Самодельный экструдер кормов. Страница 33 из 144
Это правда. ПО расчетам я сразу отказался от них...там и конический 6 серии на пределе работает...
Litvinenko, спасибо!
смазка литол, а килограм по разному получаеться всё зависит от того каккю подачу зерна сделаеш , будет подача большая но вприделах допустимого тоесть на амперметре 14 ампер его хватит на 1 тону не больше, а если ещё и китаец попадётся то на пол тоны. за год я перерабатываю гдето 15-17 тон сырья.
добрый вечер скажите попробывал свой экструдер теперь ломаю голову хочу туда сделать питатель в питатель подовать пар для увлажнения а сверху смеситель
А зачем?
Добрый вечер, почему корпус экструдера из 3 частей, что если будет неразборный?
можно, но когда забьёш зерном будет тяжило разбирать.
Я не разборный сделал, правда тоже из 3-х частей, но потом их сварил и все. но и шнек съемный. Если забил, то отстегнул от ступицы и выбил кувалдой. Думаю съемником стянуть цельный не получится. А забить легко ;)
а если закупить корпус экструдера со шнеком с ременным приводом , а дальше уже самому доделывать , с какими проблемами можно столкнуться.
Доброго времени суток Сергей!
Назрела и у меня проблема с изготовлением экструдера.... надеюсь эта ветка форума еще жива...
Сергей, если можно, киньте мне несжатые рисунки на kulikovds@mail.ru
Спасибо.
Так забивает так сильно, что корпу снимается только вмусте со шнеком?
НА всякий случай
Долго примеривался и посчитав понял что купить получится дешевле чем изготовить ( для меня под Киевом ) так как была и остается проблема с питанием ( не более 4,5 кВт) купил под бензодвигатель. Фирма в Кривом Рогу.
Мучился месяца полтора работа от бензо двигателя это песня: вибрации, не возможность настроен подачи, запуски самого двигателя ну и грохот на все село. В один прекрасный момент денщик перестал заводится ( издох)
втиснул туда 3 кВт двигатель - песня. Так как редктор с 3000 оборотов то оказалось что 3 кВт двигатель тянет конструкцию без напряга, вибраций, шума и пыли.
Диаметр 38 мм
Мож кому пригодится.
Скинь фотки пожалуйста. какой был, каким стал...и описание, что им перерабатываешь, какая продуктивность за час работы, ну и все что думаешь может быть интересным.
Alex, т.е. Вы купили сам экструдер без даигателя и рамы или только без двигателя? Какая цена? Доставка? Заранее благодарю за ответ.
Каким был врят ли найду
Каким есть и кинематику скину
Купил все без двигателя
Двигатель там предусматривался на 6,5 л. с. Особенностью схемы есть рычаг включения двигателя. То есть запускаешь двигатель а дальше отпускаешь рычаг и передаешь вращение на всю кинематику.
Какой тип не помню. Они кстати сняли его с производства. В последнем прайсе его не было.
Вообщем выйду с больничного и отправлю фотки.
обещанное
вакула чертежи с темы отвёз на завод ,конструктор просил чертежи обоих экструдеров и на 38 и на 58 как будет результат отпишусь,так какой всё таки делать на 38 или 58?а крутить найдём чем
можно мне тоже чертежи в личку, очень хочется заиметь экструдер, цена кусается, закину на завод, приценюсь, хочется надеяться на лучшее.
чертежи экструдера на 38мм что в теме с действующего экструдера или нет?
На двнный момент 58 мм.-й - в работе, в смысле железо уже режется... Как будет готов буду пробовать на двигателе 6,5 кВт..... По 38 - пока забросил, может позже вернусь, хотя вряд ли - все надежды на 58-й.
Уточните более конкретно - дайте ссылку на сообщение...
привет Вакула! сделаешь, отпишись как в работе. и еще скинь пожалуйста действующие чертежи, хочу показать на один заводик, мне интересно какой ценник они выставят, если что интересное получится инфой поделюсь. на днях был в городе (от меня 100км) в магазине инструментов, так там движки видел, как на генераторах, ты случаем не такой движок решил приспособить?
