Самодельный экструдер кормов. Страница 30 из 144
2Vakula
Диаметр шнека 50мм, обещают производительность 70-100кг.
Кто то пробивал екструдировать сою (битую, половинки) какие есть при етом нюансы. Говорят сильно горит.
Переналадка экструдеров Е-250, Е-500 на экструдирование сои заключается в изменении "конфигурации" рабочей части и повышенных оборотов шнека за счет замены ведущего шкива клиноременной передачи.
Такое пишут в литературе. Сам не пробовал.
добрый вечер мой вопрос к знатокам сего портала я делаю измельчитель чтобы можно было измельчить зерновые культуры а также и сено позже выложу изделие скажите какое расстояние должно быть в обычной крупорушке между ножами (молотками) и между молотком и рабером
Сою экструдируют, как и зерновые для повышения усвояемости, помимо этого чтобы снизить содержание антипитательных веществ, таких как уреаза и ингибиторы трипсина (содержаться во всех бобовых). В сое большое содержание жира, примерно 28%, в связи с этим нагрев до необходимой температуры затруднен. Соевые экструдера имееют удлененный шнековый тракт, несколько ступеней нагрева, обычно 3, некоторые модели 4. Сответственно более высокое давление внутри рабочих органов. На 500 кг/час, при нормальной влажности сырья 12%, продукт проходит через отверстие 6-8 мм, струя экструдата, при выходе из фильеры, не сгибается примерно 3 метра. Экструдируют как целую, так и дробленую сою.
Здравствуйте, Рыболов!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вы нам очень даже можете помочь в плане размеров экструдеров разных мощностей...
Так сказать для построения общей линии от 38 до 58...
Если Вы не против я скину Вам заготовочку, а Вы, как будет возможность, снимите несколько ключевых размеров агрегата...
2Vakula
Какие размеры интересуют?
Вопрос к спецам.
Если на экструдере должен стоять двигатель 1000 об/мин,
а я поставлю 1500 об/мин., то как поведёт себя экструдер и
что из этого выйдет?
Спасибо.
пререточи шкивы
2Андрей15
Это ясно.
Вопрос в том, как будет проходить экструзия, увеличенные обороты
не приведут к перегреву в рабочем органе?
Спасибо.
А каким образом подача регулируется? Регулировка на ходу?
Перемещением этого штыря регулируется наклон вибролотка и зазор между лотком и горловиной бункера. Т.е. увеличивается или уменьшается подача. Можно на ходу. Если фотка непонятная, могу ещё сфоткать с разных сторон.
Принцип понял, а штырь перемешается по вертикали или по горизонтали?
По горизонтали. К шкиву на увеличение.
вот и я заканчиваю свой экструдер
Андрей, загрузочную горловину нужно делать побольше диаметром и пониже, т.к. мелкая сыпучка налипает, перекрывает отверстие. А в общем уже неплохо.
добрый день можно узел дозатора по подробней
А заслонка для каких целей?
Присоединяюсь к вопросу?
Допустим, нужно закончить работу, а в бункере зерно. Закрываешь заслонку, выпускаешь остатки сырья, даёшь реверс, чистишь горловину воронки, выкручиваешь фильеру, запускаешь........ А питатель работает при любом направлении вращения. Я думаю, это ого уже достаточно.
Имир,подскажи, пожалуйста чем регулируется подача зерна? Ведь вибролоток работает с одной частотой. Я тоже сам сделал кормоэкструдер и даже уже килограм 200 проэкструдировал. 380 у меня нет и я в качестве силовой установки поставил двигатель УД-2М-С1, 8лс.
у меня дозатором поджимаешь ближе к горловине подача меньше опускаешь ниже подача больше у Имира на фото всё показано всё очень просто.
Да, всё правильно. Перемещением штыря увеличивается зазор между горловиной и лотком и одновременно увеличивается наклон лотка. Работает эта система безупречно, можно копировать смело.
Привет всем, подскажите пожалуйста кто делал к экструдеру отсекатель как он работает сколько кв матор сколько оборотов?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вчера закрепил бункер ломаю голову над дозаторм
Андрей, когда получится вибродозатор, скинь пожалуйста фото. Я пока дозирую в рукопашную, в основном получается,но в процессе экструдирования никуда не отойдешь от экструдера.
сегодня мучился с заслонкой на бункере собиру брошу фотку
Приветствую всех экструдЁров!
давно слежу за темой. В поисках готового решения нашёл вот такое:
Полтава, делала небольшой экструдер с мотором и червячным редуктором.
Вот фото с сайта.
http://www.elmotor.com.ua/taxonomy/term/44
Сейчас позвонил - сказали, что той модели нет(?), сделали другую, прислали сканы характеристик. Изменили привод на ременной со шкивом - очевидно для возможности аварийной пробуксовки. Фото нового пока нет на сайте. Так же хотел узнать о возможности приобретения самой головки, без двигателя и редуктора, но пока не ясно.
Озвучена цена в районе 5700 грн. 1 год гарантии.
щас фото попробую прицепить.
не сочтите за рекламу, просто сам ищу, хотел может помочь кому...
Доделал и я свой агрегат, пробовал запустить , не получается, сильно подымается температура и все пригорает. Но я шнековую часть сделал не по размерам грина. Корпус цельный длина 250мм , в нем 12 спиральных канавок глубиной 2.5 мм. Шнек тоже цельный, 230 мм, двухзаходный, шаг выбрал 28 мм. ширина канавки 10 мм от горловины, 7 мм от фильеры. Глубина 8 мм от горловины, и 4 мм от фильеры.
Включаю двигатель, подачу на минимум. Секунд через 20 начинает идти стренг, пытаюсь добавить подачу , но через несколько минут начинает стрелять, потом стренг останавливается и все пригорает. Двигатель не клинит. Разбираю , пригоревшая последняя часть шнека, в фильере сажа. Т.е. пока температура в норме вроде процесс идет, но температура неуклонно продолжает расти. На третьей части шнека видны голубые "побежалости" от температуры, а это 300С Может у кого какие идей возникнут, а то мои уже кончились, хотелось поэкспериментировать с упрощением конструкции.
