Самодельный экструдер кормов. Страница 31 из 144
4311 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
wiha пишет:
Может у кого какие идей возникнут, а то мои уже кончились, хотелось поэкспериментировать с упрощением конструкции.
по моему разумению виноваты канавки(шлицы) внутри цилиндра. Судя по фото - они довольно спиральные, думаю - нужны ровные. Сам пока в процессе поиска, планирую приспособить внутненнюю(шлицевую) часть от какой-либо шестерни .Есть от ДТ и Т-74. Там неплохие неострые шлицы.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
KOHDPAT пишет:
Там шаг 228мм, столько максимум режет мой 16к20. Т.е. получается 1 виток на весь корпус. Я вот подумал может при плавном уменьшении объема канавки шнека сжатие происходит интенсивней, и просто нужно подрезать шнек и корпус на 50мм где-то. В том месте вроде уже нормальный расплав на шнеке. Не выйдет, наверно придется сделать шнек и корпус по размерам грина. Просто у меня долбежки нет, придется ровные канавки стругать быстрым перемещением супорта на токарке.
россия, Краснодарский край
: краснодарский край
28.03.2011 - 23:18
: 8
Всем привет!
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
wiha пишет:
Ну а у меня и токарки нет, потому и ищу готовую форму со шлицами. :)
типа вот такой.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
KOHDPAT пишет:
типа вот такой.
Только так не получится скорее всего, поменяются условия, и параметры на выходе не попадут в нужный температурный диапазон (хотя может и повести) . Придется колдовать со шнеком и (или) оборотами(мощностью). А расчета сдается мне не существует чтоб посчитать. Я специально сделал шнек съемным, чтоб эксперементировать проще было. Кстати очень удобно съемный шнек. Пригорели или климанул, отстекнул, выбил куволдой и все. А чтоб наверняка, лучше делать по проверенным размерам.
: пгт Троицкое
23.10.2011 - 23:06
: 9
Всем доброго здоровья! Я внутренний шлицевой вал сделел с муфт сцепления гусеничного Т-150. Точнее с внутренней его части.в кол-ве 2 шт. Вырезал газосваркой наружную часть, обточили на станке, приварили фланцы и готово. Эти детали идеально подходят пад шнеки размеров "Грина", что я и сделал. Если я не ошибаюсь. то внутренний диаметр 60мм., а длину не помню. ну где-то около 10-12 см. Если кому нужно - померяю.
: пгт Троицкое
23.10.2011 - 23:06
: 9
Горет товар может изза недостаточного увлажнения.
: Плахтянка-Коломыя
26.02.2011 - 23:14
: 56
scratch_one-s_head
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
дозатор
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
По поводу дозатора - не совсем пока понимаю, в чём смысл заморочек с вибролотками, кулачковыми толкателями и тд.? неужели трудно добиться нужной дозировки простым изменением диаметра загрузочного отверствия? Ну в смысле заслонкой?
25.09.2009 - 16:39
: 211
завтра доварю бункер подганю лоток сфоткаю и выброшу
28.03.2011 - 23:18
: 8
андрей15! у тебя очень маленькое отверстие для загрузки. рекомендую рассверлить минимум под трубу диаметром 32.
или будешь стоять рядом с деревянной палочкой и проталкивать зерно.
28.03.2011 - 23:18
: 8
или будешь стоять рядом с деревянной палочкой и проталкивать зерно. lol
25.09.2009 - 16:39
: 211
да да как рас на 34 там отверстие
25.09.2009 - 16:39
: 211
доделал сегодня лоток вибро дозатора теперь морокую как его соединить с толкателем
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Wiha, я думаю у Вас проблема в малой (2,5 мм) глубине канавок корпуса, зерно просто режет на части и теряется прессующая способность на входе сырья....
У Грина - 4 мм.....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
сергей сердюк пишет:
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте, Сергей. Классное решение! Желательно бы фото глянуть: до и после.....
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
VaKula пишет:
присоединяюсь к просьбе.
И надо бы уточнить - что за муфты сцепления Т-150.
Я шестерён со шлицевой частью уже нашёл достаточно. Думаю вот из чего бы шнек приспособить scratch_one-s_head
Краем уха слыхал, что у буровиков-геологов есть какой-то наконечник буровой штанги - практически готовый шнек, и сталь классная. Может слыхал кто?
25.09.2009 - 16:39
: 211
KOHDPAT пишет:
VaKula пишет:
без токарки никак обойтись не получится
: Донецкая область
19.01.2012 - 11:27
: 6
Добрый день! Интересная и очень заразительная тема. Я тоже задумываюсь о создании экструдера небольшой производительности для подсобного хозяйства. Очень интересный вопрос о возможности использования деталей от сельхозмашин при создании экструдера - это может снизить затраты на его создание. Уважаемые гуру данной темы, ИМИР, Andris, Сергей1024, Kovap и другие, кто смог создать своими руками работающую модель кормоэкструдера а не могли бы вы огласить во что обошлись Вам эти чудо-машины?
