и эксплуатация экструдера малой мощности с двигателем 0,5 -1 кВт - 220 В маленькой производительности (для маленького хозяйства 1 корова +1 кабан)
производительностью примерно 2-4 кг/ч?Если можете ответить на email boegvas@yandex.ru буду очень признателен.
Как у Вас все красиво. А в Украине РЭСы душат по полной, при том что в стране переизбыток электроэнергии.И все что написали выше, все правда. При подключении ограничат максимальное потребление мощности, захочешь больше - дай на лапу. И договор так красиво написан - читал и плакать хотелось, какие они бедные и несчастные, а я такая сволочь хочу у них электроэнергию за даром. Ну и все в таком духе.Блин одни эмоции...
Бывают такие экструдера
Я ходил этим путем.
Сначала рассматривал 58 от вом.
Потом таки купил 38 от 6,5 кВт бензодвигателя.
Снимки ниже не странице.
Ограничение у меня 4 квт.
Потом поставил 380 в 3 кВт и понял что в этой жизни есть счастье. Дествиетльно грохот работающего под ухом двигателя 2-3 час подряд это что то. Еще есть составляющая вибрации от которой никуда не деться. Я все думал что не могу настроить подачу а оказалось что всю систему колбасит так.
В общем как бы не тяжело но проще притянуть 380.
Привет Алекс! Какова выработка в час на 38-ом?
Точно не замерял
На просе ведер 6. На пшенице 4,5-5. Трубка. Лучше всего на семенах трав( много отсеялось с зерна) работает с масляничным запахом. То етсть масла в них много Если так давать, куры не клюют, после экструдера не оторвать.
это примерно 45-50кг? для 3-х кВт очень неплохо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всё таки склоняюсь к приводу от ВОМ. Своего помещения пока нет, а вваливаться в подвод 380 на арендованный обьект и рискованно, и с бумагами проблемы. А так сам себе хозяин и потом я думаю если ситуация разрулится в лучшую сторону можно к этому агрегату и электропривод приспособить. А по себестоимости производство на тракторе в два раза дороже чем от електропривода, плюс конечно амортизация трактора. Один час в нагрузке Т-25 2,5-3 литра д т, 15 кВт электроэнергии по 1,05 грн. (тариф для предприятий) 15 грн. с копейками. По производительности завод изготовитель обещает 150-180кг/ч в зависимости от сырья, так что соблазнительно...
Ильич 44, решать тебе, у меня есть 380, но никогда не исключал такой возможности, независимость. Удачи!
если все же возьмешь себе, скинь фото, поделись впечатлениями.
Здраствуйте уменя есть масло прес как кто думает можна переоборудувать на екструдер
Вот фото да у меня 380 v немагу фото вставить
Вoegvas, на данный вопрос есть два ответа:
но я , Вам повторил и на почту...
1) На мой взгляд 3-4 кВт - минимум, исходя из возможностей технологии изготовления и ошибок самой технологии экструдирования.
Для малых мощностей (0,5-1кВт) нужны тонкие исследования процесса, что для обычного человека не имеет смысла.....
2) Заявленная Вами производительность вряд-ли обеспечит ваши потребности (1 корова +1 кабан = 10 кг. на мой взгляд, а может и больше ). Поэтому: запустил 30-40 кг/ч. - сделал запас на неделю и свободен....
П.С. Не дублируйте вопросы, - Вас заметят.....
Здраствуйте, В'ячеслав. Интересная идея...Для начала нужен диаметр, шаг витка и длина шнека. Диаметр корпуса и размеры канавок корпуса... Потом посмотрим....
Добрый вечер! У двигателя УД-2 плохо работает ближний к карбюратору цилиндр. Я пытался по всякому, вставлял разделительную пластину в патрубок коллектора. Бесполезно! Затем изготовил другой коллектор, где карбюратор устанавливается перепендикулярно цилиндрам. Мощность возросла. Причина плохой работы цилиндра в плохой наполняемости из-за инерционности топливовоздушной смеси. Можно переделать коллектор, просверлив входное отверстие напротив первого цилиндра, коллектор хорошо варится электросваркой. Можно устанавливать мотоциклетный карбюратор, работает лучше и экономичнее.Такая небольшая переделка полезна тем,кто использует этот двигатель на самодельных тракторах.
Удачи всем.
Здравствуйте,длина шнека 27 см диаметер 7,3 см между витками 1,5см глубина 0,9см в корпусе канавка 0,3 см.
Всем здрасьте! Имел ли кто дело с китайскими кормовыми экструдерами р-98,р-138,р-88,может с какими нить другими.Хочу привезти р-98,стоит ли.http://rutaobao.com/pages/seller_info_notranslate.aspx?itemId=1347677106...