Я когда двигатель искал, то попался итальянец на 14кВт с обмотками 660-380В Я его и взял, запускаю на звезде потом переключаю на треугольник. Пробовал на звезде давить, не выходит на режим, стопорится. Там получается примерно как 5 кВт. А вообще амперметр 25 А показывает при нормальной работе.
Спасибо! это на 38? если правильно понял, а где можно посмотреть на 58? заранее большое спасибо!
Это был окончательный вариант 38 мм. экструдера. Я уже собирался его делать, но появились размеры настоящего 38 мм. и я озадачился.....Будет работать или нет - не известно... по логике должен, как минимум если убрать (или увечить диаметр) измельчительных втулок КОРПУСА. Позже посмотрю что это за вариант агрегата (у меня их (вариантов) уже скопилось много и я уже не помню конкретно их особенности....
На данный момент я настроен на эксперименты на 58 мм. на малых производительностях и мощностях....
Далее возможен переход на 38 мм. с использованием подшипникового корпуса 58 мм-го.
да нет, обыкновенный 3-фазный..
Его же в теме уже разобрали по кусочкам весь тракт, остальное подгоняйте под себя и готово
Это-то понятно, да нету к сожалению этих 25 А.
Тогда наверно нужно уменьшать обороты.
хорошо ,ребята согласились подождать,сказали что интересно ознакомиться с другими вашими наработками,хотя споры идут постоянные,но загорелось всем,а можно узнать размеры настоящего?можете выложить на форум?или как будет удобно
Вопрос к форумчанам. Кто пользовался экструдером с приводом от ВОМ трактора? В Украине такие экструдеры производит компания Гарант Агро и ещё кто то не помню. В интернете не нашёл ни одного видео с работой экструдера от ВОМ. На оборудование Гарант Агро требуется привод не менее 15 кВт, в принципе Т-25 со своими 18,4 кВт мощности я думаю подошёл бы. Однако не нашёл пока ни одного отзыва по работе этого оборудования. Если ктото поделится информацией буду весьма признателен. Прошу извинить что несколько не по теме.
Будем ждать отчет
Я лично ещё не узнавал во сколько обойдётся провести 380В да ещё чтобы 11 кВт, но один знакомый к себе на сарай подводил 380 и жаловался, что большего гемороя за последние несколько лет он не знал. Мало того что ему ограничили потребляемую мощность до 5,5 кВт/ч так ему за какими то визами пришлось ездить в облэнерго и не раз. Хорошо не так уж далеко 80 км. А денег отдал 7-8 тыс. гривен если верить его словам. А сейчас он периодически заключает договора где оговаривается объём электроэнергии который он обязуется потребить за договорной период и там тоже какие то сложности с перерасходом или недобором. В такой ситуации начнёшь рассматривать и варианты с приводом от ВОМ. Возможно в других местах ситуация проще, но в моей ситуации приходится считаться с местным колоритом и рассматривать альтернативные варианты.
Представьте себе - грохот трактора не один час, +солярка+ износ двигателя+производительность примерно около 100 кг в час. По моему уж проще договориться о трёхфазном подключении агрегата у того, у кого уже есть 380в. Всё равно ведь нужно отвозить-привозить зерно-экструдат. А если это для 2-х домашних поросят - то и огород городить незачем.
А 3 фазы проводить - это ж ведь не только для одного экструдера - плюсов много. Да и мощностя в 11кВт - это избыточно для мини-экструдера - в теме гдето есть примеры работающих аппаратов в районе 3-4 кВт - обороты и передачку подобрать - и вперёд :)
не знаю как у вас у нас за пдключение 3х фаз проблем нет никаких приезжаеш в электросети и предостовляиш им полный пакет документов что земля у тебя в собственности и строения на неи тоже твои инн паспорт и еще какукюта выписку с бти подаеш документу через месяц они звонят ты приезжаеш забираеш тех условие платиш пошлину в размере 560 руб и в перед делаеш все так как сказано в тех условии потом они приезжают проверяют и подключают тебя к сети и все главное чтобы контур был нормальный подключение как обычно сип счетчик и всеее