Заранее благодарен за ответ!
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Sergey85700 пишет:
Вот именно по этому пути я и веду свои подготовительные поиски scratch_one-s_head
Какой-то корпус с подшипниками приспособить думаю не проблема, шкив привода или редуктор, эл.двигатель - то же думаю эсть в каждом хозяйстве.
Корпус со шлицами планирую набрать из шестерен, благо их тоже хватает. Качество стали там приличное, да и заменить не проблема.
Вот со шнеком засада. Просматривал вот от маслопрессов, делают для ремонта наборные витки, с разным шагом, термообработаные уже, набираются на вал со шпонкой. Ну диаметры подобрать, разумеется. Как думаете - пойдёт?
: пгт Троицкое
23.10.2011 - 23:06
: 9
Привет всем умельцам! Замерял свои детали, о кот. указывал выше: внутренний шлицевой вал, сделенный с муфт Т-150 имеет длину -95мм, внутри - 59мм. Часть, в кот.закручивается фильера.выточили на ток.станке,внутреннюю часть сделал сам. Экструдер обошелся примерне в 2000-2500гр.(без двигателя)
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Спасибо, Сергей!
Вот это и есть тот самый бюджетный мини-вариант, о котором я и говорил. Думаю, что по стоимости можно даже и дешевле склепать laugh
Вопросы по шнеку - точили сами?
Сталь, твёрдость, долго ли работает?
Не разборной?
Шаг - вроде равномерный по всей длинне?
зазор между шнеком и шлицевой муфтой?
Конус на шнеке и на фильере совпадает по углу или есть сужение?
Диаметр выхода в фильере?
Ну и можно описать сам процесс - запуск, прогрев, дозировку, производительность...
Заранее благодарен. good
28.03.2011 - 23:18
: 8
сергей сердюк! Вам уважуха! super Какая производительность у Вашего агрегата? Чем дозируете?
: пгт Троицкое
23.10.2011 - 23:06
: 9
Всем доброго дня! Отвечаю по порядку: 1)Шнеки разного шага, скопировано по размеру "ГРИНА" шаг 32, 28,22., все двухзаходные,хотя сначала был только первый двухз. Заказывал точить на завод,марки стали не знаю,но скажу точно. что каленая. 2) Переработал около 500кг., шнек разборной,на шпонке. 3)Зазор между шнеком и шлицевой муфтой около 1мм. 4) Конус на шнеке и фильере совпадает.но однозначно не с точностью до милиметра. 5) Диаметр выхода в фильере был сначала по центру - 5мм, затем рассверлил на 6мм, а затем вовсе просверлил 2 отверстия по 5мм не по центру, а в центре глушу резьбой на 8. Производительность не большая - около 40 кг в час. А процесс таков: прогреваю двигатель, одновременно электротеном грею экструдер или еще лучше - паяльной лампой. Когда эк-р немного подогретый, начинаю понемногу сыпать кукурузу,но без фильеры. Через неск.минут начинает идти пар.тогда глушу двиг.Прокручиваю шнек в обратную сторону на пару оборотов, закручиваю горячую фильеру и экструдирую. Дозирую врукопашную, на угад,примерно уже зная сколько нужно сыпать. Экструдирую в основном предверительно увлажненный ячмень,немного пшеницы и 50% сухой кукурузы. Думаю, что если бы был дозатор и мощнее двигатель.то производительность можно былобы увеличить раза в два. Всем удачи!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сергей, спасибо за такие подробные объяснения! thank_you
Из Вашей информации видно, что все дело в шнеке: хороший шнек - 80% успеха...
Размеры канавок корпуса на работу практически не влияют....
Еще пару вопросов к Вам:
- что за двигатель (похож на УД-25), какая у него мощность?
- и какие получились обороты на валу экструдера? - на вид вроде маловаты....
Но в целом я в шоке: когда смотрел фото, то не верилось, что ЭТО работает, а когда увидел палочки в мешке, то был приятно удивлен.....
БРАВО!!!
: пгт Троицкое
23.10.2011 - 23:06
: 9
Добрый вечер, Вакула! Двигатель марки УД 2м-с1,мощн.8лс. Но этот двигатель для кормоэкструдера явно слабоват. Будет возможность - куплю дизельный одноцилиндровый двиг.на 12лс с минимальным расходом топлива.380 провести у меня нет возможности. Обороты вала эк-ра примерно 180 об/мин. Не только шнек имеет большое значение. У меня начало получаться только тогда, когда я доусовершенствовал 3-ю часть корпуса. куда вкручивается фильера.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Вакула, а Ваш вариант скручивать корпуса болтами нашел материальное подтверждение.
25.09.2009 - 16:39
: 211
доделал вибро дозатор вот что получилось скажите что думаете