Здравствуйте, В'ячеслав! Извините, что долго не отвечал, но и ответить толком однозначно нечего: дело в том, что данный шнек спроектирован по законам прессОв (т.е. просто создавать давление) и имеет маленький угол подъема витка (3,5 град.), экструдеры же в свою очередь проектируются как агрегаты измельчения+прессования+плавления с большими углами - 6...9 град. для динамического, более активного, воздействия на сырьё. ИМХО однако.....
К тому же у нас не так много опыта по изготовлению Э, тем более переделыванию уже имеющихся "похожих" агрератов и сказать что-то однозначно невозможно - нужно пробовать....
Еще замечание: для такого диаметра потребуется достаточно мощный привод, - может быть кВт 15 и к это нужно учесть...
22 кВт, - 300 кг/час. - Круто! Все зависит от цены. На мой взгляд китай уже делает (или копирует) неплохо... По фото не совсем понятно, что этот агрегат делает, это точно экструдер?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=10642340794&Nick=%E5%8...
по переводу - экструдер!
С китайцем переписываюсь:
1. Какие обороты двигателя должны быть для р-98 (22квт.)?
1400оборот
2.Какой вес(кг) р-98?
Вес:около 220кг
3.Сколько часов отработает до ремонта?
При нормальном использования экструдера,экструдер обычно может работать 2-3года,потом надо заменить шнек
Цена-1516 дол.(без двиг.)
у меня в экструдате попадаются включения обломков зерна , у всех так или у меня что то не так?
Вы же для бизнеса берете, то посчитайте экономический эффект и решайте....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не забываем что китайцы могли производительность замерить например без фильеры ))))
По китайцу - помоему это что-то типа макароны выдавливать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Посмотрите на длинну - где там витки шнека поместятся? Ну штука с маленьким движком спереди - это понятно отсекатель готовой "лапши". Больше похоже на гранулятор, или маслопресс. Фильеры не видно. Тогда и производительнось реальная.
А само изготовление конечно выглядит колхозно. Имхо - не стоит он таких денег, да ещё и без мотора. Плюс привоз.
http://rutaobao.com/pages/seller_info_notranslate.aspx?itemId=1430374311... вот еще фото,внизу готовая продукция.Наверно у китайца надо чертеж просить!
Там ключ к раме прикручен - пусть разберёт - а мы поглядим
.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну и скоммуниздим, если толково, не всё ж только им идеи тырить
Скажите, что народ мол не верит, боится подделки.
Хотя может из риса там и давить сильно не надо?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=12383919326&Nick=%E6%B...
Вот их рисадавилки(вроде)
Продолжаю вести пореговоры(аккккуратно)!
У меня бывает так когда изнашеваются проставочные шайбы между шнеками, не знаю правда вашу конструкцию, мы навариваем сваркой, протачиваем и работаем дальше даже без фильеры давит так что редко увидиш нераздавленую пшеницу.
Какие то мелковатые какашки получаются у китайцев судя по фото их экструдата, у нас посолидней особенно из кукурузы, да и шнек тоже или принцип может какой другой.
Добрый день ребята, купил вот экструдер Мелитопольский деньги стоит конкретные, а качество технического исполнения желалобы быть лучше. На бункере просто заслонка которой практически равномерность подачи зерна отрегулировать невозможно, в особенности когда подаешь не однородную массу, а зерносмесь. При поджиме фильеры экструдат шел разорванным, или внутри пустотелый, начал разбираться в чем здесь дело, оказалось что конус практически выгладывает из фильеры, пришлось уварить шестерню с насоса НШ-32 (тут сталь хорошая) и просверлить чуток тоньше отверстие, фото прилагаю.
Теперь приступаю к изготовлению вибролотка спасибо Имиру он очень помог в оочие увидеть как он устроен, а то по видео никак не мог понять.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Алексу125 от Юстаса...(шутка)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
У меня такой же экструдер. Когда купил, пробовал запускать с заслонкой,
ничего не получалось, получал "клины". Потом приспособил редуктор от
электромясорубки со шнеком, получилась шнековая подача. Регулируется
изменением напряжения ЛАТРом(там коллекторный моторчик). Проблему с
подачей решил! Но, заявленных 70-100 кг/ч. так и не получил.
Опытным путём добился такой подачи, чтоб продукт выходил достаточно
"взорванным", но производительность, при этом составляет 20-25 кг/ч.
При увеличении подачи, уменьшается "взорванность" продукта и его качество (такое ощущение что падет температура в рабочем органе).
Задал вопрос производителю, почему не получается заявленные 70-100 кг/ч.,
получил ответ, что, мол у двигателя подпалены обмотки, или перекос фаз в
сети, и что не хватает мощности. Двигатель покупал новый 7.5 Квт 1000об.
Двигатель сильно не нагружен( при работе 5 часов, нагревается градусов
до 50-60).
Может кто посоветует, как увеличить производительность?
С уважением Пётр.
